2759 connectés
  Problème RAM PC
Problème RAM PC
n°7409386
Drakal
Posté le 16-04-2010 à 20:50:52  profilanswer
Voilà, j'ai monté un PC pour mon cousin aujourd'hui, mais j'ai des problèmes avec la ram, déjà, la config :
CM Asus p7p55le
RAM gskil 2x2 go 10600 cas 9
Alim cosair 650w
ATI hd 5870
i7 860
Donc, quand je met une barette, no soucis, le PC demmarre bien, j'ai accès au BIOS.
Quand je met les 2, le PC demmarre, mais l'écran indique nosignal video.
J'ai d'abord pensé que c'était la barette qui était deffectueuse, mais non, si je la met en slot 1 le PC demmarre.
J'ai fait un Mem Ok (je ne connais pas vraiment son utilisation), cela reste inchangé.
PS : Les barrettes sont bien enfoncées.
Donc voilà, je sais que le problème vient de la RAM, mais comment y remédier?
Merci de votre aide. :jap:
Message édité par Drakal le 16-04-2010 à 20:51:37
n°7409389
giloine
Vivre tue
Posté le 16-04-2010 à 20:54:33  profilanswer
Tu as bien mis tes ram dans les bons slots ?
un sur deux en commencant par le plus éloigné du CPU (j'ai une P7P55D ;) )
n°7409404
Drakal
Posté le 16-04-2010 à 21:18:31  profilanswer
oui ^^
n°7409407
BennyHeal
Shérif
Posté le 16-04-2010 à 21:20:24  profilanswer
Et si tu les mets sur le slots A1 et B1 ça marche ? (quitte à foutre en l'air le dual chan)
n°7409456
Drakal
Posté le 16-04-2010 à 22:12:15  profilanswer
Je ne sais pas, je vais lui demander d'essayer, mais en A1 et B2 ça marchait.
EDIT : A1 B2 2go re reconnu, normal quoi.
Message édité par Drakal le 17-04-2010 à 16:06:48
n°7411257
DJSWorld
Posté le 18-04-2010 à 19:14:01  profilanswer
Je suis le cousin en question.
J'ai fais tout les essais possible pour la ram, ça ne marche que lorsque je suis en A1 et B1.
Les deux en même temps ne marche pas en revanche.
n°7411648
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 19-04-2010 à 07:22:04  profilanswer
Fait un MemTest avec tes barettes, mais à 90% ta une barettes défectueuse je pense.
n°7416075
DJSWorld
Posté le 22-04-2010 à 19:14:29  profilanswer
MemTest effectué, c'est en effet une barrette défectueuse.
Retour SAV, merci ;)
  Problème RAM PC
Probleme de son HDMI avec gtx 275Probleme de LAG aprés montage PC Gamer
problème sur écran pc portableRampage Extrème x48 problème bios
Probleme Freeze + CPU 103°Probleme RAM PC 8500 sur Asus P5QL-PRO
Problème démarrage PC avec 4GO de RAMprobléme RAM aprés rajout sur PC ACER
Problème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PCMon PC RAM : problème matériel.. que faire?
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM PC
