3493 connectés
  Disque SSD
  [Résolu] Problème partition lors de l'installation SSD
n°9700247
maxime4533
Posté le 04-01-2016 à 23:00:22  profilanswer
Salut  :)
Je viens de m'acheter un ssd (sandisk ultra II 240go) afin d'y mettre mon windows 7 actuel ainsi que quelques appli.
J'ai donc cloné mon hdd actuel vers le ssd avec le logiciel EaseUS.
Tout fonctionne sauf que lors du clonage il m'a créé 2 partitions sur le ssd (je n'ai qu'une seule partition sur le hdd):
- 1 partition disque local C: avec Windows + les appli de 154go
- 1 partition "réservé au système" de 99go dont +20go utilisés mais je n'arrive pas à savoir pourquoi.
Si j'allume le PC avec seulement le ssd je n'ai que la partition 1 qui s'affiche (bizarre pourtant je devrai avoir la totalité de mes 240go disponibles ?)
http://reho.st/medium/self/558e4c22f76ad7e0e386ddeab178434346dfd678.jpg
Si j'allume le PC avec le ssd et l'ancien hhd j'ai les 2 partitions nouvellement créées ainsi que mon ancien hdd qui s'affichent
http://reho.st/medium/self/c7cf8457f3b7b2e5eea0a446f1b42c4dc2d9f43e.jpg
Qu'est ce que je dois faire pour que mon ssd n'ait qu'une partition "propre" de toute sa capacité de stockage ?
Merci d'avance
Message édité par maxime4533 le 07-01-2016 à 23:06:11
n°9701033
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-01-2016 à 07:11:33  profilanswer
Salut
Tu peux faire un screen du gestionnaire de disques pour ton HDD de 500Go ?
Cygné : Zozo
n°9701323
David2229
Breton® Inside™
Posté le 05-01-2016 à 07:39:32  profilanswer
+1 @artouillassse
Clic droit sur Ordinateur, Gérer, Gestion des disques.
maxime4533 a écrit :
- 1 partition "réservé au système" de 99go Mo dont +20go Mo utilisés mais je n'arrive pas à savoir pourquoi.
Message édité par David2229 le 05-01-2016 à 07:43:40
n°9701915
goldust92
Posté le 05-01-2016 à 11:23:36  profilanswer
Salut
Dans Gestion des disques, la partition manquante, ne serait pas = non allouée ?
n°9702375
maxime4533
Posté le 05-01-2016 à 19:02:41  profilanswer
Merci à vous 3 :)
Le screen comme demandé
http://reho.st/medium/self/743d4f7ea6929de32ea984f4cb704197e9aef0e2.jpg
n°9702430
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 05-01-2016 à 19:55:31  profilanswer
Salut
La partition de 100mo elle y est presque toujours avec Win7 et ultérieurs, et vu qu'elle ne fait que 100 Mo ça n'a aucune importance.  Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi elle fait presque 70go, et qu'elle est vide, sur le HDD... une erreur de partitionnement à l'époque de l'installation de Windows ?
Message édité par Lt Ripley le 05-01-2016 à 21:02:30
n°9702439
goldust92
Posté le 05-01-2016 à 20:16:39  profilanswer
J'avais pas fais gaffe qu'il n'y avait qu'un disque  :pfff:
Sinon, si tu veut une seule partition, c'est de faire une image systeme, et de reinstaller, apres, il y a une manip pour les partitions, = si une ou plusieurs
Quand j'ai changé mon SSD, j'ai fais une partitions pour Windows, et une autre pour le reste, pour les images systèmes, point de restaurations, ext, c'est beaucoup plus rapide
D'autres te diront ca  ;)
n°9702444
maxime4533
Posté le 05-01-2016 à 20:22:43  profilanswer
En fait sur mon hdd actuel de 500go il n'y avait qu'une partition avec seulement windows/steam et c'est ca que je voudrai cloner en une même partition sur le SDD (et garder le hdd, le formater et foutre dessus vidéo/musique/photos etc...)
Mais ce que je comprends pas c'est cette partition qu'il a créé, "réservé au système", de ~70go qui est entièrement vide  :??:  :??:
Est ce que le plus simple ça ne serait pas de formater le SSD et de refaire le clonage ? Quel logiciel vous conseillez hors EaseUS ?
n°9702472
David2229
Breton® Inside™
Posté le 05-01-2016 à 20:56:21  profilanswer
Formate ton SSD et refait le clonage avec Macrium Reflect Free.
Une condition : il faut que les partitions sur ton HDD soient remplies au maximum qu'à la capacité maxi de ton SSD.
Dans ton cas, cette condition est parfaitement remplie.
Message édité par David2229 le 05-01-2016 à 21:03:06
n°9702476
Lt Ripley
Posté le 05-01-2016 à 20:59:18  profilanswer
Oup's j'ai inversé SSD et HDD j'ai tout faux  [:tinostar]
+1 pour le formatage et clonage avec Macrium Reflect
Message édité par Lt Ripley le 05-01-2016 à 20:59:39
n°9702509
maxime4533
Posté le 05-01-2016 à 21:35:13  profilanswer
Ok merci à vous, je fais ça et je tiens au courant :)
n°9702803
maxime4533
Posté le 06-01-2016 à 08:55:49  profilanswer
Hello !
Du coup j'ai formaté le SSD et refais le clonage avec Macrium. Le clonage s'est bien passé, il a bien cloné la mini partition de 100mo ainsi que la partition principale.
Par contre nouveau problème mais lorsque j'essaie de booter sur le ssd j'ai le magnifique message suivant «DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER»
Donc je pense que le clonage ne s'est pas bien déroulé au final et que je suis pour un nouveau formatage/clonage ?
Je suis vraiment pas doué à ce point ou j'oublie des étapes  :??:  :??:
n°9703438
maxime4533
Posté le 06-01-2016 à 18:21:09  profilanswer
Bon nouveau formatage puis clonage.
Cette fois tout fonctionne  :bounce:
Il m'a encore créé une partition "réservé au système" mais cette fois seulement 350mo donc plus acceptable: je vais laisser comme ca
http://reho.st/medium/self/35cc2157b9ec39cfca54188b8c3469a7b0ef7829.jpg
Deux questions pour finir:
- Je peux formater mon HDD sans risque maintenant ? Pour utiliser seulement comme moyen de stocker films/musiques/photos ? Ou vous recommandez de le garder de coté en cas de soucis et d'acheter un nouveau DD pour le stockage ?
- Le démarrage du pc est plus long qu'avant -> entre l'image de la carte mère et l’écran d'accueil Windows j'ai une bonne trentaine de seconde d'un écran noir que je n'avais pas avant. Vous savez quelle peut être la cause ?
Encore merci à vous  :jap:
  Disque SSD
Choisir Carte Graphique et SSDproblème carte graphique
Problème avec ma 7970Problème d'évolution
SSD, formatage, installation et autres question...SSD non détecté lors d'une réparation windows
Problème CG ? ^^Problème RAM avec une Asus Z87 Pro.
Problème DDE non reconnu
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème partition lors de l'installation SSD
