5156 connectés
  Probleme nouvelle config
n°6003373
roul0207
Posté le 10-11-2007 à 17:32:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau pc dont j'ai fait le choix des pièces. Voilà ma config :
- Intel Core 2 Duo E6550 (BX80557E6550)
- Asrock 4CoreDual-SATA2 (AS4COREDUALSATA2)
- Corsair VS1GB667D2 (VS1GB667D2)
- Seagate 250 Go 16 Mo SATA II (ST3250620AS)
- Asus EN8500GT SILENT/HTD/256M (EN8500GTSILEN256)
J'ai un installé Vista sans problème. et hier soir en naviguant sur le net coupure. Je vais dans le bios et je regarde la temp du cpu qui va de 35°C jusqu'à 60°C et encore une coupure je redémarre plus rien. J'attend un peu que le cpu refroidissent 2min plus tard même problème. Ma carte mère est en fsb 1066 or mon cpu en 1333. Je ne sais que faire avec ce matériel tout neuf qui ne marche pas. A l'aide !!!!
Merci d'avance
n°6003461
RaKaCHa
Posté le 10-11-2007 à 18:26:47  profilanswer
Sur le site constructeur :
Supports FSB1066/800/533MHz processors
Mais si ça venait de là, rien ne marcherait.
Vu tes températures qui augmentent sous le BIOS (donc en idle), je penche pour une mauvaise installation du CPU sur la CM (pête thermique ...)
n°6003468
roul0207
Posté le 10-11-2007 à 18:29:43  profilanswer
Merci déjà pour ta réponse,
Je pense l'avoir bien installé j'ai mis de la pate thermique sur toute la surface du proc.
n°6003471
RaKaCHa
Posté le 10-11-2007 à 18:30:05  profilanswer
T'en as pas mis de trop ?
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCProblème avec ma nouvelle config... help
probleme sur nouvelle configProblème nouvelle config : arrêt rapide du Pc
Problème nouvelle configProblème d'alim sur nouvelle config
Nouvelle config : Gros probleme de boot et install[Problème] nouvelle config.
Problème Crash sur Nouvelle Configprobleme ports USB sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Probleme nouvelle config
