8410 connectés
  gros probleme.......proc grille?
n°1497328
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 09:50:16  profilanswer
voila j'avais un xp1800 et dessus un alpha pal 6035 qu e javais depuis longtemps.....jdemande au vendeur sil suffit pour bin venile le proco il me dit que ouais largement AUCUNE inquietude....
au magasin il me met le proco et le ventilo direct dessus , sur la mobo , je rentre chez moi , je branche ...ca marche nikel
jme dit on va lancer des mark...
pc mark 2002....plante avers la fin (apres les falsh de couleur)....
je vais rgarde le bios je vois 61¡...
je relance et je lance 3dmark2001se....au 4eme test(le 2eme drago) l ordi s eteint et depuis hier il s allume plus....
c le proco quil es grille nan?
et sinon les magasin echange pas les proco grile ou casse mais dans ce cas la de non OC spo ma fote surtout que le vendeur ma assure que ct nikel et c lui qui a mis le ventilo sur la cm?
n°1497336
soulsurfer
Posté le 05-06-2002 à 09:53:41  profilanswer
je pense pas que ce soit le proc qui est Cramé . tu as des securités sur les CM pour prévenir une surchauffe LENTE de ton proc. Regarde du coté de la RAM ( cas trop elevé - reset CMOS avec jumper...), Pb d'alim ( elle a pu lacher à trop tirer dessus ...)
Message édité par soulsurfer le 06-05-2002 à 09:54:02
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
n°1497338
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 05-06-2002 à 09:54:47  profilanswer
g le meme probleme , g un xp1800+ et arrive a la 2eme scene du dragon ça plante !
sinon pour ton proc si tu la griller sans l'avoir o/c ILS DOIVENT TE L'ECHANGER"!! tu la acheter, il doit etre sous garantit , te fait pas avoir !
n°1497342
soulsurfer
Posté le 05-06-2002 à 09:56:21  profilanswer
non mais ça grille pas comme ça un proc !!!! Est ce que tu as monitoré ton système ? ton cpu était à quelle temp au repos ??
n°1497345
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 09:57:48  profilanswer
mais il redemare le pc apres?
l alim est tout neuve idem pour la ram de la ddr pc 2700....aucun OC..
sinon sil ne s allume plus du tout meme c le proco forcement nan?
car qd je dis  se passe RIEN c rien de rien koi
n°1497347
biniou
Posté le 05-06-2002 à 09:59:45  profilanswer
bah si y a vraiment rien qui se passe, pas même le dur qui se met en route, ça peut être l'alim
ou le bouton power de ton boitier qui merde
ou la cm
n°1497353
cpulloverc​lock
Posté le 05-06-2002 à 10:02:19  profilanswer
sil av grille ca aurait senti une odeur et je pari quil a pas essaye le clear cmos
n°1497355
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 10:02:32  profilanswer
ou la cm
ca dois pas etre l alim car qd je met power sur l alim ya le voyant vert de la carte mere qui est allume mais qd j appuie power sur le boitier rien ....nada
pis depusi hier j'ai rien change , ca marche pis apres 3Mdark ca marche pus....
n°1497358
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 10:03:21  profilanswer
j'ai RIEN touche , jprefere partir comme ca au magasin encore tout emboite car ces vendeur desfois font tout pour pas t echanger en pretextant le moindre ptit truc donc jprefere rien toucher
n°1497359
cpulloverc​lock
Posté le 05-06-2002 à 10:03:29  profilanswer
redemonte le ventirad et met de la pate thermique
n°1497360
cpulloverc​lock
Posté le 05-06-2002 à 10:03:56  profilanswer
bah dis donc sil se passe unt ruc dns ton pc, tiras voir le mag ts les 4 matin???
n°1497364
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 10:06:00  profilanswer
bah c chez lui que j'ai tout achete hier...
pis ca mest jamais arrive ca et si je fais kk chose de po bon ca va me retomber desssus :(
n°1497369
cpulloverc​lock
Posté le 05-06-2002 à 10:08:28  profilanswer
attend enleve la ram et remet la deja et ensuite enleve la prise molex et remet la
n°1497394
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 10:20:34  profilanswer
de toute facon la je v au magasin pour acheter un autre cpu(60° juste pour pcmark au milieu strop , et 50 au demarage) , ils se debrouilleront
je prend koi c koi le MEILLEUR ventilo pour 40euros?
n°1497397
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 05-06-2002 à 10:20:54  profilanswer
Je parirais sur l'alim...
J'ai eu le meme probleme. Le voyant de la carte s'allumait qd je branchait le pc ,
mais il ne se passait rien qd j'appuyait sur le bouton power...
Et c'etait l'alim... :gun:
n°1497407
cpulloverc​lock
Posté le 05-06-2002 à 10:23:25  profilanswer
moi aussi avec un duron 1Ghz et ecs K7s5a dun coup ca a pas voulu se rallumait
le prob c que c une incompatibilite du proc ave cla modo fu jour au lendemain car le duron marche bien sur dautres mobos et la mobo marche bien avec nimporte quel autre proc
n°1497410
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 10:24:14  profilanswer
mais elle est tout neuve...?
et comment elle aurait pu claker en plein 3Dmark?
et pis juste avant ca , il avai deja plante en plein pcmark en s eteignant...(ps : j'ai une a7v333)
n°1497414
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 05-06-2002 à 10:26:17  profilanswer
Bien moi mon alim a claquer, avec l'ordi juste ss windows pendant que je bouffais...
Y avait aucune aplli qui tournait..
n°1497424
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 10:32:01  profilanswer
mouais ok , c vri c une alim noname 300w....
bon de toote facon je v au magasin
kel ventilo est le mieux alors?(le bruit spo trop grave j'ai un caske qd je suis sur mon pc....mais pas trop trop non plus )
n°1497455
Hadmp3
Posté le 05-06-2002 à 10:50:56  profilanswer
Bah Aqua690, Volcano7 pou volcano7+ si t'as plein d'?
n°1497520
ToFo2
Posté le 05-06-2002 à 11:15:45  profilanswer
Sinon faites gaffe les gars, sur la pluspart des ordi d'assembleurs y a des petits scellés ( autocollant indécollable ou rivets ) qui font que si vous ouvrez l'ordi ça peut annuler la garantie.
Si tu as juste amené la machine chez ton assembleur pour changer le proc c bon mais si tu as acheté la config, ne l'ouvre pas.
Problème alim??AT7 Probleme INSTALL
Aidez moi vite problème graveur ralentiProbleme de S.A.V avec surcouf
probleme de carte graphique avec win 2000 pro..Problème écran bleu sous Windows 2000 [HELP SVP]
Problème de son sous XP avec l'Abit NV7Probleme de webcam
Problème sévère de touche majuscule....Problème config Abit KR7A + Athlon1800 + Geforce 4 ti4200
Plus de sujets relatifs à : gros probleme.......proc grille?
