4432 connectés
  Problème Radeon vs Alimentation ?
n°7991989
Nyriad
Posté le 29-07-2011 à 15:39:48  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle carte graphique Radeon 5770 Vapor X pour remplacer ma GeForce 7500 LE. Ayant une alimentation de base de 250W et la carte graphique nécessitant 450W, j'ai donc acheté une nouvelle alimentation, sur les conseils d'un professionnel : marque "Advance" 650W.
L'alimentation est donc remplacée et celle ci fonctionne bien avec ma configuration actuelle. Mais lorsque je change ma carte graphique pour mettre la nouvelle, mon PC redémarre sans cesse toutes les 2 secondes (impossible de booter correctement). Par sécurité j'ai décidé d'arreter de tester.
Donc mon problème est là...
Je ne sais pas d'où cela peut provenir : compatibilité carte mère ? alimentation/ carte graphique ?
Je viens donc vous demander même le peu d'aide que vous pourrez m'apporter.
Par avance merci !
Amicalement,
Nyriad
Configuration
Carte mère : Acer EM61SM/EM61PM
Processeur : AMD Athlon 64 X2 4600+
n°7992448
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 29-07-2011 à 20:16:43  profilanswer
En premier lieu, tu retournes chez ton "Professionel" et tu lui rapportes ton alimentation Advance!
Fais une recherche google Canard PC alimentations tu comprendras vite!
http://www.x86-secret.com/cpchw.php
Ensuite vérifies si la carte est bien enclanchée et surtout alimentée! (tu dois avoir un connecteur dessus pour l'alimenter directement depuis l'alimentation)
Mais par dessus tout vires cette alimentation!!!!!
Message édité par Duncan Idaho le 29-07-2011 à 20:35:55
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°7992584
gea2402
Posté le 29-07-2011 à 21:47:48  profilanswer
Nyriad a écrit :
Professionnel? Pas en informatique en tout cas!  :o
Tu la ramènes et tu en prends une de marque Corsair, Enermax, Fortron, Seasonic, Be Quiet... mais pas Advance ou Heden ou TopElite...
Une alim de qualité à 400w ou + et ta carte graph et tous les composants de ton PC tout entier te remercieront
C'est qui ce rigolo qu'il faut éviter?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7992622
peremumuch
Posté le 29-07-2011 à 22:12:09  profilanswer
le pro qui t'a conseillé une advance c'est un pur pro il assure ses arrières, il te fidélise, sûr que dans quelques temps tu ira le revoir car cette alim te fusillera le reste de ton matos (puissance bidon, la moitié de ce qu'indique l'étiquette, aucune sécurité sur-voltage, micro coupure, sous voltage ou court-circuit!
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7993564
lulu207
Posté le 31-07-2011 à 00:44:18  profilanswer
Mais peut-être avais-tu un budget plus que serré pour ne prendre que cette vilaine alimentation...? Sache que pour quelques euros de )plus, ton "pro" aurait pu te conseiller une alim digne de ce nom.
Ton problème vient sûrement de là. Elle n'est pas capable de nourrir tout ce petit monde dans ta tour.
n°7993581
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2011 à 01:40:28  profilanswer
Pas possible de voir un "professionnel" conseiller une telle bouse, vraiment c'est lamentable.
n°7993589
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 31-07-2011 à 02:14:46  profilanswer
Rappelez vous cette vieille maxime chinoise:
Quand tes clients garder tu voudras, une bouse tu vendras, alors leur chequier tu reverras!
Ok, ne me cherchez pas, pas la peine de me racompagner! [:booligan255]
Message édité par Duncan Idaho le 31-07-2011 à 02:23:28
n°7993609
chermositt​o
Posté le 31-07-2011 à 06:29:14  profilanswer
+1 pour l'alim.
Sinon il y a un connecteur additionnel à brancher sur la carte pour l'alimenter ?
La démonter pour bien voir.
Si oui alors le brancher.
Une alim pas chère et correcte  :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
n°7994342
Nyriad
Posté le 31-07-2011 à 20:29:43  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Je vais ramener l'alimentation, et ils me la changeront (je les ai appelé). Je vais tacher de prendre l'une des marques citées plus haut dans le topic.
