3716 connectés
  Problème de plantages fréqents
n°4684912
Rieper47
Posté le 05-03-2006 à 17:11:34  profilanswer
Salutation à tous et à toutes.
Je viens de monter une config récemment. Pas de problem pour l'install d'xp mais quant je veut faire joujou avec mes jeux j'ai droit à des retours brutals sur le bureau ou même a un reboot total du pc... ça arrive aussi quand je laisse seulement Windows tourner mais c'est tout de même plus fréquent quant un jeu est lancé.
:sweat:
Aprés avoir lu plusieurs topics uniques, je me suis dit que je devait avoir une mauvaise qualité de mémoire, que la cm était instable ou que l'alim était surement instable. Mais j'aimerais quand même l'avis de personne qui s'y connaissent parce que moi j'ai un peu de mal sur ce point et comme j'ai l'intention d'overclocker un peu, j'ai pas envie de tout faire cramer.
Ma config est cité dans mon profil et voici 2 screens:
http://img341.imageshack.us/img341/7258/pc016hl.png
http://img341.imageshack.us/img341/9875/pc025pr.png
J'imagine qu'il vous faudra d'autres infos...
Répondez moi svp!
n°4685106
Rieper47
Posté le 05-03-2006 à 18:43:56  profilanswer
Oups j'ai oublié pour ma config...
La voila:
OS:Microsoft Windows XP SP2
Boîtier: Antec LifeStyle Sonata 2
Alimentation: Antec SmartPower 2.0
Carte mère: Asus P5GDC Deluxe
Processeur: Intel Pentium 4 630 3.0 GHz
Ventirad: Zalman CNPS9500 LED
Mémoire: DIMM 512Mo DDR2 533 (x2)
Carte Graphique: Sparkle GeForce 6600 GT GDDR3 256Mo
Disque Dur: Maxtor Diamond Max 5400rpm 20Go
Disque Dur: Samsung 7200rpm 80Go
Lecteur de disquette: Sony Floppy
Lecteur/Graveur: Sony CD-RW 52x/32x/52x
Lecteur/Graveur: LG DVD & CD
Ecran: 17' Fujitsu Siemens
Clavier: Logitech MX 3000
Souris: Logitech MX 600
Tapis: Func Surface 1030
Enceintes: Hercules XPS 200
Imprimante: Epson Stylus Color 680
Modem: Asus USB ADSL externe
Personne ne peut répondre???
lol schuis un peu peaumé la...
n°4686103
Rieper47
Posté le 06-03-2006 à 07:14:22  profilanswer
up!!!
n°4686106
psylone
Posté le 06-03-2006 à 07:26:09  profilanswer
ta ram, c'est de la noname ? fais un memtest pour voir sinon essayes en augmentant les tensions (memoire, cpu) legerement sans toucher au freq ... puissance de ton alim ? meme si les Antec n'ont pas franchment mauvaise reputation :D
sinon tu peux essayer de debrancher des trucs inutiles (cd, disquette, 1 dur)
sinon rien à voir mais que viens fouttre ce vieux dd de 20 go là dedans ?  [:yamusha]
Message édité par psylone le 06-03-2006 à 07:30:24
n°4686298
Duc DeVill​e
Posté le 06-03-2006 à 10:35:41  profilanswer
Mhhh , j'ai un problème assez similaire...
Moi aussi on me dit , "mémoire , carte mère , alim "
J'ai tout changé , et rien n'est arrangé , donc....
J'ai une carte mère asus aussi , mais un modèle plus ancien...
Combien fait ton alim ? même si je suis presque sur que la puissance n'est pas en cause... Je suis d'accord , débranche quelques trucs pour voir si çà soulage ton ordi , et si l'alim est fautive .
PS : l'USB c'est nul pour l'adsl , met-toi en ethernet ! lol
n°4687005
Rieper47
Posté le 06-03-2006 à 16:47:33  profilanswer
LOL le dd de 20 Go date de l'an 2000 et il est encore opérationnel est amplement suffisant.
Par contre je n'y connait strictement rien au niveau adsl et routeur... que pouvez vous me conseiller de bien? Sachant que j'ai déja un adsl et que je compte utiliser un routeur/adsl pour partager la connexion internet entre 2 PC et que l'achat se fera sur LDLC.
