3731 connectés
  Mémoire
  PROBLEME RAM
PROBLEME RAM
n°10970126
antoninscd
Antoninscd
Posté le 23-03-2021 à 14:11:16  profilanswer
Je possède actuellement une Gigabyte Z390 GAMING SLI Carte mère Intel Socket LGA1151.
Cependant, je n'arrive pas à mettre mes deux ram Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0.
Quand j'en mets une , l'ordinateur démarre. Quand j'en mets deux, l'ordinateur m'indique un problème RAM ( 5 bips au démarrage )
Cela fait quelques jours que j'ai ce soucis.
Merci par avance
n°10970127
kenpachi07
Posté le 23-03-2021 à 14:14:19  profilanswer
slt,
le problème est apparu spntanément, ou c'est un nouveau kit ?
Message édité par kenpachi07 le 23-03-2021 à 14:14:32
n°10970129
antoninscd
Antoninscd
Posté le 23-03-2021 à 14:16:41  profilanswer
C'est arrivé dès que j'ai acheté mon nouveau kit de RAM et ma nouvelle carte mère.
En revanche, je ne sais pas par quel miracle, il y a par moment quand je force la ram au démarrage, le pc s'allume et je n'ai plus de soucis.
La sur le coup j'ai déplacé mon pc et le problème est réapparue.
Merci pour ton aide
n°10970146
kenpachi07
Posté le 23-03-2021 à 14:53:42  profilanswer
c'est à dire ?
tente un petit clearcmos si pas déjà fait
(alim débranchée, retrait de la pile une petite minute)
n°10970147
antoninscd
Antoninscd
Posté le 23-03-2021 à 14:55:23  profilanswer
J'ai trouvé par moi même
J'ai réduit au maximum la fréquence  ( 2200 ) du profil XMP
L'ordinateur a de suite démarré avec les deux ram
Je l'ai réaugmenté à 3000 par la suite et le pc a encore démarré.
Merci tout de même
n°10970162
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2021 à 15:58:01  profilanswer
32 Go ça fait beaucoup pour le contrôleur mémoire, classiquement = profil XMP et si besoin augmenter la tension du contrôleur mémoire du CPU pour que ça tienne.
Message édité par zonka le 23-03-2021 à 15:58:16
  Mémoire
  PROBLEME RAM
Problème de RAMProblème RAM sur MSI Z270 Pro Carbon/GSkill 2x8 DDR4
Problème RAM CORSAIR 3200 avec XMP sur MSI Z390Etrange problème de RAM/carte mère
Problème RAM CPU ou Mobo ?Problème CM Asus P8H77-I avec 16Go (2*8gb DDR3) RAM HyperX Fury
Windows instable. Problème de RAM?Problème - impossible de changer la couleur de la RAM
Problème nouvelle RAM, fréquence incorrect dans le bios[Resolu] memtest 8000 erreurs, problème RAM ? CM ? CPU ?. SOS
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME RAM
