3942 connectés
  problème avec un batch !!!
n°1502885
intercoole​r
Posté le 06-06-2002 à 23:13:32  profilanswer
j'ai un batch qui s'execute automatiquement au démarage de windows, mais le problème c'est comme je suis mauvais, je sais pas comment faire pourque le batch une fois éxecutée, l'invite de commande dos se ferme toute seule, sans que je sois obligé de le faire à, la mano à chaque boot.
voilà le batch:
"echo o| del c:\windows\temp\*.*
echo o| del c:\windows\cookies\*.txt
cls
exit
Donc j'attend votre aide !!!
n°1502915
melba
Posté le 06-06-2002 à 23:19:58  profilanswer
commande exit normalement
si non tu va dans les propriétés du .pif (aprés execution du batch), il y a une case à cochet pour fermer et tu peu régler l'exécution en fenêtre minimal
Message édité par melba le 06-06-2002 à 23:23:24
n°1502924
melba
Posté le 06-06-2002 à 23:21:50  profilanswer
Pourquoi n'as tu pas créer ces lignes dans l'autoexec.bat ? ou même carrement les deux ligne dans deux valeurs chaîne de la clé run du registre (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run)
N'oublie pas de mettre entre "" en plus, la ligne de commande dans le registre
Message édité par melba le 06-06-2002 à 23:27:58
n°1503027
intercoole​r
Posté le 06-06-2002 à 23:45:40  profilanswer
yes melba, jai crée une clé (temp) dans:HKLM\software\microsoft\windows\Currentversion\run
dans la clé c:\windows\temp.bat.
je sais je me suis pris la tête , mais voilà est-ce que j'aurais pas oublié quelquechose dans la clé?
Probleme de gravage sous béroProblème alimentation shutdown
Hd IBM 40GG problème sonoreMon problème d'irq résolu bizarrement!!!
gros probleme winxp avec yamaha 2100s scsi et cdrw ...gros probleme win xp avec yamaha 2100s scsi et cdrw ...
Modem ADSL USB/Ethernet Probleme de freezeGeForce 4 TI 4200, Probleme de fps...
problème d'installation XCARD avec windows 98Problème de Boot à froid
Plus de sujets relatifs à : problème avec un batch !!!