Sinon je pensais a un problème de surchauffe gpu et comme je n'ai pas le contrôle du ventilo sur la cm, j'ai passé commande de quelques élements:
Evercool Filtre poussière plastique 120mm
Textorm DB-Killer TM12 120mm
Zalman VF700-AlCu
L'alim que j'ai doit être une 430 ou 460 watts je n'sais plus.
J'ai pas encore testé la mémoire... je vous tien au courant.
n°4687671
Rieper47
Posté le 06-03-2006 à 21:02:19  profilanswer
Je viens d'avoir un méssage d'erreur!!!
Je joue tranquil sur Doom 3 jusqu'au moment ou l'écran et le sons se freeze pendant 2 secondes et je me tape un beau méssage d'erreur:
ATTENTION
OUT OF THE RANGE
H: 4,6 Khz   V: 124,0 Hz
Je n'y comprend strictement rien... qu'est ce que je peut faire ?!?!?!?
n°4687713
psylone
Posté le 06-03-2006 à 21:15:13  profilanswer
tu as fait tout ce que je t'ai dit ?
n°4687730
Rieper47
Posté le 06-03-2006 à 21:23:21  profilanswer
Je n'ai pas fais le test de la mémoire (c'est trop long ... ferais ça demain).
Et pour les différents périphs, j'ai testé sans aucun lecteurs cd ni disquette et le résultat et le même...
Quelqu'unb pourrait me "traduire" ce méssage d'erreur?
Message édité par Rieper47 le 06-03-2006 à 21:23:51
n°4688189
psylone
Posté le 07-03-2006 à 03:20:58  profilanswer
le message d'erreur, c'est ton ecran qui le donne lorsque il ne recoit pas un signal corect, en l'occurence ici point devue frequence. essaye tour ouverte , descends les freq de ta cg, desactive le fast write.... (rivatuner pour ca)
n°4690415
Rieper47
Posté le 08-03-2006 à 07:29:34  profilanswer
La mémoire, c'est du PQI 512Mo DDR2 SD-RAM 533Mhz (x2)
Je vous donne les results des tests cette aprem.
Euh au faite c'est quoi la différence entre Ethernet et Internet? :D
Pourais je utiliser ma connexion adsl avec ça?
Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Message édité par Rieper47 le 08-03-2006 à 07:29:50
n°4690999
Rieper47
Posté le 08-03-2006 à 13:47:43  profilanswer
Résultats:
Wall Time: 4:25:21
Cached: 1023M
RsvdMem: 376K
MemMap: e820-Std
Cache: On
ECC: On
Test: Std
Pass: 15
Errors: 0
ECC Errors: (rien)
Alors? Qu'est ce que ça donne?
n°4691096
xphanoo
Posté le 08-03-2006 à 14:14:11  profilanswer
ta mémoire est bonne (0 errors) le pb vient pas de là...
Message édité par xphanoo le 08-03-2006 à 14:14:23
n°4694174
Rieper47
Posté le 09-03-2006 à 15:56:36  profilanswer
J'ai regardé les performances des durs et il n'y a rien de ce coté...
Le pb pourait il venir du moniteur? Il date de plus de 6 ans déja.
n°4694853
psylone
Posté le 09-03-2006 à 19:21:25  profilanswer
si ca venait de l'ecran le son ne frizerait pas :D
n°4694967
Rieper47
Posté le 09-03-2006 à 19:55:11  profilanswer
De la cg alors?
Est ce que quelqu'un pourait me conseiller parce que la je suis perdu...
probleme stabilite PCProbleme Leadtek Winfast PX6800 GT
Probleme Cpu/cmprobleme disque dur je crois HELP
probleme ram Gskill/CM gigabyte ??windows qui demarre pas aider moi !Probleme d'AGP avec x800xtPE (sujet deja vu, sans reponse pour moi)
Probleme de "décors" Call of duty 2 !! [help]Probleme RAID 1 (detecting array)
problème réinstallation mobo et carte graphique sur acer aspire 1352lc
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantages fréqents
