11273 connectés
  probleme lecteur de diskette!!!
n°1063443
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:28:45  profilanswer
il marche pas!
pourtant g correctement branché a la mobo(y a qun sens possible et le courant aussi est bien branché.
la led reste tt le temps allumé.
cassé?
n°1063446
c3po
All my life, all my dreams....
Posté le 04-01-2002 à 13:29:24  profilanswer
du cote du lecteur tu l'as bien branche?
Radiohead | Noir Désir
n°1063449
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:30:12  profilanswer
je viens de retourner la nappe
mais la il sallume meme pas :cry:
quedale, pas de boot, pas de reconnaissance dans windows...
n°1063451
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:30:26  profilanswer
il doit etre hs non?
je lai acheté hier :cry:
n°1063453
c3po
Posté le 04-01-2002 à 13:30:52  profilanswer
tu l'as pas fait a chaud  :sweat:
n°1063456
la viper
Posté le 04-01-2002 à 13:31:13  profilanswer
tu as branché la nappe à l'envers ...
ou pas à son extremité ...
tjrs la ligne rouge du coté de l'alim
et pour le lecteur de disquette fo brancher la nappe avec ses 2 extremités...
voilà :)
n°1063459
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:31:37  profilanswer
a écrit a écrit :
je viens de le faire et pas de reaction , il sallume pas, et win le reconnait pas.
et dans lautre sens il est toujours allumé...
n°1063465
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:32:18  profilanswer
voilà :)
les eux etremites c fait
et pour le cote rouge-alim, ben g essayes le cable des deux cotés, donc...
n°1063466
la viper
Posté le 04-01-2002 à 13:32:20  profilanswer
non il n'est pas hs ... regarde si tu n'as pas tordu une broche (ca arrive souvent sur les lecteurs de disquette..)
n°1063467
c3po
Posté le 04-01-2002 à 13:32:26  profilanswer
:non: moi mon lecteur diskette fil rouge a l'inverse de l'alim
n°1063469
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:32:29  profilanswer
non non
n°1063470
Nede
Posté le 04-01-2002 à 13:32:43  profilanswer
grillaid :D comme c joli ;)
hmmm c ptet qu'il y a un pin qui s'est tordu quand tu l'as branché à l'envers ? tu l'as pas débranché à chaud au moins ?
n°1063471
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:32:46  profilanswer
moi aussi
n°1063475
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:33:04  profilanswer
toute les broches sont bien dans la prise :cry:
n°1063478
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:33:23  profilanswer
non
donc il est foutu :(
n°1063492
la viper
Posté le 04-01-2002 à 13:36:21  profilanswer
mé non .. deja fait plusieurs fois sur le mien .. et il a maintenant 5 ans ..
non regarde si du coté de ta CM tu l'as bien branché !!
n°1063493
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:36:59  profilanswer
oui car y a un bout ki depasse comme pour les lecteur cd
donc pas possible ke ce soit dans lautre sens :cry:
n°1063508
Nede
Posté le 04-01-2002 à 13:38:54  profilanswer
Y'a que du coté du lecteur diskette qu'on peut se gourrer...rebranche la nappe et l'alim et refais un essai
n°1063515
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:40:22  profilanswer
marche pas :cry:
dun coté se passe rein
de lautre juste la led tt le temps allumée...
n°1063516
c3po
Posté le 04-01-2002 à 13:40:45  profilanswer
disket mort  :(
n°1063521
KuNkS
_________
Posté le 04-01-2002 à 13:41:38  profilanswer
avant de jeter le lecteur, essaye avec une autre nappe ...  :D
emplacement a vendre
n°1063565
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 13:48:32  profilanswer
foutu g essayé sur mon otre pc...
n°1063571
la viper
Posté le 04-01-2002 à 13:49:32  profilanswer
il faut que tu branches ton lecteur avec la nappe qui a un bout croisé ..
n°1068783
bibi49
Posté le 05-01-2002 à 23:27:11  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec mes 2 PC. J'ai aussi mis les nappes dans tous les sens (ordi éteint), toujours le même résultat : le lecteur est reconnu dans le bios, il apparaît dans l'explorateur de windows 98 mais si je mets une disquette il n'arrive pas à la lire. le led est toujours allumé.
Avant, mes lecteurs fonctionnaient très bien avec mes 2 DD (l'un programmes et le second de données). J'ai acheté un nouveau DD. Il n'était pas reconnu par mon bios. Je l'ai flaché et ensuite le nouveau DD branché seul a été reconnu tout de suite. J'ai installé windows 98 puis j'ai mis mon ancien DD de données. Il n'a pas été reconnu de suite. Je suis allé dans le bios et j'ai fait un auto-detecting. Mes 2 DD ont été reconnus et j'ai retrouvé mes données mais depuis l'auto-detecting : le lecteur de disquette est inutilisable.
J'ai mis mon ancien DD système sur un autre PC. Pour qu'il soit reconnu je suis allé également dans le bios faire un auto-decteting. Le DD est reconnu mais concernant le lecteur de disquette même punition, il est unitilisable sauf que dès le démarrage du pc j'ai un message : floppy dik failed (40)
Est-ce que toi aussi tu as fait un auto-detecting ?
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
bibi49
Enorme probleme DD : mess pour les proProbleme Yamaha CRW2200E , GROS probleme
problème !probleme KT7 + camera USB
Urgent !! problème de formatage et d'installation de windows !probleme disque dur
Probleme sous Win2k :(probleme disque dur ibm
probleme avec mon micro...Ahhhh gros probleme sur compaq, l enigme du moi....du siecle peut etre
Plus de sujets relatifs à : probleme lecteur de diskette!!!
