3362 connectés
  Problème performance Pc
n°11031727
enilow
Posté le 06-08-2021 à 23:02:44  profilanswer
Bonjour, j’ai actuellement une Gtx 950 2gb avec un AMD Fx 770K / 8Gb ram 1600Mz / SSD 120Gb (Pour l’OS) et un HDD 1to
Le problème est que je ne fais absolument pas les performances que je serais censé faire avec ces composants, par exemple sur GTA 5 avec absolument tout en Low, je tourne a peine a 30-35Fps alors que sur les Benchs ~~~80fps, et cela, pour tous les jeux sur League of Legends en medium je suis à peine a 60Fps.
Cela fait un petit moment que je cherche et je commence à désespérer, j’ai tout essayé overclock, gestion de l’alimentation, réinstaller les drivers… Absolument aucun changements.
En espérant qu’un sauveur passe par là, je lui en saurais réellement reconnaissant.
n°11031729
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 09-08-2021 à 09:06:21  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
n°11031735
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-08-2021 à 09:26:10  profilanswer
Doublons https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5562_1.htm
seianec a écrit :
edit: oups j'avais pas vu que c'était un doublon :)
Edit: Oui, mon message était trop discret :D  [:fly_66]
Message édité par Pachparla le 09-08-2021 à 09:40:24
n°11031736
seianec
Posté le 09-08-2021 à 09:28:11  profilanswer
Salut!
Config assez ancienne, avec un AMD FX, dans un premier temps je regarderais du côté des températures et des fréquences en fonctionnement.
Soit c'est ton CPU ou ta CG qui chauffent et se limitent
Soit c'est les VRM du CPU qui chauffent, et là ton CPU ne chauffe pas vraiment mais sa fréquence est inférieure à ce qu'il faudrait, et donc ça limite les performances...
Si tu installes MSI Afterburner tu pourras afficher ce qu'il faut je pense, et tu peux aussi lancer HwInfo64 en mode Sensor pendant que tu joues pour voir si quelque chose est bizarre pendant que tu joues...
Message édité par seianec le 09-08-2021 à 09:28:34
Construction PCProbleme de démarage
PC neuf qui ne démarre pas du tout.Problème performance Pc
Performance Timespy 3070FEinstaller mes SSD sur un autre PC ?!...
Problème baisse de performance PCProblème de performance PC
Problème de performance PC GAMER
Plus de sujets relatifs à : Problème performance Pc
