8051 connectés
  Problème démarrage 4CoreDual-VSTA
n°5403961
NDemay
Posté le 09-03-2007 à 00:24:22  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une ASROCK 4CoreDual-VSTA pour une toute nouvelle config'. Le montage s'est déroulé parfaitement bien jusqu'au moment où... J'ai dû câbler le power (bouton boitier) sur la CM...
Le connecteur Power du boitier est à 2 broches mais sur la doc et la carte pas d'indication dans ce sens...
Du coup j'ai "tenté" un câblage, mes ventilos (alim, proc', boitier) tournent légerement à l'allumage puis pu rien.... Je sais pas si j'ai mal câblé ou si y a un un autre pb...
Quelqu'un a-t-il déjà monté cette carte????
Merci d'avance
n°5404570
NDemay
Posté le 09-03-2007 à 13:49:20  profilanswer
Bon, le câblage semble OK niveau bouton power et l'alim est OK aussi.
Est-ce que ça peut venir d'un contact de la CM avec le boitier ??
n°5408411
nac76
bein quoi?
Posté le 11-03-2007 à 16:59:50  profilanswer
est ce que tu as bien branche le conecteur d'alim 12v (page 86 de ton manuel je crois)
n°5408415
nac76
bein quoi?
Posté le 11-03-2007 à 17:00:27  profilanswer
sinon peux tu me dir ce que tu as comme ram?
en fait la ram est reglée sur dual channel dans le bios, si tu as 2 barettes differentes essaies d'en enlever une, d'aller dans le bios pour enlever le dual et reinstall la 2eme ram (si ca marche)
Message édité par nac76 le 11-03-2007 à 17:10:49
Problème de Freeze et page bleueProblème CMOS après installation ANTEC P-150
Probleme video avec RADEON IGP 320MProbleme Inconnu sur lecture fichier vidéo ...!!
Ecran Noir / Pas de bip au demarrageProbleme SD card (format raw?)
Carte Mère Asus K8N : Probleme de RAM.Probléme de Tension Help Me please
Problème avec nouvelle alim.probleme p5nt ws
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage 4CoreDual-VSTA
