3290 connectés
  Disque dur
  problème raptor conflit entre les dd?
n°5403996
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 09-03-2007 à 00:56:11  profilanswer
bon c'est aps facile à expliquer et encore moins à comprendre donc je vais esseyer de faire pour le mieux^^
alors je possède 1raptro de 74Go et deux maxtor de 300go (un sata 1 et un sata 2)  jusque là tout va bien.  :D
au début, je possèdais que les deux maxtor et tout allait bien. ensuite j'aia cheter un raptor et tout allait bien aussi maintenant rien ne va plus :cry:
en fait le win est sur le raptor et quand je démarre la bécanne et que j'arrive sur l'écran de chargement de windows on entend un ti bruit venant du raptor. un bruit style on débranche qqch et on le rallume desuite comme si y avait une tit perte de courant pendant un moment.
alors j'ai déjà formater le hdd remis un win ça marchait mais maintenant c'est nouveau le bordel!
ensuite j'ai changer les connections alim/hdd. style les deux sata ensemble et le raptor séparé.
changer la prise du raptor au lieu de l'alim sata la bête molex
ensuite mis tout les hdd sur des molex différentes.... :(
enfin tout :(
et des fois ça passe :bounce:  et parfois ça casse.... :fou:
mais chause étrange c'est que si on débranche un dd le sata 1 ou le sata 2 et qu'on allume la bécanne aucun soucci.... :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ké sa ko :??:  :??:
je vous dit merci d'avance pour vos réponses  [:tenand]
HERE IS THE HELL
n°5409300
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 12-03-2007 à 00:10:39  profilanswer
up
HERE IS THE HELL
  Disque dur
Problème démarrage 4CoreDual-VSTAProblème de Freeze et page bleue
Problème CMOS après installation ANTEC P-150Probleme video avec RADEON IGP 320M
Probleme Inconnu sur lecture fichier vidéo ...!!Probleme SD card (format raw?)
Carte Mère Asus K8N : Probleme de RAM.Probléme de Tension Help Me please
Problème avec nouvelle alim.probleme p5nt ws
Plus de sujets relatifs à : problème raptor conflit entre les dd?
