3536 connectés
  Probleme plantages alim ?
n°1063884
auditiq
Parvenu
Posté le 04-01-2002 à 14:51:43  profilanswer
Histoire de bien epauler ma nouvelle GF3 TI, j'ai changé recemment de processeur pour un athlon tb 1,33ghz, le tout monté sur une kt7A. En fait le problème se pose essentiellement sous 3D mark 2001, ou il est impossible de finir le test, ca plante toujours avant la fin. En fait ca freeze un peu aleatoirement, ca peut etre soit au début, soit au milieu du test etc...
Par contre dans les jeux pas de problemes ca ne freeze jamais, a part une ou deux fois sous certains seulement, mais rien d'alarmant, y a toujours une part d'aléatoire.
Mon alim commencant a se faire un peu vieille (donc un peu juste au niveau des watts) est ce que ca peut venir de ca ? Ou sinon une surchauffe?  (je precise qu'avant le changement de proc, ca plantait pas sous 3D mark)
Merci de vos suggestions.
Mrfl...
n°1064022
auditiq
Parvenu
Posté le 04-01-2002 à 15:16:47  profilanswer
:bounce:    up !
Mrfl...
Probleme de disque durprobleme avec Easy Cd Creator ( erreur trackwriter : echec d'ASPI)
probleme disque dur ibmproblème ATI radeon et Win2000
probleme lecteur de diskette!!!Enorme probleme DD : mess pour les pro
Probleme Yamaha CRW2200E , GROS probleme>>> Que pensez de ce boitier et de cette alim ??? come come...... <<<
problème !probleme KT7 + camera USB
Plus de sujets relatifs à : Probleme plantages alim ?
