5431 connectés
  Problème de perte de périphérique sous win2000
n°2543004
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 23-06-2003 à 14:31:22  profilanswer
bonjour,
j'ai un pc (celeron 700, 128 Mo de Ram, Win2000) qui a un gros problème :
au départ, lors d'un démarrage, il ne détectait plus mon disque dur... en bootant et en allant dans le bios, j'ai constaté que le paramètre du disque était sur "not installed", je le change en auto, je redémarre et ok, tout marche, je vais sous windows et pas de problème tout marche.
Manque de bol deux heures plus tard, je reviens, le pc a redémarré, et j'ai de nouveau cette erreur de détection de périphérique.
Pensant que le disque est naze, je fais un ghost, mets en place un nouveau disque. Au bout de quelques heures pendant lesquelles tout va bien, ça plante à nouveau.
Cette fois çi j'assiste à l'erreur.
Sous windows, il commence par me mettre une erreur : "Déconnection de périphérique hasardeuse" concernant le CD rom, qques secondes plus tard, la même erreur concernant le DD, et pouf, suite à ça, blue screen...
Je me procure une carte mère de chipset identique, la mets en place, redémarrage impeccable, jusqu'au moment où l'erreur se reproduit.
Je pense alors à l'alim, hop, changement, et hop re-plantage alors que je croyais que tout était reglé.
Voilà au point où j'en suis, je ne comprends pas et ne sais plus quoi faire. Vous avez une idée ?
Merci d'avance !
edit : j'oubliais, j'ai flashé le bios également, mais ça n'a rien changé !
Message édité par Loom the Gloom le 23-06-2003 à 14:39:19
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°2543093
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 15:07:43  profilanswer
[:_deckard_]
n°2543122
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 23-06-2003 à 15:17:49  profilanswer
T'as essayé de changer tes nappes?
Le Tyran
n°2543127
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-06-2003 à 15:18:45  profilanswer
soit le chipset de ta carte mère est buggé jusqu'à l'os (VIA ? :whistle:), soit la RAM est défaillante (vu que c'est le seul élément que t'as pas modifié avec le processeur)
=> install des nouveaux drivers VIA ?
edit: ah oui, les nappes aussi, pas con ça :jap:
Message édité par Harkonnen le 23-06-2003 à 15:20:19
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°2543131
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 15:20:07  profilanswer
je viens de le faire à l'instant
or, comme à chaque fois que je change un truc, il faut attendre 2h pour savoir si ça marche ou pas.
Ce matin le pc a tourné de 9h jusqu'à 14h, je l'ai éteint pour ranger proprement les cables et le refermer, redémarrage et pouf erreur !!
n°2543133
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 15:21:10  profilanswer
ben le problème c'est que ça me le fait avec deux cartes mères (oui chipset via malheureusement !)
j'ai bien pensé à la ram (forcément, il reste pas grand chose d'autre !), mais cela pourrait 'il causer ce genre de problème ?
une défaillance de l'alim aurait-elle pu griller d'autres pièces ?
n°2543141
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 15:24:23  profilanswer
j'ai également l'erreur suivante dans l'observateur d'évenements : le périphérique \Device\Ide\Ideport1 n'a pas répondu dans le temps imparti
et cette erreur se trouve à chaque fois au moment des bugs !
n°2543144
Harkonnen
Posté le 23-06-2003 à 15:25:46  profilanswer
[:calin]
tu n'imagines pas le nombre de merdes venues d'ailleurs que j'ai eues à cause de barettes de RAM défaillantes... des trucs qui n'avaient rien à voir
n°2543149
Harkonnen
Posté le 23-06-2003 à 15:27:15  profilanswer
ton disque est en UDMA ou en Serial ATA ?
n°2543151
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 15:28:09  profilanswer
Harkonnen a écrit :
[:calin]
sérieusement, c'est lourd là, je m'appretais à valider le truc, et pouf, crash...
bon la pour l'instant, il tourne avec les nappes changées... on verra dans deux heures :/
problème : s'il s'avère que c'était les nappes, il faudra que je remette CM, DD et alim d'origine pour voir si ces périph là fonctionnait ou pas  :pt1cable:
n°2543152
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 15:28:44  profilanswer
bonne question [:meganne]
en tout cas le plantage dont je parle concernait le CD et non le DD !
n°2543157
LetoII
Posté le 23-06-2003 à 15:29:30  profilanswer
Je pense pas que ça vienne de la ram alors, c vraiment un problème au niveau des disques. Soit t'as une nappe pourie soit t'as un périphérique qui merde. L'hypothése d'une surchauffe est pas à négliger mais en général ça fait plutôt freezer le PC.
Le Tyran
n°2543162
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 15:30:14  profilanswer
bon donc les nappes je viens de les changer, on verra
concernant le DD, il est tout neuf, c'est le premier truc que j'ai changé, donc à priori pas de souci de ce coté là.
Le CD ROM ?
n°2543166
LetoII
Posté le 23-06-2003 à 15:31:44  profilanswer
Le CD ROM ?
Spossible.
Le Tyran
n°2543172
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 15:33:25  profilanswer
'tain mais les choses seraient plus simple si ça plantait de suite :fou:
mais il faut attendre des plombes ! :fou:
n°2543647
LetoII
Posté le 23-06-2003 à 18:14:43  profilanswer
Alors ça a planté?
Le Tyran
n°2543896
Loom the G​loom
Posté le 23-06-2003 à 19:30:00  profilanswer
LetoII a écrit :
Alors ça a planté?
pas pour l'instant, je laisse tourner jusqu'à demain matin, et je vous en dis plus !
n°2545687
Loom the G​loom
Posté le 24-06-2003 à 14:11:51  profilanswer
bon, le pc a tourné toute la nuit et toute la matinée, et pas de plantage...
donc on va espérer que c'était bien les nappes...
va falloir que je remette en place alim et carte mère d'origine et voir le résultat...
gros probleme de sonprobleme 3d mark 2001
Probleme epson perfection 1650Help! problème sur P4P800 vraiment bizzard
Problème de ventilo d'alimeprobleme avec un enermax 350w ?
problème de ram ???probleme de disk dur
Probleme de performance Nforce2 igpProbleme de performance Nforce2 igp
Plus de sujets relatifs à : Problème de perte de périphérique sous win2000
