3649 connectés
  Problème de perf..
Problème de perf..
n°11075121
IceTeaz
Posté le 14-12-2021 à 13:08:15  profilanswer
Salut les gens !
Je viens de faire quelques benchmarks et je me suis rendu compte que je suis en dessous de la moyenne quasi partout (voire même dans les derniers)
Je ne m'y connais pas assez pour trouver de quelconques solutions donc comme d'hab je viens ici  :whistle:
Voici les résultats 3DMark : https://imgur.com/a/ubrdeEf
et plus inquiétant Userbenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/48704953
Voilà voilà si vous avez des suggestions n'hésitez pas. Très bonne journée à vous, bonnes fêtes à tout le monde  :hello:
n°11075122
damiou_03
Posté le 14-12-2021 à 13:23:02  profilanswer
Tu as 52% d'utilisation CPU en arrière plan. Si tu fais le benchmark tout en faisant autre chose à côté et, refais le en fermant les autres applications, sinon, il faut que tu regarde ce qui utilise le CPU dans le gestionnaire des taches de Windows.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11075124
spocki
Posté le 14-12-2021 à 13:28:06  profilanswer
sur 3dmark le score graphique me parait pas trop déconnant
pour le cpu , il me semble qu'un rysen 7 5800  doit pouvoir faire mieux .
voir peut être du coté des températures !! qui empêcherais le proc de monter en fréquence
n°11075130
damiou_03
Posté le 14-12-2021 à 13:42:54  profilanswer
Peut-être vérifier aussi le profil d'alimentation windows et le refroidissement CPU, les fréquences du CPU sont étranges dans le tests : extrêmement basses pendant la quasi totalité du test puis elles montent progressivement à une fréquence normale lors du test CPU mais la température atteint les 90°.
n°11075157
IceTeaz
Posté le 14-12-2021 à 14:35:20  profilanswer
Je viens de le refaire en enlevant tout ce qui était facultatif en arrière plan : https://www.userbenchmark.com/UserRun/48706468
C'est mieux mais le CPU est toujours à la traine après avoir mis "Performances Optimales" dans les Options d'alimentation. Il chauffe évidemment plus avec ce mode avec une moyenne de 8 degrés de plus pour n'importe quelle tâche.
Ma ram Crucial Ballistix "32GB DIMM DDR4 clocked @ 2667 MHz" me parait faible aussi..
Je comptais upgrade l'an prochain pour un NVme mais je ne pense pas que ce soit simplement une question de DD pour le coup
n°11075158
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 14:39:43  profilanswer
pour la ram tu dois load les profils xmp à 3600 dans le bios,
sinon en effet elle tourne a 2666
tu restes loin du compte pour le cpu, ms mieux vaut faire un bench orienté cpu pour en être certain
> cinebench en multi
https://www.maxon.net/fr/downloads/ [...] -downloads
+ est-ce que par hasard t'as fait une clean install de windows ou t'as juste transvasé le ssd qui venait d'une autre machine tel quel ?
(rien a voir avec le disque dur a priori)
  Problème de perf..
Problème de perf avec une rtx 2080ti et un 9900kProblème de perf
Problème de perf i7 8700problème I5 7600K (perf)
Probleme perf GTX 690probléme de perf unigine valley r9 290 et fx 8350
Problème de perf PCProblème perf en jeux.
[Résolu] Problème de perf GTX 765MProblème perf GTX 690
Plus de sujets relatifs à : Problème de perf..
