2517 connectés
  [Problème] PC qui ne démarre plus ..
n°7630718
fxbxxn
Posté le 28-10-2010 à 15:21:20  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je vous expose mon problème du jour :(
Mon ordinateur fonctionnais tout a l'heure sans problème, je pars a la douche et quand je reviens il est éteint..
Je trouve ça bizarre, je vérifie qu'il n'y as pas eu de coupure de courant et je tente de le redémarrer, et la .. rien.
Quand j’appuie sur le bouton de démarrage, il tente de booter puis s’arrête et continue comme ça indéfiniment..
Je ne pense pas que ça soit l'alim car les cartes s'allument.
Et j'ai testé une deuxième chose, j'ai débrancher le 8pin qui alimente le processeur sur la carte mère et quand j'allume le pc, les ventilos tourne tous a fond et le lecteur cd aussi, mais bon le pc ne boot pas, normal.
Je vous rajouterais des vidéos des différents tests a la demande
D'avance, merci !
Cordialement
Fabien
n°7630921
guzmaster
Posté le 28-10-2010 à 16:23:45  profilanswer
Une alimentation peut mourrir partiellement, par là j'entend que si t'as quelques condos pétés dessus, ça peut très bien démarrer et arriver à un moment où la charge commence à peser (lorsque tu dépasses les 80mpH), ça peut lacher :s.
Après bon voyant le fait que ça tourne sans proc c'est étrange, car ça consomme pas trop non plus, essaies de débrancher qques ventilos et lecteurs cd.
n°7631113
fxbxxn
Posté le 28-10-2010 à 18:08:26  profilanswer
ça ne change rien :s
n°7631124
SkinyBoy
Posté le 28-10-2010 à 18:16:32  profilanswer
les 80mpH
mpH ?  :heink:
n°7631127
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-10-2010 à 18:19:18  profilanswer
Fait un clear cmos (enlève la pile du bios pendant 1 min, bien sur débranche le câble d'alimentation pour cette manipulation sinon sa servira a rien), pendant que la pile est enlevé, appuie pendant 30 secondes sur le bouton de mise sous tension pour que l'électricité se vide de l'alimentation, ensuite remet la pile et rebranche ton câble  :)  :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 28-10-2010 à 18:20:47
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7631128
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-10-2010 à 18:19:49  profilanswer
sa me fait penser à la vitesse en milles  :lol:
Gros problème, mon PC portable ne démarre plus !Problème nouvelle config' PC ne démarre pas...
Problème PC qui demarre déconneProblème PC qui démarre mais n'emet aucune image !!
[RESOLU] Aucun Signal PC ne démarre plus - La solution !Problème sur vieille config : PC qui ne démarre pas
Probleme PC qui ne démarre pas !!PC ne démarre plus (ou mal) MAL RESOLU puis RESOLU sur le forum
Problème Pc qui démarre pas !!PC ne démarre plus, problème CM, CG ou alim ?
Plus de sujets relatifs à : [Problème] PC qui ne démarre plus ..
