5173 connectés
  Problème de CG? sur nouvelle config
n°7612616
_k a o s_
Posté le 16-10-2010 à 22:37:01  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de me monter un pc dont voici la config:
-AMD Athlon™ II X2 250
-Gigabyte GA-MA770-UD3
-OCZ DDRII 2 x 2 Go PC6400 Titanium Edition
-Sapphire Radeon™ HD 4670 1 Go HDMI
-Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W
-Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo
Sans être un novice complet, je suis loin d'être un expert en matos et j'espère que vous pourrez m'éclaircir  :jap:
J'ai de gros problèmes d'affichage qui pourraient venir de la carte graphique. En fait, mon écran ne reçoit plus d'image au bout d'un moment (il m'affiche "no signal" et se met en veille).
Ca arrive de façon vraiment aléatoire, il peut marcher pendant 2h comme pendant 15 sec...
Le son se met à buguer au bout de quelques secondes mais le pc semble tourner normalement.
Est ce que ça pourrait venir du fait que ma CG sort en hdmi par défaut, et que ke l'ai branchée en VGA? (quand j'ai installé windows en hdmi sur une télé il n'y a pas eu de problème, mais bon ça a pas duré des heures)
J'ai testé la RAM et le disque dur, les prises électriques, l'électricité statique dans la tour, ça semble pas être ça. Avec un live cd linux, en sans echec, c'est pareil.
Merci d'avance pour toute aide, j'y comprend rien  :sweat:
Message édité par _k a o s_ le 16-10-2010 à 22:40:44
Best dressed chicken in town
n°7612622
cdga
Posté le 16-10-2010 à 22:39:54  profilanswer
Bah l'écran qui t'affiche no signal soit c'est la carte graphique soit c'est l'écran^^
Tu peux pas essayer une autre carte ou un autre écran?
n°7612624
_k a o s_
Posté le 16-10-2010 à 22:41:36  profilanswer
Si c'était ça pourquoi le son planterait sur mes enceintes? A moins que la carte graphique fasse planter le pc  :??:
n°7612637
cdga
Posté le 16-10-2010 à 22:47:26  profilanswer
Tu pars du principe que c'est liée c'est peut-être pas le cas^^
Il faudrait que tu essayes un écran, et ou une autre carte graphique.
Après si rien n'a changé on verras^^
n°7627898
_k a o s_
Posté le 26-10-2010 à 19:20:19  profilanswer
Avec une autre carte graphique (8400 gs) il n'y a plus aucun problème. Sur un autre pc la cg ne semble pas disfonctionner  :??:
Je la renvoie au sav?
n°7629214
_k a o s_
Posté le 27-10-2010 à 15:53:49  profilanswer
up  :bounce:
Ca serait possible une mauvaise compatibilité avec ma carte mere?  :??:
n°7629234
cdga
Posté le 27-10-2010 à 16:02:37  profilanswer
Le problème vient de ton alimentation ou de ta carte graphique. :D
La Radeon 4670 consomme beaucoup plus ( 2x ) que la 8400GS
Si tu pouvais essayer un modèle à peu près équivalent niveau consommation ça serait bien ou carrément essayer une autre 4670^^
Message édité par cdga le 27-10-2010 à 16:05:54
n°7629400
_k a o s_
Posté le 27-10-2010 à 17:47:02  profilanswer
500W c'est pas assez?? J'avais rencontré le même problème en débranchant le DD et le lecteur. 500 W pour la CM et la CG ça me semble être amplement suffisant. Il faudrait que j'essaie sans les ventilos mais je pense pas que ça consomme beaucoup..
edit: je l'ai essayée chez un ami qui a une alim 850W et il n'avait pas d'affichage, et celui chez qui ça fonctionne a une alim pas top je crois  :sweat:
Message édité par _k a o s_ le 27-10-2010 à 17:48:18
Problème CG hd5850?problème de bruit CG
problème CGProblème CG suposé
Probleme CGProblème Compatibilité CG pour Cyber Café, URGENT !
[RESOLU] Pb : PC qui s'éteint suite à upgrade CG 7900 GS => HD 4850Est-ce bien un problème de CG?
problème boitier/CGnouvelle config, probleme choix processeur et CG
Plus de sujets relatifs à : Problème de CG? sur nouvelle config
