5948 connectés
  [PROBLEME] PC qui ne veut plus demarrer.
n°1109768
Sinan
Posté le 20-01-2002 à 14:31:26  profilanswer
Gros probleme :
Athlon XP1600+
msi k7t266 pro 2
Et tout ce qui va avec....
La personne a voulu o/c son PC a partir du FSB. Cela fait, ça fonctionnais bien, il a ensuite augmenté le voltage du CPU a partir du bios.
Et là, probleme, le PC ne demarre plus. L'ecran reste en veille, le DD ne boot pas, il n'a meme pas acces au bios apparement.
Que faut il faire dans ce cas là svp ? On ne peut pas remettre le bios par défaut ?
Bref, j'ai besoin de votre aide  :)
Cptn.Barberousse
n°1109832
killlkenny
Posté le 20-01-2002 à 16:11:43  profilanswer
la seule chose pour remettre tout à zero c'est un clear cmos de la carte mere, il y a cavalier à déplacé pour effacé les reglagles de ta cm et remttre tout par défaut essaye déja ça, sinon c'est peut-etre plus grave
n°1109833
Sinan
Posté le 20-01-2002 à 16:12:01  profilanswer
:bounce:
Cptn.Barberousse
n°1109868
Sinan
Posté le 20-01-2002 à 16:28:10  profilanswer
ok on va essayer ça :)
Cptn.Barberousse
Probléme d'installation sidewinder USB sous win 98seProblème entre SBLive! Platinum / KT266A / WinXP
Problème de sonsGROS PROBLèME de BOOT...
Mon PC a un problème grave j'ai fait plein de trucs rien y faitQuel est la solution de ce problème mystèrieux ?
Problème lors du démarragefaire demarrer un DD IBM SCSI en mm tps que le pc. ??
probleme daffichage de sortie sur ATI RADEON 64 VEprobleme de format avec maxtor 540 (160 giga)
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEME] PC qui ne veut plus demarrer.
