4995 connectés
  Gros problème avec nouvelle config !
n°7187899
dreamax
Posté le 31-10-2009 à 12:42:39  profilanswer
J'ai un gros problème, je viens de changer complétement de config, je tourne avec:
Gigabyte GA EP43-DS3
Intel QuadCore Q6600
4go Kingston 800Mhz
8800GT 512
Maxtor DiamondMax 500go SATA 16mo cache.
Mon problème est celui-ci, j'ai installé Windows7 en 32bits, tout mes pilotes sont à jour, et lorsque je lance un jeu, original, ou non, il se fige et plante tout simplement, le disque dur s'affole et le PC plante, je suis obligé de "reset"...
Exemple avec Batman Arkham Asylum, qui fonctionnait niquel avec mon ancienne config (Asus m2n + athlon AM2 4200+ / + même CG)... Maintenant, au bout de 5 min, Paf sa fige, sa plante...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur !
Merci d'avance !
PS: Désolé si j'ai posté dans la mauvaise catégorie.
n°7187902
aerts
Posté le 31-10-2009 à 12:45:29  profilanswer
Essaie avec des vieux jeux.
Quelle est ton alim ? peut etre un peu fatiguée.
n°7187931
dreamax
Posté le 31-10-2009 à 13:00:50  profilanswer
Alim totalement neuve, Axxyon Silent 550w, j'ai essayé avec de vieux jeux qui fonctionnaient très bien avant, même soucis...
n°7188037
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 31-10-2009 à 14:27:47  profilanswer
peut être une appli qui se lance et bloque le pc...je pense à MediaCenter...fais un ctrl alt suppr  et regarde si un exe te bouffe ttes les ressources...désinstalle mediacenter et refais un essai avec ton jeu
Message édité par mrey68 le 31-10-2009 à 14:28:04
PC1
n°7188127
Requin94
Posté le 31-10-2009 à 15:58:47  profilanswer
Axxyon c'est du noname visiblement... J'ai trouvé une 550w dans un boitier a 39e donc v'la la qualité en mousse :o
Essaie avec une VRAIE alim genre antec ou corsair 400w.
Feed-back
n°7188308
castorgris
===>Miaou<===
Posté le 31-10-2009 à 18:53:51  profilanswer
Comem dit plus haut, avec une vrai alim ( Antec, corsair, seasonic ...) de 400/450W ça marchera bien mieux.
Il faudrait mettre un truc quelque part pour dire que les alims pas de concession possible ...
Mon Feed-back
n°7189818
dreamax
Posté le 01-11-2009 à 23:37:16  profilanswer
Je vais tenter ce que vous m'avez conseille, je ne suis
pas chez moi avant la fin de semaine, un ami m'a parlé d'un problème de voltage au niveau de la carte mère, je vais donc la renseigner :) merci à vous, je vous tiens au courant.
Nouvelle config : Gros probleme de boot et installHELP :Gros problème avec nouvelle config
Gros problème sur nouvelle config : pas de signalGros problème sur nouvelle config
Nouvelle config gros probleme !!!!gros problème d'affichage avec ma nouvelle config
Gros problème sur nouvelle configUrgent , gros probleme avec nouvelle config
Nouvelle config mais gros problème...Gros probleme apres install d'une nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec nouvelle config !
