5027 connectés
  problème de freeze avec nouvelle config.
n°7188100
youn77
Posté le 31-10-2009 à 15:39:29  profilanswer
Bonjours,
J'ai un petit soucis avec ma nouvelle installation :
Tout d'abord, ma config
Windows seven à jour.
Intel I7 920 D0.
CM Asus P6T deluxe v2.
CG Sapphire Hd4980 vapor-x 1G g de ram.
4 Corsair (2*2G) PC12800 CL9 en dual channel.
Alim corsair TX750W.
DD Samsung 500Go.
Clavier G15.
Le problème : au bout d'environ 30 à 45 minutes de jeux (Bf 2142 pour pas le citer), le pc freeze et il m'est impossible de retourner sur le bureau. L'image est figée et j'ai un bourdonnement en bruit de fond et je suis obligé de redémarrer.
J'ai fais plusieurs test :
Aucun plantage sous 3DMark vantage.
J'ai testé la ram avec Memtest 4.0 : 8 passes et aucunes erreurs.
Au départ, j'avais des températures de CPU qui ressemblaient plus à celles d'un four industriel ( passant allégrement les 90°)
J'ai changé mon ventirad pour un noctua et les températures sont beaucoup plus basses :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 1_et_2.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 3_et_4.png
Ceci obtenu après un OCCT Linpack d'une heure. En outre, test terminé sans erreurs.
Pour autant, le problème n'est pas réglé. Toujours ce satané freeze et reboot obligatoire.
Si je résume, à priori le CPU n'est pas en cause, la RAM non plus et l'alim semble quand même suffisante et de bonne qualité. Ne reste plus que la CG...
Qu'en pensez-vous?
Merci de vote aide.
Youn
Message édité par youn77 le 31-10-2009 à 16:00:10
n°7188233
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 31-10-2009 à 17:50:05  profilanswer
probable que ce soit la cg anéfé (surchauffe). Faudrait la tester sur un autre pc.
Message édité par bazooca1 le 31-10-2009 à 17:50:38
Feedback
n°7188285
youn77
Posté le 31-10-2009 à 18:33:14  profilanswer
J'ai pas la possibilité de la tester sur un autre pc.
Je vais la tester avec OCCT test GPU et posterai les résultats dès que possible.
n°7190943
youn77
Posté le 02-11-2009 à 21:09:25  profilanswer
Bonsoirs,
J'ai testé le pc avec une autre carte (8800 GTS) et là, plus aucuns soucis.
Je pense donc que c'est bien un problème matériel.
C'est la première fois que je prend une ATI et le test n'est vraiment pas concluant. Si possibilité, je demanderai un échange avec une Nvidia au SAV...
Merci.
Youn77
n°7191052
bazooca1
Posté le 02-11-2009 à 22:29:24  profilanswer
c'est pas ATI le problème mais Sapphire et ses Vapor X à l'étage d'alim en carton ...
Feedback
n°7191608
youn77
Posté le 03-11-2009 à 13:25:57  profilanswer
Oui, c'est pas faux.
C'est vrai qu'ils ont pas mal de retour en ce moment et que j'ai vu pas mal de discussion sur le net concernant ce problème d'alim.
Je vais contacter le SAV de RDC, et si possible, l'échanger contre un autre modèle...
Merci.
Youn77.
Config photosProbleme SLI
Freeze même hors activitéDerniers détails/questions avant d'acheter ma config jeux 450€ help ty
Gros problème avec nouvelle config !Conseil nouvelle config
[CONFIG] Problème de freeze avec ma nouvelle config...Problème nouvelle config qui freeze
Nouvelle config (P5N-E SLI) -> Problème de FREEZEnouvelle config,>>Probleme de freeze ( encore 1)
Plus de sujets relatifs à : problème de freeze avec nouvelle config.
