7804 connectés
  Est-ce bien un problème de CG?
n°7504205
tristan73
Posté le 22-07-2010 à 15:14:41  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà depuis quelques semaines, j'avais des problème d'affichage de google earth:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] b1e3Ox.jpg :ouch:
Ceux-ci sont maintenant constant et dès l'ouverture du logiciel, même par faible chaleur (temp GPU 60°C).
Depuis une semaine, lors de grosses chaleurs, çà se gâtait j'avais carrément des extinctions de mon écran.
J'ai remarqué que c'était surtout le soir (lorsqu'il faisait chaud), que d'un coup, juste en ouvrant un film sur VLC ou en ouvrant trop de fenêtre, voire même en ne faisant pas grand chose,  l'écran se figeait , devenait tout noir pour se rallumer brièvement toutes les 2-3 secondes, et je pouvais vaguement bouger la souris à l'écran quand celui-ci réapparaissait mais tout ramait,
J'ai aussi eu des bugs d'affichage de photo:
http://img411.imageshack.us/i/bugphoto.jpg/
 ou de fenêtre: quand je ferme une fenêtre, elle reste en partie visible sur le bureau, jusqu'à ce que j'ouvre autre chose par dessus:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] px71Cx.jpg
J'ai aussi des petits points de couleur, par exemple quand je démarre windows:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] mJNosf.jpg
et si je bouge une fenêtre, ces points deviennent des lignes de points qui suivent le mouvement de la fenêtre:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] vYI7z6.jpg
Souvent au bout d'un moment, tout s'arrête et l'écran affiche çà (çà me l'a fait au début d'un test GPU avec OCCT)
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] hXpFCl.jpg    [:atlantis]
Je n'ai fais aucune modif de ma config. J'ai mis à jour le pilote de ma CG et le problème est le même. Ca va un peu mieux depuis hier car il fait moins chaud chez moi mais quand je lance ne serait-ce qu'un bout de vidéo (non hd) dans VLC ou média player, tout de suite le ventilo de la CG se déclenche et reste allumé un bout de temps après l'arrêt du logiciel, et les problèmes avec google earth et l'écran bleu avec OCCT , c'est aujourd'hui...
J'ai donc 3 questions:
1) Pouvez-vous me confirmer que c'est bien la carte graphique qui merdouille ou est-ce que çà peut être autre chose?
2) Si oui, la seule solution est-elle de changer la carte ou y a t-il une alternative?
3) Et enfin, si il faut la changer, ma carte est une GeForce 7900GS, qu'est ce que je peux trouver comme carte actuelle (neuve ou d'occase) qui soit aussi performante voire un peu plus (je ne joue pas, je vais juste un peu sur google earth, et je vais manipuler un peu de vidéos HD) pour pas cher?
Merci de votre lecture et d'avance pour vos réponses.
Message édité par tristan73 le 22-07-2010 à 15:43:25
n°7504228
lauleg
Posté le 22-07-2010 à 15:30:05  profilanswer
Dommage que tes images ne s'affichent pas... ça pourrait aider
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7504250
tristan73
Posté le 22-07-2010 à 15:42:13  profilanswer
Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'affichent pas  :??:
Pourtant j'utilise bien l'icone en forme d'oeil pour les photos  :??:
C'est hébergé sur imageschack et cijoint, y a t-il une taille max?
n°7504255
tristan73
Posté le 22-07-2010 à 15:45:54  profilanswer
Bon bah j'ai enlevé les [img] de chaque côté, au moins on a le lien qui s'affiche mais je ne comprend pas pourquoi çà ne marche pas quand je mets avec [img] de chaque côté...
Désolé c'est un peu fastidieux pour vous  :sweat: ...
n°7504279
lauleg
Posté le 22-07-2010 à 16:00:13  profilanswer
Euh... nv4_disp... c'est pas le pilote nVidia ça ?
Ca peut venir de ton alim... qui n'est pas suffisament alimentée lorsqu'elle est sollicitée...
Donc oui ta graphique déconne, mais ce n'est peut être qu'une conséquence, et non la cause... Tu as quoi comme alimentation dans ton ordi ?
Sinon tu peux aussi essayer de désinstaller le pilote de la carte graphique. Pour ça, tu peux utiliser "NVCleaner" ou "DriverCleaner". Et ensuite refaire l'installation du pilote graphique.
Et un peu de lecture... au cas ou --> ici
Message édité par lauleg le 22-07-2010 à 16:03:19
n°7504366
el tarlo
Posté le 22-07-2010 à 16:46:01  profilanswer
impressionnant la quantité de cg nvidia qui crame en cette période !!
n°7504634
tristan73
Posté le 22-07-2010 à 20:49:19  profilanswer
Pour le pilote, je l'ai déjà désintallé et réinstallé. Rien ne change.
