5813 connectés
  Problème nouvelle config
n°8586938
Quarkz
Posté le 15-01-2013 à 20:12:34  profilanswer
Un ami m'a installé ma config :
Z77A-G45
i5 3570k
2*4 Go PC 12800 G.Skill + 2*2 Go PC 12800 G.Skill
Sapphire HD 7850 2GB OC
LDLC BG-500W
J'ai installé windows mais l'ordinateur s'est éteint tout d'un coup. Je redémarre et j'ai ça à l'écran :
http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358275469-img-0366.png
Or je n'ai pas overclocké pour l'instant. Ensuite l'ordinateur redémarre en boucle au bout de 7-8 secondes, avec aucun affichage à l'écran.
 :pt1cable: Apres 10 min hors tension, le pc redémarre. Puis au bout de quelques minutes sur windows j'ai le droit a un blue screen...
http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358276801-img-0367.png
Avez-vous des idées ?
n°8586945
delatruel
Posté le 15-01-2013 à 20:19:46  profilanswer
enlèves ton kit 2x2 et vériifie que tes rettes sont sur les bons slots
ccmos puis accès bios pour l'ordre de boot
et reteste
Message édité par delatruel le 15-01-2013 à 20:20:14
n°8586947
Quarkz
Posté le 15-01-2013 à 20:21:58  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'ai réussi à redémarrer de nouveau, je suis en train d'installer les drivers de la carte mère. Aucun blue screen pour l'instant.
J'ai bien mes 12 Go de RAM détecté sous windows.
Cependant je ne sais pas si cela va se reproduire à l'avenir..
Message édité par Quarkz le 15-01-2013 à 20:22:39
n°8586953
mattlovela​ra
Posté le 15-01-2013 à 20:24:52  profilanswer
Hello  :hello:
Tu peux également faire un tour dans le bios, voir si par défaut, l'auto O/C est activée ou non. Si oui, alors mets le sur disable. Essaies de fouiller dans les options pour trouver qqchose de similaire.
Attention également si tu as installé l'ensemble des softs sur le CD de drive, il y en a peut être un qui se charge de l'auto O/C, si oui, désinstalle le :)
n°8586957
Quarkz
Posté le 15-01-2013 à 20:26:14  profilanswer
Oui bonne idée, je vais aller voir ça.
Je ne m'y connais pas trop donc je prends des screens du bios  :jap:
n°8587006
Quarkz
Posté le 15-01-2013 à 20:52:02  profilanswer
J'ai ceci :
http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358279485-bios.png
Je dois désactiver quelque chose ?
n°8587059
Quarkz
Posté le 15-01-2013 à 21:36:13  profilanswer
Up
Des avis ?  :??:
n°8587060
mattlovela​ra
Posté le 15-01-2013 à 21:36:24  profilanswer
Hum la photo est microscopique vue sur l'application iPhone, je regarderais demain te donner un avi :)
n°8587065
Quarkz
Posté le 15-01-2013 à 21:41:58  profilanswer
J'ai encore eu un blue screen au bout de 15 minutes sur windows..
D'accord merci à toi  :)
n°8587348
mattlovela​ra
Posté le 16-01-2013 à 09:25:24  profilanswer
Alors,
essaies en mettant Internal PLL Overvoltage sur disable
ensuite, à la ligne OC Genie Function Control, quels autres choix as tu ?
Pareil pour My OC Genie
On va commencer avec ça
Message édité par mattlovelara le 16-01-2013 à 09:30:56
n°8587352
mattlovela​ra
Posté le 16-01-2013 à 09:30:08  profilanswer
Ca pourrait également venir d'un driver ou software installé, genre les drivers AMD ou ceux de la CM / antivirus, pas nécessairement du hardware. Je penche d'ailleurs plus pour ceux de la CM/chipsets car en générale le BSOD AMD est explicite
Message édité par mattlovelara le 16-01-2013 à 09:32:35
n°8587357
Posté le 16-01-2013 à 09:42:56  answer
la memoire est sur 1333 par défaut
il faut activer xmp (disabled sur la photo) 1333 --> 1600
peut être ausi augmenter sa tension de 1.5v à 1.57v, sur la photo on ne voit pas la tension dram.
n°8587368
mattlovela​ra
Posté le 16-01-2013 à 09:56:37  profilanswer
n°8587400
Quarkz
Posté le 16-01-2013 à 10:33:19  profilanswer
Je vais faire ça. J'ai aussi un autre problème, quand je branche les prises de mes enceintes sur la CM le pc s'éteint  :D
n°8588059
Quarkz
Posté le 16-01-2013 à 19:31:43  profilanswer
Après avoir réglé la fréquence de la RAM à 1600 Mhz, je n'ai plus aucun problème. J'ai pu brancher mes enceintes tranquillement. J'ai juste une dernière question, j'ai activé le mode XMP mais après reboot il est tjr sur Disabled. Est-ce utile ou non ? (j'utilise 4 slots)
Problème de démarrage pour ma nouvelle configProblème nouvelle config , redémarre en boucle
Problème démarrage nouvelle config'[Résolu] Nouvelle config, problème instal Win7
probleme avec ma nouvelle configProbléme nouvelle config. ecran noir
[Résolu] Nouvelle config' : aucun jeux ne se lance...[RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnue
Aide probleme nouvelle config[urgent] probleme 1er demarrage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle config
