3341 connectés
  Bench
  Problème performance besoin d'aide
n°10388455
pokemon64
Posté le 29-06-2018 à 13:36:56  profilanswer
Bonjour je vous explique mon problème je suis un joueur BF1 mais j'ai perdu la motiv d'y jouer car je n'arrive tout simplement pas a y jouer en 1080p avec cette config :
Carte mere : Asrock Z97 EXTREME 4
CPU : I5 4690k 3.5GHz que je n'ai pas OC
Ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro 3
GPU : KFA2 Geforce GTX 1070 EX 8Gb
Ram : 2 x 8 Gb G.Skill
Alim : EVGA SUpernove 650 W 80+Gold
Boitier Fractal Design Define R5
Windows 10 avec SSD
En jeu je suis très rarement en 60 FPS et j'ai des trop grosses chutes de fps ça freeze beaucoup et j'ai souvent le logo Low FPS et Packet Loss donc il me manque des images par secondes et c'est injouable : https://ea.i.lithium.com/t5/image/s [...] v=v2&px=-1
 J'ai la synchro verticale désactivée J'ai les drivers Nvidia a jour j'ai vérifier les température du CPU et GPU et elles sont bonnes. Pensez que vous que c'est le CPU ? Devrai-je l'OC ? Ou autre chose ? Je vous remercie pour ce qui répondent car je traine ce porblème depuis un moment et c'esttrès frustrant !
n°10388459
mrdoug
Posté le 29-06-2018 à 14:14:18  profilanswer
- Jeu installé sur le SSD ?
- Me semble que pour BF1 il faut un CPU avec plus de 4 threads pour bien en profiter. Mais effectivement tu peux deja partir sur un OC.
Message édité par mrdoug le 29-06-2018 à 14:14:46
n°10388462
pokemon64
Posté le 29-06-2018 à 14:21:32  profilanswer
Mon jeu est installé sur le SSD et tu penses que je suis CPU limited ? Et oui je vais essayer de l'OC un peu et faire des test merci
n°10388491
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 29-06-2018 à 15:14:13  profilanswer
pokemon64 a écrit :
... et Packet Loss donc il me manque des images par secondes...
Packet loss => c'est un problème de connexion net ça nan ?!
Après perso avec ma config 2600k + 16Go + 1070Ti le jeu tourne au poil, framerate régulier et fluide (même si pas mesuré) ... ta config est dans les clous pour ce jeu, à mon avis le souci vient d'ailleurs (software j'entends).
En jeu offline tu as les même soucis ?
Message édité par nenezz1 le 29-06-2018 à 15:15:01
FeedBack - Topic A/V
n°10388496
pokemon64
Posté le 29-06-2018 à 15:19:05  profilanswer
En fait c'est le seul jeu ou j'ai d'aussi gros problème: BF4 tourne très bien par exemple, genre dying light est fluide en ultra aussi pourtant il est lourd,
et quels seraient les problèmes de software s'il te plait ?
n°10388507
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 29-06-2018 à 15:45:26  profilanswer
Ok, et dans BF1 tu as ces soucis offline ou online (ou les deux) ? sinon tente une vérif des fichiers du jeu (de mémoire je crois que la fonction existe dans Origin), ça évite de re-télécharger le jeu et moi ça m'a déjà réglé des soucis.
Message édité par nenezz1 le 29-06-2018 à 15:45:56
n°10388511
pokemon64
Posté le 29-06-2018 à 15:50:14  profilanswer
Les deux et je vais tenter ce que tu dis
  Bench
Problème freeze puis écran noiraide pc gaming
Problème fps en jeu 1080 tiProblème d'alime ou de proce, crash en jeux
Besoin d'avis pour un upgrade CM+Proc+RamAide Power supply ICY BOX IB-120CL-U3
Aide Estimation Prix OrdinateurProblème performance besoin d'aide
J'ai besoin d'aide [Geforce 3 ti200 Probleme performance]
Plus de sujets relatifs à : Problème performance besoin d'aide