Je vous tiendrai au courant si il s'agit de l'alimentation pour mon problème de CG. En attendant la Radeon reste dans la boite :(
Amicalement,
Nyriad
n°7994944
Nyriad
Posté le 01-08-2011 à 15:06:09  profilanswer
Suite à ce que propose le magasin où j'ai acheté mon alimentation, je vous montre ce que je retiens dans le budget que j'ai :
  •    XILENCE REDWING - ALIM. ATX 480 W THERMO-REGULEE (VENT. 120 MM)  (48 €)
  •    XILENCE REDWING - ALIM. ATX 550 W (VENT. 120 MM) (50 €)
  •    FORTRON FSP SAGA II - ALIM. ATX 400 W. (VENT. 120 MM, SILEN.) (64 €)
  •    COOLER MASTER ELITE - ALIM. ATX 460 W. (VENT. 120 MM) (53 €)
Rappel de ce que j'ai acheté et que je vais changer :
 ADVANCE EA4G-650 DELUXE SUPERIEUR - ALIM. ATX 650 W (VENT. 140 MM) (55 €)
A savoir que les modèles Corsair proposés sont hors budget pour moi (à partir de 107 €)
Merci encore pour l'aide que vous m'apporterez !
Amicalement,
Nyriad
n°7994956
dragonor1
Posté le 01-08-2011 à 15:17:29  profilanswer
mais ton vendeur le vend cher :o
n°7994964
Nyriad
Posté le 01-08-2011 à 15:21:39  profilanswer
Merci de ta réponse. Je peux éventuellement voir si il y a possibilité de remboursement, mais j'en doute :S
Dans le cas positif, je l'acheterai, sur vos conseils, par internet.
Je vous tiendrai au courant, je pense aller chez le vendeur demain !
Merci encore !
Amicalement,
Nyriad
n°7994965
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-08-2011 à 15:22:59  profilanswer
Putain il t'as vendu 55€ cette saloperie ! C'est un voleur en plus!
La Coolermaster Elite est aussi de qualité médiocre, proche du noname.
Il reste juste la Fortron, mais payer 64€ une alim qui en vaut à peine plus de la moitié...
Dis lui qu'il te rembourse. Je sais que les revendeurs payent le même prix que nous sur le net et ont des taxes en plus et besoin de faire de la marge, donc normal qu'il soient plus chers, mais lui non seulement c'est un connard mais il se fait des marges énormes. C'est inadmissible. Demandes le remboursement et vas voir ailleurs.
n°7994966
kittybox
Ké ?
Posté le 01-08-2011 à 15:23:33  profilanswer
ouais !
la forton saga2 400 c max 45 euros sur le net avec frais de ports !
n°7994971
dragonor1
Posté le 01-08-2011 à 15:27:23  profilanswer
je te vend ma coolermaster m620 (modulaire) :whistle:
n°7995094
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2011 à 17:02:11  profilanswer
C'est vrai qu'il faut montrer au monsieur que tu n'es pas dupe et que tu n'es pas content.
Apres il est probable qu'il se drape dans sa dignité de 'professionnel' et qu'il se moque de ce "qu'on peut dire sur internet" mais soit il est incompétent soit il est malhonnête.
Pour les prix je pense qu'ils ont certainement un souci de marge mais qu'il faut bien vivre...  :sweat:
Ça me rappelle une copine a qui j'avais fait acheter une alim chez son revendeur local ( sa topelite avait laché  :o ) : je lui avais donné le nom des bonnes marques et spécifié "pas de heden topelite advance etc" .
Le vendeur a eu le culot de lui dire "ah mais madame jamais je n'aurai de Corsair chez moi je n'ai que des marques prodessionnelles, des Advance...."
J'étais fou!!!  :fou: on a tranquillement commandé sur le net...  :kaola:
n°7995326
Nyriad
Posté le 01-08-2011 à 20:18:36  profilanswer
Je commanderai sur le net si je peux me faire rembourser parce que là c'est question de sécurité je vais pas jouer avec ça ^^
Après, est-ce que ça jouera vraiment sur mon problème de carte graphique ???  :heink:
n°7995357
peremumuch
Posté le 01-08-2011 à 20:52:47  profilanswer
trop fort j'aime  :lol:  :sleep:
n°7995386
damien71
Posté le 01-08-2011 à 21:18:25  profilanswer
au pire je te vends ma corsair CX V1 430W 20€ fdpin meme si c'est une v1 suis sur que c'est mieux q une advance ;)
alimentation de ma future carte graphique HELPProblème nouvelle configuration. D'ou vient le soucis?
Problème avec ma Gtx 560 (Ecran Noir)[Probleme] Installation carte sons sur une Gigabyte Ex58 Ud5
Problème d'affichageProbleme d'alimentation pour ATI Radeon ??
Probleme alimentation & Radeon x1950 xtProbleme alimentation & Radeon x1950 xt
Probleme alimentation & Radeon x1950 xtProblème alimentation radeon 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème Radeon vs Alimentation ?