L'alim c'est celle d'origine, une Dell 150w qui semblait amplement suffisante jusqu'à présent.
n°7504961
lauleg
Posté le 23-07-2010 à 04:14:49  profilanswer
150W?
Bah tu connais la cause alors... Change ton alim et ça va régler tes soucis, par exemple une magnifique Corsair CX400W à 40/45€
n°7506765
tristan73
Posté le 24-07-2010 à 22:02:34  profilanswer
Oups, j'ai dit une grosse bétise,
c'est 375W l'alim (et pas 150W :whistle: ) et vu ce que j'ai trouvé sur le topic du Dell 9200, celle-ci est amplement suffisante pour la 7900GS.
Donc si l'alim est ok, çà ne peut être qu'un problème de CG?
Il faut que je la remplace par quoi pour pas trop cher et des perfs légèrement au dessus sans chercher de grosses perfs?
n°7506767
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 24-07-2010 à 22:08:28  profilanswer
A tout hasard, c'est quoi la marque et l'ampérage sur le +12 ?
Une alimentation pas assez alimentée .... :D
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 24-07-2010 à 22:09:17
n°7506938
lauleg
Posté le 25-07-2010 à 06:41:14  profilanswer
Une alimentation qui ne fournit pas assez pour tout alimentée plutot ! :D
Message édité par lauleg le 25-07-2010 à 06:41:24
n°7507813
tristan73
Posté le 25-07-2010 à 23:13:23  profilanswer
Alors c'est une Dell et c'est écrit "+12VA 18 A, +12VB 18 A" et "max combined output current on +12VA and +12VB output is 30 A".
n°7507878
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-07-2010 à 00:30:30  profilanswer
30A donc pas de soucis, sur mon vieux PC la 7900GS tournait bien avec une alim de 200W et 16A sur le 12V.
n°7508323
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 26-07-2010 à 14:16:16  profilanswer
C'est quoi le reste de la config ?
Temp de la CG ?
n°7510749
tristan73
Posté le 27-07-2010 à 20:49:41  profilanswer
Temp de la CG ?
Ma config c'est:
 Dell Dimension 9200, Intel Core 2CPU 6400, 2,13Ghz, 3 Go de RAM, sous windows XP. Carte graphique NVIDA GeForce 7900 GS (256Mo).
Tout est d'origine, j'ai juste rajouté une barrette mémoire (en fait 2 mais une seule est détectée :heink: ).
J'ai d'ailleurs pour projet de formater tout mon ordi dans les jours à venir (pour la première fois :sweat: ) car çà rame sec.
Pour la température, quand je fais un test OCCT elle monte en moins d'une minute à 80°C, après en général çà plante.
Je ne sais pas quelle est une température" normale" de 7900GS.
Au fait comment on fait pour afficher sa config automatiquement en bas des messages :??: ?
n°7510775
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-07-2010 à 21:04:40  profilanswer
Possesseur d'une 7900GS sur mon vieux PC, je l'ai déjà fait monter à 160°C ( pas très longtemps hein, juste le temps de m'apercevoir qu'il me restait 4 vis dans les mains et que le radiateur ne faisait pas contact avec le GPU :d ), et elle n'a pas planté ;)
Sinon en temps normal, quand je joue elle monte à 105 - 110°C en été, et elle plante pas :)
n°7511095
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 28-07-2010 à 01:36:33  profilanswer
Il ne serait pas possible de tester la CG sur une autre config ? Ou au moins d'essayer une autre CG dans ta config ?
n°7511109
solid13
Il etait une fois...
Posté le 28-07-2010 à 03:44:07  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
N'empêche je te laisserai pas toucher à mon ordi, même pas l'allumer !  :non:
Déjà que c'est limite en t'adressant la parole !  :sweat:
Realized the life is short, but wide :p
n°7511540
tristan73
Posté le 28-07-2010 à 13:01:38  profilanswer
Je vais essayer d'en trouver une.
n°7521382
tristan73
Posté le 05-08-2010 à 14:29:10  profilanswer
Ayé j'ai fais le test et c'est effectivement ma CG qui bat de l'aile.
En la remplaçant par la 9700 GS de mon voisin, tout va bien...
La bonne nouvelle c'est qu'après l'avoir sortie et aspirée un bon coup, donc viré la poussière dans le radiateur, elle fonctionne un peu mieux (mais bug toujours sur OCCT).
Du coup je viens de racheter une 8800GTS 320 Mo sur le forum.
Merci à tous de votre participation.
Probleme bios, nouveau matos =/ Redémarrage du bios !Problème avec cartes ATI sur Windows 7 64
[CG] Quelle CG puis-je mettre sur une MB P5Q ?probleme surchauffe... mais a cause de quoi?
Problème ATi 5770PROBLEME DE SURCHAUFFE
Problème BSOD régulier: besoin d'aide :)Ma CG surchauffe...
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BProblème nouveau pc
Plus de sujets relatifs à : Est-ce bien un problème de CG?
