5587 connectés
  Performance Timespy 3070FE
n°11030327
Tyrion35
Posté le 05-08-2021 à 11:22:29  profilanswer
Ma config est la suivante,
Config:
GA-AB350M
R7 3700X
16go Ripjaws V Series 2666Mhz
SS 760W
Que pensez vous ce score timespy, cela me semble un peu faible:
SCORE 12347
GPU 13062
CPU 9426
https://www.3dmark.com/3dm/64522072
Je suis un peu déçu, je m'attendais à plus genre 13000/13500 au moins, ma 3060TI donnait:
SCORE 11 048
GPU 11488
CPU 9082
Pour une carte qui vaut 20% plus cher, je pensais avoir plus de perf. Peut être la RAM qui bottleneck ? CPU ?  :cry:
2e question, est ce qu'à même carte donnée (même référence), les performances peuvent être différente (mauvaise série, ect... ?)
Merci,
Message édité par Tyrion35 le 05-08-2021 à 11:23:39
n°11030335
kabyll
Posté le 05-08-2021 à 11:45:07  profilanswer
score normaux,
y'a +- 15% de difference entre les deux cartes,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
rassure toi, tu revendras sans souci ta 3060 Ti si c'est pas deja fait,
n°11030338
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 05-08-2021 à 11:53:15  profilanswer
TS est affreusement dépendant de la RAM...;)
n°11030339
disabled 9​3
Posté le 05-08-2021 à 11:54:08  profilanswer
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,25.html
Tu es dans les clous pas de soucis.
3060Ti et 3070 c'est quasiment les meme CG donc tu retrouve quasiment les meme performances c'est normal.
La 3070 se détache quand meme un poil en Ray Tracing,sortie de la ca reste la meme chose a mes yeux.
Avec ta RAM a 2666Mhz tu perd un peu c'est sur.
Mais tu peux pas faire grand chose a cause de ta CM et de son chipset B350.
Message édité par disabled 93 le 05-08-2021 à 12:00:07
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11030494
Tyrion35
Posté le 05-08-2021 à 17:57:57  profilanswer
Je pense que j'avais placé un peu trop d'espoir dans cette carte effectivement.  :cry:
Je voulais passer le 4K sur warhammer 2 et éviter les drops de fps <60 en 1440p, ce qui n'est pas le cas encore. Je pense que je vais devoir miser sur une hypothétique 6800XT à l'occasion!
J'ai gagné 5% de perf en 1440p en passant de 2133Mhz à 2667Mhz.
Vous pensez que je peux gagner encore 5% en passant à 3200Mhz (le max de ma carte à priori). Je vois des kits à 100€.
En pratique cela veut dire que, avec un CPU ou GPU à 4Ghz et une mémoire à 2.6Ghz, le cpu doit attendre la mémoire et ne peut traiter que 2.6m d'opérations par seconde au lieu d'un potentiel théorique de 4.0m ? Soit en theorie un bridage de 35% ? J'ai bon ?  :bounce:
Merci,
Message édité par Tyrion35 le 05-08-2021 à 17:58:24
n°11030499
kabyll
Posté le 05-08-2021 à 18:03:27  profilanswer
non,
si tu veux gagner, faudrait viser un 5600x + ram en 3600
ms un 5xxx c pas compatible avec ta cm, > nouvelle cm aussi (compte 110/130€)
donc qqch comme 450/470 €
a voir ce que tu peux tirer de ton cpu/cm/ram a la revente, ca peut peut-etre faire l'upgrade pour 130/150€
Message édité par kabyll le 05-08-2021 à 18:03:50
n°11030512
Tyrion35
Posté le 05-08-2021 à 18:27:53  profilanswer
Je viens de changer mon 1600 par un 3700x laisse tomber... :( J'attends Q1 2022 pour changer de plateforme et passage à la DDR5. Je crois qu'il ne me reste que la partie ram a optimiser du coup à CT.
n°11030569
Tyrion35
Posté le 05-08-2021 à 22:48:04  profilanswer
Pour ceux que cela intéresse, je viens d'emprunter de la ram CAS16 3200mhz.
J'ai gagné en moyenne 10% de FPS en 1440p sur warhammer 2 !!
Par contre seulement 1/2% en 4k.
Donc il y a un vrai impact de la fréquence en jeu pour les Ryzen.
Par contre curieusement mon timespy n'a pas changé d'un iota !
https://www.3dmark.com/3dm/64539240
12300
13005
9410
Performance faible Rx 6800 xtScore CPU TimeSpy 3Dmark 8080
Sous performance 3070 - Questions et avisperformance d'un câble ethernet
Ryzen 9 5950X et RX 6900XT: Mauvaise performance ?RTX 3080 Ti Suprim X Score Timespy et vous ?
La performance d'un raid dépend-elle du nbr de disques ?Étrange souci aléatoire de performance sur ma config
Mauvaise performance RTX 3090Overall Health/Performance Rating dégradé sur WD8TO neuf
Plus de sujets relatifs à : Performance Timespy 3070FE
