2964 connectés
  probleme prise en charge DD
n°6844781
ypillot2
Posté le 13-02-2009 à 13:44:21  profilanswer
Bonjour à tous, j'éspère que là vous allez pouvoir m'aider, je me prend la tête et j'en ai marre.
Je tiens à dire que je suis au travail donc je ne pourrais effectuer de manip étant donné que mon pc est chez moi.
Explication de mon probléme :
Hier j'ai récuperé un vieu PC et je n'arrive pas à demarrer avec.
C'est donc un pc de presque 10ans (bios du 11/02/99) avec 128mo de ram et 533Mhz, le probléme est que le DD est pas reconnu par le bios (il fait 40Go et il me semble que ces Bios sont "bridés" à la lecture de 36Go), et je ne peux booter sur rien, il m'affiche un tirret blanc "-" en haut à gauche de l'écran, pourtant j'ai brancher et installé Win XP sur le DD à l'aide d'un autre PC et tout va bien il marche.
J'ai beau le brancher en Master, debrancher tout autre perif' cela ne marche pas.
Pouvez vous m'aider??
Merci d'avance...
Message édité par ypillot2 le 13-02-2009 à 14:18:02
n°6844941
ypillot2
Posté le 13-02-2009 à 15:10:17  profilanswer
up
une tite reponse SVP
n°6845223
ypillot2
Posté le 13-02-2009 à 18:41:40  profilanswer
up svp
n°6846009
tyrex29
Posté le 14-02-2009 à 11:34:38  profilanswer
euh sans conviction, bref!
tu as donc fait l'install à partir d'un pc plus récent et tu as mis dessus un XP, ok alors le format du DD est bien NTFS??
à l'époque de ton bios, je suis pas sur que ce format soit pris en charge.
Formate le DD complet et essaye l'install direct a partir du vieux PC en bon format soit FAT....
sinon la  :??:
n°6846034
Ange_Izual
Posté le 14-02-2009 à 11:54:05  profilanswer
Installation en FAT32 ou NTFS ? parce que dans le cas du NTFS tu pourras pas demarrer  :)
n°6846080
aldo13000
Posté le 14-02-2009 à 12:14:17  profilanswer
Regarde si il y a une mise a jour du BIOS de ta carte mère .
n°6846281
ypillot2
Posté le 14-02-2009 à 14:23:13  profilanswer
ok donc je formate le dd, puis j'essaye de réinstaller avec le vieux pc
Aldo13000=> je ne sais pas, quand j'essaye d'aller sur le site du constructeur de ma CM, c'est en chinois ou japonais...
n°6846363
aldo13000
Posté le 14-02-2009 à 15:29:01  profilanswer
Dis toujours c'est qui ton chinois et ta carte mère c'est quoi .
n°6853963
ypillot2
Posté le 20-02-2009 à 10:30:36  profilanswer
Ok alors désolé j'avais pas mal de boulot et manque de temps, mais hier j'ai reformater en FAT32 et tout cela sur une partition de 20Go pr être sur que le bios accepte, je demarre et au moment du boot sur le DD, sa me marque "boot failed inser system disk" ou quelque chose dans le genre (je vous posterais la phrase exact ce soir chez moi)
Avez vous des idées?
n°6854128
ypillot2
Posté le 20-02-2009 à 12:18:32  profilanswer
Aucune idées?
n°6854559
ypillot2
Posté le 20-02-2009 à 16:05:27  profilanswer
Aller un pti cou de patte siouplé
Problème de bootProblème de MBR ou de Boot, après usage de PartitionMagic_7
PC pour nas : problème de blocagegros probleme de PC
Gros Problème de HDDChoix de DD.
[aide] probleme cm striker 2 formulaProblème E5200 & EP31DS3L
disque dur avec probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme prise en charge DD
