5171 connectés
  Problème nouvelle config
n°8023068
SpiteFire
Posté le 26-08-2011 à 18:38:28  profilanswer
Bonjour tous le monde,
La config:
I5 2500k
Asus p8p67le
Gtx560 ti evga
Gskill 6go
Antec hcg 520w
J'ai reçu les pièce aujourd'hui , boitier,proc , carte mere et alim
Je monte le tout en suivant tout ce qui est écris.
Et la mon problème c'est que l'ordi ne boot pas
1) impossible d'aller dans le bios, le clavier est pas reconnu, il est allumer mais impossible de faire suppr ou ctrl alt sup
2) j'ai un message qui se met
"marvel 88se91xx adaptater- bios version 1.0.0.1029
Initializing ..."
Jai pas d'adaptateur USB/ps2 :s
Tout est bien brancher
Les ventilo tournent bien, le graveur DVD marche, j'arrive a l'ouvrir/fermer
La cg fonctionne aussi
Je sèche un peu si vous pouviez me donner quelque conseil
Cela serait fort sympa
Merci d'avance pour vos réponses
n°8023182
JML19
Posté le 26-08-2011 à 20:20:43  profilanswer
Bonsoir
tu as un problème de pilote disque dur SATA AHCI vas dans le BIOS et passe le mode SATA en IDE à la place de AHCI.
Installe le pilote et repasse en AHCI.
n°8023187
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 26-08-2011 à 20:23:29  profilanswer
Clavier USB ou PS/2 ?
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°8023195
SpiteFire
Posté le 26-08-2011 à 20:29:26  profilanswer
Salut j'arrive pas a accéder au bios, le clavier est USB logitech g110
n°8023196
JML19
Posté le 26-08-2011 à 20:30:51  profilanswer
Initializing ..."
Il s'agit du controleur SATA.
n°8023214
SpiteFire
Posté le 26-08-2011 à 20:48:31  profilanswer
Sata ahci passer en ide
Par contre quand je débranche mon graveur qui est en ide je boot "sans problème" par contre quand il est brancher impossible de boot
n°8023216
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 26-08-2011 à 20:50:16  profilanswer
Par hasard tu n'as pas branché ton graveur sur les ports sata3 (ceux du haut qui sont justement sur le contrôleur Marvell) ?
Message édité par Toxin67 le 26-08-2011 à 20:50:55
n°8023222
SpiteFire
Posté le 26-08-2011 à 20:53:49  profilanswer
Mon graveur est en ide donc non il est pas sur les sata 3, ya que mon dd qui sur le port 1 en sata3
n°8023232
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 26-08-2011 à 21:02:44  profilanswer
regarde sur le controleur si il est bien en mode IDE et que ton graveur soit en master.
n°8023247
peremumuch
Posté le 26-08-2011 à 21:15:52  profilanswer
ton clavier ne fonctionne pas car la prise en charge du clavier usb ainsi que la souris n'est pas activé dans le bios procure toi un vieux clavier avec connecteur ps2 pour rentrer dans ton bios et le configurer ensuite tu pourra rebrancher ton clavier usb
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8023260
SpiteFire
Posté le 26-08-2011 à 21:25:58  profilanswer
Le contrôleur est bien en ide et le graveur est en master
Impossible de boot comme sa
Message édité par SpiteFire le 26-08-2011 à 21:33:44
n°8023563
JML19
Posté le 27-08-2011 à 10:43:46  profilanswer
Bonjour
Regarde l'ordre de démarrage dans le BIOS le IDE PATA est par défaut prioritaire au démarrage sur le SATA.
n°8023625
SpiteFire
Posté le 27-08-2011 à 11:55:16  profilanswer
Salut
Alors l'option de démarrage 1 c'est le hdd
Par contre je peux pas mettre le DVD en 2 vu qu'il y a pas option démarrage 2
Je continu toujours de chercher
Merci pour votre aide
n°8023642
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 27-08-2011 à 12:13:03  profilanswer
Le DVD etant sur le controleur Marvell (car Intel n'a plus d'ide d'intégré dans ses chipset) pour booter sur le DVD il faut prendre l'option "boot other device"
Les options sont dans /Advanced/On-Board Devices/Marvell controler
Message édité par Toxin67 le 27-08-2011 à 12:19:15
n°8023646
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 27-08-2011 à 12:19:53  profilanswer
JML19 a écrit :
Bonjour
PAs dis vu que c'est un controleur externe (non intégré au chipset)
n°8023668
SpiteFire
Posté le 27-08-2011 à 12:42:07  profilanswer
Dans le chemin que tu m'as dit j'ai
Contrôleur de stockage marvell : mode ide
Et oprom du contrôleur de stockage marvell : activée
Je change quoi la dedans?
Je veux juste pouvoir booter avec le dd et le DVD de brancher
La galère grr
n°8023670
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 27-08-2011 à 12:46:06  profilanswer
ca a l'air bon
Dans l'ordre de démarrage faut mettre le "onboard device" en 1er
Ca doit etre indiqué dans le manuel (mais en fait pas très clairement)
Message édité par Toxin67 le 27-08-2011 à 12:47:49
n°8023780
SpiteFire
Posté le 27-08-2011 à 14:46:44  profilanswer
Dans l'ordre de démarrage je peux mettre que le dd ou le désactiver
Sinon ya priorité bbs disque dur la aussi je peux que le désactiver
Je retourne rerelire le manuel pour voir si je trouve ce que tu dis
n°8023885
SpiteFire
Posté le 27-08-2011 à 16:39:35  profilanswer
Après l'avoir rerelu je ne trouve pas
Jai chercher sur internet et aucune info qui m'intéresse
C'est débile de pas pouvoir démarrer sur le dd si t'as quelque chose sur le port ide , sa me soule 2 jours que je cherche grr
Bref plus sa va, moin j'ai envie de chercher
Merci pour vos messages
n°8024330
ab74
Posté le 28-08-2011 à 02:00:53  profilanswer
:hello: j'avais lu un article y'a un moment de ça,
que le fait de brancher un dd en sata et un dvd en ide provoquait un problème de boot comme dans ton cas,
essaye de te faire prêter un lecteur dvd en sata ou achète en un neuf t'en trouve à 15€
n°8024361
SpiteFire
Posté le 28-08-2011 à 07:29:39  profilanswer
je crois que c'est ce que je vais faire du coup je me suis debrouiller,
solution que j'ai utiliser , j'avais un ancien boitier de disque dur externe, j'ai remplacer le dd du boiitier par le graveur dvd et je l'ai brancher en usb,il  a bien été reconnu comme lecteur dvd externe du coup j'ai pu installer les drivers de la carte mere.
merci encore pour vos reponses
c'est "resolu"
n°8121650
David_et_s​on_PC
Posté le 17-11-2011 à 20:40:38  profilanswer
j'ai la meme config et même probleme : impossible de booter avec un DVD IDE ... :( Y'a t'il une autre solution que d'installer un DVD SATA ? c'est quand meme un comble que le port IDE de cette CM ne fonctionne pas ... :(
Problème nouvelle Config Intel DH67BL-B3[Résolu] Son faible avec Windows 7
Petit probleme de température sur nouvelle configProblème de BSOD sur nouvelle config
Problème montage nouvelle configProbleme de demarrage - Nouvelle config
[BIG PROBLEME] Nouvelle config+ lacement windowsGros probleme de stabilité avec nouvelle config
Probleme nouvelle configProblème avec ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle config
