4530 connectés
  Problème nouvelle config : arrêt rapide du Pc
n°5911629
darknova
Posté le 25-09-2007 à 15:08:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me monter une nouvelle config :
- CM Asus P5K-E Wifi Ap Edition
- Processeur Core 2 Duo E6750
- Mémoire  2 x 1 Go, PC2-6400, XMS2, Cas 4, Corsair
- DD Seagate Barracuda 7200.10
- Graveur de DVD AD-7170S, SATA, 18X
- Boitier Maxinpower B9909CA
- Alimentation Antec NeoHE 550
J'ai tout monté moi-même, mais au bout de quelques instants après boot (de l'ordre d'une minute) l'ordinateur s'éteint tout seul. Après plusieurs essais, il apparaît nettement qu'après attente, le délai avant arrêt est assez long. Alors qu'un démarrage juste après arrêt ne laisse l'ordi allumé que 20-25 secondes. Je n'arrive pas à trouver le problème car le Bios m'indique (avant de se couper lamentablement) une temp CPU de l'ordre de 73 degrés, température qui ne bouge pas. Tous les ventilos sont bien branchés et tournent correctement.
Merci de votre aide  :jap:
n°5911716
lulu207
Posté le 25-09-2007 à 16:03:09  profilanswer
Pâte thermique installée? 73° pour un Core 2 Duo E6750, c'est beaucoup trop! Ce ne serait pas plutôt la valeur total des 2 cœurs? Là, ce serait normal.
Message édité par lulu207 le 25-09-2007 à 16:06:08
n°5911746
darknova
Posté le 25-09-2007 à 16:20:18  profilanswer
J'ai laissé la pate thermique d'origine avec le ventirad d'origine, qui est bien clipsée sur les 4 pattes. Le Bios ne me donne pas beaucoup de détail pour les températures :
juste CPU température = 73 deg. Par ailleurs, le CPU part de 60 degrés pour se stabiliser en 30 secondes à 73 degrés.
Message édité par darknova le 25-09-2007 à 16:22:06
n°5911933
Max01
Freeride or die
Posté le 25-09-2007 à 18:03:59  profilanswer
démontage, remontage du ventirad, t'as clairement une température trop élevé qui fait se couper le pc par sécurité.
Bref, y'a quelquechose dans ton montage qui est foiré
n°5911951
darknova
Posté le 25-09-2007 à 18:13:33  profilanswer
Oki merci, je vais aller voir un professionnel juste pour être sûr. Aucune autre raison possible ? (surchauffe GPU,...)
Besoin conseils pour config a + de 3000€Conseil pour upgrade config
HDD 2,5" rapide, silencieux, froid et pas gourmandPlantage USB ( P4VT8+ )
[resolu]Probleme d'alim ?Problème d'affichage : traits verts
Problème avec le tvix 4000La plus puissante des CG low profile - La nouvelle HD5770 !
Config a améliorer
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle config : arrêt rapide du Pc
