4760 connectés
  probleme pctv et a7v333
n°1503505
becksthy
Posté le 07-06-2002 à 09:10:54  profilanswer
j'ai une a7v333 depuis quelques temps, elle marche tres bien sauf quand je veux regarder la tele avec ma studio pctv (sous windows xp), la ca marche 5 min puis le pc se bloque, en emettant parfois un bip continu. dans le manuel il mette qu'un bip continu c'est au demarrage quand il y a pas de ram installe ou defectueuse, pourtant je pense pas que ca viennent de la vu que le pc est par ailleurs tres stable meme apres 2h de compression divx ou de jeu, il chauffe pas trop, y'a vraiment que quand j'utilise ma carte tv qu'il se bloque. Est ce quelqu'un a entendu parler d'un eventuel probleme entre la pctv et l'a7v333, ou meme tout autre carte mere (a base de via)?
PS: ma carte tv marchait tres bien sur mon ancien pc, avec les meme driver, et le meme OS. le seul truc qui a changer c la carte mere.
n°1503614
becksthy
Posté le 07-06-2002 à 10:00:45  profilanswer
personne n'a eu ce probleme avec cette carte?
n°1518085
toofoo31
T'aurais pas du feu?????
Posté le 12-06-2002 à 04:23:44  profilanswer
tu es passé sur le site de pinnacle?.
j'ai bien lu que tu avait simplement changé ta carte mère mais il y a peut etre une incompatibilité ou un conflit avec les nouveaux drivers de ta carte mère.
sur le site de pinacle il y a de nouveau driver pour XP ou des patch assez souvent donc si ce n'est déja fait va voir (au cas où) si il n'y a pas de aptch ou de nouveau driver pour XP ces cartes ont souvent eu des probs
Maintenant il existe d'autre logiciels pour regarder la télé sur son pc et si les drivers sont installé souvent j'ai remarqué qu'il y avait moins de problème avec ces logiciel qu'avec pctv vision
n°1518086
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 12-06-2002 à 04:28:06  profilanswer
euh le beep que tu entends ne correspond surment pas aux beep de problemes hardware qui sont indiqué dans ton livre de carte mere
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Problème avec mon boot.ini 2000 ne démarre plusLe Probleme !!!!!!!!!!!!!
Probleme installation du 2eme disque durproblème avec un batch !!!
Probleme de gravage sous béroProblème alimentation shutdown
Hd IBM 40GG problème sonoresysteme COP et a7v333
Mon problème d'irq résolu bizarrement!!!Pinnacle PCTV + ASUS A7V333: Problème d'installation avec XP Pro
Plus de sujets relatifs à : probleme pctv et a7v333
