5185 connectés
  Problème avec une nouvelle config !!!
n°6072521
seigneur-n​eo
Posté le 09-12-2007 à 15:00:34  profilanswer
Bonjour a tous , voilà je me suis monté une config mais au moment de la tester ben rien , pas de bios a l'ecran , tous est parfaitement connecté enfin je pense, mais si je teste ma carte mere avec une carte graphique et son procc et de la memoire , toujours rien a l'ecran !!!!
Pouvez vous me conseiller sur 2 ou 3 trucs que j'ai pas du faire , voici ma config :
 Carte Mère MSI P6N SLI Platinum - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core
Réf. » MSI-P6N-SLI-PLAT
Marque » MSI COMPUTER
 Processeur INTEL Core 2 Duo E6750 - 2.66 GHz
Réf. » BX80557E6750
Marque » INTEL
 Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 5 - SLI XMS2 - TWIN2X2048-6400C5DHX
Réf. » TWIN2X2048-6400C5DHX
Marque » CORSAIR
 Disque Dur Interne 3.5'' Caviar SE16 - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II
Réf. » WD5000AAKS
Marque » WESTERN DIGITAL
 Disque Dur Interne 3.5'' WD1600AAJS - 160 Go 8 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Réf. » WD1600AAJS
 Boîtier PC Apevia X Cruiser ATX Tuning - Rouge
Réf. » X-CRUISER-RD-W
Marque » APEVIA
 Alimentation Blue Storm 500 Watts - Silencieuse
Réf. » FSP500-60THN-BL
Marque » FORTRON
 Carte Graphique GeForce 8600GTS - 256 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - Version HeatPipe
Réf. » MSI-NX8600GTS-T2D256EZ-HD
Marque » MSI
Ecran Plat TFT 20'' wide - DVI (HDCP) - 2 ms - 3000:1 - SM2032BW
Réf. » SM2032BW
Marque » SAMSUNG
J'attends quel conseille , merci d'avance .
n°6072555
Mikci28
1+1=11
Posté le 09-12-2007 à 15:12:49  profilanswer
t as carte mere bip?
essaye de faire un clear cmos
Mon Feedback
n°6072571
seigneur-n​eo
Posté le 09-12-2007 à 15:18:19  profilanswer
Non elle bip pas, j'ai fais  un test avec juste ma carte mere et l'alimentation et toujours pas de bip , elle a jamais fais de bip !!!
n°6072644
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-12-2007 à 15:43:15  profilanswer
Tu as connecté un speaker à la carte mère? Si c'est non, c'est normal qu'il n'y est pas de bip ^^
As tu bien branché les prises 4 et 24 pins de l'alim sur la carte mère? Au démarrage, es ce que la led sur la carte mère s'allume et les ventillos tournent?
Feedback
n°6072673
seigneur-n​eo
Posté le 09-12-2007 à 15:50:32  profilanswer
non c'est vrai j ai pas connecté de speaker , c'est le petit truc rond noir ???
Oui j'ai bien brancher les 24 pins et la prise avec 4 pins, et oui la led orange s'allume quand jallume ma tour.
Sinon il va ou le speaker ?
n°6072679
bazooca1
Posté le 09-12-2007 à 15:52:57  profilanswer
Il se branche sur les broches nommées "speaker" situées en bordure de la carte mère (souvent à côté du power switch).
--> Essaies un clear cmos. Si ça ne change rien, essaies de démarrer avec 1 seule barrette dans differents slots.
Message édité par bazooca1 le 09-12-2007 à 15:53:24
Feedback
n°6072790
seigneur-n​eo
Posté le 09-12-2007 à 16:22:18  profilanswer
Si j'avais bien branché le speaker , mais toujours pas de bip , j'ai essayé toutes lessolutions possibles avec les memoires mais rien !!!
n°6072797
bazooca1
Posté le 09-12-2007 à 16:24:04  profilanswer
Enlèves les mémoires et démarres. Es ce que ça bip?
Feedback
n°6073006
seigneur-n​eo
Posté le 09-12-2007 à 17:22:36  profilanswer
non ca bip pa ss les memoires !!
n°6073030
bazooca1
Posté le 09-12-2007 à 17:30:08  profilanswer
Remets les mémoires, enlèves la carte graphique et démarres. Es ce que ça bip?
Feedback
n°6073098
seigneur-n​eo
Posté le 09-12-2007 à 17:53:28  profilanswer
Non ca bip pas, bon je laisse tomber ,je vais l'emmener mardi chez un pro , il va trouver , enfin j'espere.
Sinon lundi je vais recuperer une carte graphique pour voir en cas ou .
Merci de votre aide
n°6073105
bazooca1
Posté le 09-12-2007 à 17:54:48  profilanswer
Fort probable que la carte mère soit HS, désolé :/
Feedback
n°6073145
seigneur-n​eo
Posté le 09-12-2007 à 18:07:34  profilanswer
bah n pas grave je viens de les acheter, mais je preferais que se soit la carte graphique , vu que je me suis trompé dans mon achat , au lieu de la 8600 gts , je voudrais prendre une 8800 :-)
Je vous tiendrais au courant pour voir si vos opinions etaient les bons .
Problème de démarrage nouvelle configprobleme instalation nouvelle config
Probleme nouvelle configPetites questions qui accompagnent le premier montage d'un PC
Problème avec ma nouvelle config... helpprobleme sur nouvelle config
Problème nouvelle config : arrêt rapide du PcProblème nouvelle config
Problème d'alim sur nouvelle configNouvelle config : Gros probleme de boot et install
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une nouvelle config !!!
