4764 connectés
  probleme processeur actuel + nouvelle config
n°9245564
brushled
Posté le 21-08-2014 à 15:59:16  profilanswer
salut
voila ma config actuel:
OS: windows 7 32bits
PROCESSEUR: intel core 2 duo E4500 2.20/2.21 ghz
CARTE GRAPHIQUE: msi N430GT 2 go ddr3
RAM: 2go ddr2
CARTE MERE: gigabyte GA-V900M
lecteur dvd en ide
2 disque dure en ide
1 disque dure en sata
alim ~450watt
clé wifi
jamais oc
c est un fixe
donc ce ci est mon antiquité(il doit etre de 2008 mais j ai encore un P2 dans un placard :p ) il en a pris plein la "gueule" comme par exemple: faire tourner GTA 4 en high en multijoueur d’après le gestionnaire des tache processeur tourne a fond)
mais voila que maintenant les jeux demande de plus en plus de ressource et rien qu avec Firefox ouvert(3 onglet)
et moi entrain de vous écrire le processeur tourne deja a +/- 40% et 1.05go de ram sont utiliser j ai donc voulu tester un truc (pour voir a combien de ghz tourne mon processeur)
et la le problème: dans core speed il est écris :1205.73 mhz
je lance un logiciel qu un ami ma montrer(un truc de bench) qui sert a faire tourner le processeur a fond (il fais de l oc) il ma montrer il a fais monter son processeur a fond en cliquant sur 1 bouton(pas de oc encore) berf je me dit je vais bien voir il le fais sur mon pc et la il ne dépasse pas les 1.25 ghz :/ savez vous donc d'ou ça peux venir?
maintenant vu que j ai peu que mon processeur ou un autre truc de mon pc vas lâcher je réfléchie donc a une config pour faire tourner ArmA 3 altis life dans les 250€ grand max(processeur+carte mère + ram) amd/intel aucune préférence je ne suis qu un joueur du dimanche donc pas besoin du i7 oc de partout juste un truc convenable qui pourra duré des années (en terme de performance)
merci donc a vous :) j'espère que vous serais d'ou viens mon problème car si je peux éviter de faire une nouvelle config c est bien pour le porte feuille :)
n°9245714
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-08-2014 à 17:47:15  profilanswer
Hello, faire un clear cmos, puis retourner dans le bios pour remettre l'heures, la date......, après une alim de 450 W :o , oui mais quelle marque, sinon GTA 4 en high avec une gt 430 :ouch:
n°9245780
nico2caen
Posté le 21-08-2014 à 18:41:42  profilanswer
Ce kit sera parfait pour toi : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M31670572
Cette carte graphique : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM29292138
Cette alim (selon la marque de ta 450 watts) : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM32315678
n°9245788
brushled
Posté le 21-08-2014 à 18:46:14  profilanswer
je fais le clear cmos ce soir, oui gta 4 est bien en élevé la carte graphique fonctionne même pas a mi régime (en fais 2go)
l'alim c est une heden 480w max v2.2 (sur etiquette)
lien:http://www.ldlc.com/fiche/PB00157524.html
Message édité par brushled le 21-08-2014 à 18:52:28
n°9245790
proximacen​tauri
Posté le 21-08-2014 à 18:47:58  profilanswer
brushled a écrit :
je fais le clear cmos ce soir, oui gta 4 est bien en élevé la carte graphique fonctionne mémé pas a mi régime (en fais 2go)
Heden ?  :ouch:
n°9245793
chriskenob​y
Posté le 21-08-2014 à 18:55:12  profilanswer
ah ben voila  [:massys]
ah ouaih 2 gigo de DDR3 .....re[:massys]
Message édité par chriskenoby le 21-08-2014 à 18:56:15
n°9245799
brushled
Posté le 21-08-2014 à 19:00:49  profilanswer
oui heden, je connais pas (elle été compris avec le pc quand je l'ai acheter en kit il y a bien 6 ans)je n'ai que changer la cg(qui été de 512mo de ddr2 a la base)
j avais vu cette config en gardant l'alim et ma cg (elle dépasse légèrement mais amd a prévu de baisser le prix de ses processeur en septembre on m'a dit)
http://www.topachat.com/pages/conf [...] xjgtx48%3D
lien de ma cg:http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-gt-430-2-go-oc-n430gt-md2gd3-oc-75406.html
par contre j'ai pas compris vu que j ai 2go de ddr3 pourquoi passer a une de 1go de ddr5? j ai plus de mémoire avec 2 go non?
par la suite si je refais un config je passerais en ssd
Message édité par brushled le 21-08-2014 à 19:02:56
n°9245870
chriskenob​y
Posté le 21-08-2014 à 19:37:43  profilanswer
c'est bien pour cela le pfffffff, ta carte gt 430 (pas génial a la base, limite bureautique ) avec 2 go de ram totalement inexploité par ce gpu, et de surcroit de la DDR3 mou du genou :o ,meme une 512 mo en gddr5 fait mieux ;)
n°9245878
nico2caen
Posté le 21-08-2014 à 19:41:49  profilanswer
Ton alim Heden est à changer au plus vite!!! Elle est très dangereuse.
Idem, ta carte graphique est désormais totalement obsolète pour du gaming type Arma 3.
Pour 250€, ce que je t'ai proposé devrait être parfait pour ton usage!
n°9245886
chriskenob​y
Posté le 21-08-2014 à 19:46:02  profilanswer
une r7 250x
http://www.ldlc.com/fiche/PB00163324.html
l'alim 400w Ldlc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
cout de l'upgrade 127 euros
n°9245944
nico2caen
Posté le 21-08-2014 à 20:12:05  profilanswer
Très bons composants. Il faudra sans doute rajouter un processeur pour éviter d'être cpu limited.
n°9248287
brushled
Posté le 23-08-2014 à 17:09:17  profilanswer
donc pour le moment je part sur:
ce kit ram/processeur/carte mere
cette cg
et cette alim
par contre juste pour savoir pourquoi mon alim est "dangereuse"
le clear cmos na rien changer :/
n°9248296
chriskenob​y
Posté le 23-08-2014 à 17:14:39  profilanswer
http://www.cowcotland.com/news/103 [...] ntion.html
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
voila pourquoi :o
Message édité par chriskenoby le 23-08-2014 à 17:16:31
Problème montage, lumiere facade power allumée et c'est toutprobleme cable front planer zalman z3 plus
Complément config pour minerprobleme R9 280X
Config 600 -800 eurosConfig gamer < 1500€
Problème GTX 650Problème activation Crossfire
Avis sur ma configconfig compatible
Plus de sujets relatifs à : probleme processeur actuel + nouvelle config
