4875 connectés
  Problème nouvelle config
n°5867666
Fred45
Posté le 31-08-2007 à 22:10:15  profilanswer
Bonjour j'ai recu aujourd'hui ma nouvelle config :
E6750, P35-DS3R gigabyte, 2x1go crucial ballistic tracer, disque dur samsung sata 500 go,graveur dvd SATA et geforce 8800GTS
je monte tout je lance le pc je met le cd de win xp il detecte mon dd et j'installe xp sur le disque tout est ok
par contre après avoir installé ca reboot bios puis au lieu de charger xp le curseur clignotte continuellement en haut a gauche ...
Je ne sais pas quoi faire, une info : mes barrettes de ram sont bouillantes et le radiateur sur la carte mère en dessous du rad du proc aussi.
J'ai vu que les barettes de ram fonctionnaient à 2,2v mais dans le bios il marque pas a combien elle sont c'est grave si elles fonctionnent à 1,8V ?
J'attends vos réponses et suggestions  :(
Merci d'avance.
n°5867673
redbull911​1
Posté le 31-08-2007 à 22:13:29  profilanswer
telecharge ultimate boot cd fait un test de ta ram avec memetest
fait un cmos
c'est quoi ton alim?
n°5867680
Fred45
Posté le 31-08-2007 à 22:14:53  profilanswer
earthwatt 500W
Est ce que je dois modifier un truc dès le départ dans le bios ou ca marche direct ?
Et si windows reconnait mon dd direct j'ai besoin d'installer les pilotes Scsi en faisant F6 au début de l'install ?
Message édité par Fred45 le 31-08-2007 à 22:19:49
n°5867729
old100
V8 Power
Posté le 31-08-2007 à 22:37:42  profilanswer
Verifie que dans le bios tu as bien:
Onboard SATA/IDE device        [Enabled]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode    [IDE]
(page 77 de la doc)
n°5867733
Fred45
Posté le 31-08-2007 à 22:41:17  profilanswer
oui j'ai bien ca.
Je ne sais plus quoi faire et je ne comprend pas..
La ram est a 1,8V? je ne devrais pas monter a 2,2V comme indiqué ?
Est ce que ca peut etre parceque je n'ai pas installé de pilotes SATA pour mon dd ?
pourtant il arrive bien a installer xp dessus :/
Message édité par Fred45 le 31-08-2007 à 22:42:46
n°5867737
redbull911​1
Posté le 31-08-2007 à 22:43:28  profilanswer
deja regarde si tu as des erreur sous memtest a ce voltage si oui alors tu passe a 2,2v
n°5867741
Fred45
Posté le 31-08-2007 à 22:45:41  profilanswer
mais le truc c'est que je ne sais pas si c'est à 1,8V j'ai lu ca dans le manuel mais dans le bios il met juste +0,1 +0,2 etc alors si je suis déjà à 2,2V ca risque de mal se passer si je met +0,4 :o
PS: je suis en train de télécharger Ultimate boote cd
Si memtest ne trouve rien je pense que je vais brancher le dd ide que j'ai sur ce pc pour voir ce que ca donne
Message édité par Fred45 le 31-08-2007 à 22:47:53
n°5867752
old100
V8 Power
Posté le 31-08-2007 à 22:50:43  profilanswer
Tu n'as besoin des pilotes SATA que pour le RAID.
n°5867765
Fred45
Posté le 31-08-2007 à 22:58:23  profilanswer
Ok déjà un problème en moins alors merci.
Et est ce normal que la ram chauffe autant ? le radiateur est brulant
n°5867769
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 31-08-2007 à 22:59:45  profilanswer
Essaies de démarrer sans le lecteur cd connecté à la carte mère pour voir. Une p'tite maj du Bios a essayer aussi ^^
A 1,8v la ram ne devrait pas être bouillante normalement.
Message édité par bazooca1 le 31-08-2007 à 23:01:15
Feedback
n°5867775
Fred45
Posté le 31-08-2007 à 23:03:28  profilanswer
Meme problème lecteur cd débranché :/
J'ai finit ultimate cd boot je le grave et je test ma mémoire
n°5867856
Fred45
Posté le 31-08-2007 à 23:53:46  profilanswer
Bon memtest ne donne rien par contre la ram est bouillante.....
sinon j'ai branché mon dd ide de ce pc et là ca boot bien mais écran bleu :o
donc je pense que le problème vient du dd sata ... il faut bien le brancher sur les prises jaunes ? ou violet ? et que je branche sur 1 ou 3 ca ne change rien ?
n°5867873
bazooca1
Posté le 01-09-2007 à 00:01:37  profilanswer
C'est quoi le message dans l'écran bleu?
Essaies de mettre à jour le Bios.
Feedback
n°5867879
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 00:03:16  profilanswer
il me ditvirus etc, je pense que c'est parceque c'est pas le meme pc, pour mettre à jour le bios j'ai pas de lecteur de disquette donc chaud
n°5867885
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 00:08:20  profilanswer
Normal CPU Vcore 1,275V c'est normal ca ?
n°5867892
freewares
Posté le 01-09-2007 à 00:11:43  profilanswer
question bete le xp installer sur le dd ide a ete installer sur une autre config? si oui l ecran bleu de la mort peut venir de la
le dd sata dans le bios et il bien le 1er disque sur lequel le bios va tenter de booter car si dans le bios un autre dd et le premier, le bios ne va pas chercher a booter sur le second disque .
n°5867898
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 00:14:40  profilanswer
oui l'écran bleu le dd ide vient d'un autre pc il boot et plante (normal)
mais pourquoi le sata veut pas booter :'( il est pourtant bien le premier et il n'ya que lui de branché.
n°5867901
freewares
Posté le 01-09-2007 à 00:16:06  profilanswer
l option raid et elle activer? si oui vire la
n°5867903
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 00:17:32  profilanswer
non ce n'estpas activé, j'ai essayé un cmos j'ai vérifié toutes les options ca me semble bon, a part la ram ou je ne sait pas si elle est alimenté par du 1,8 ( ce qu'il y'a écrit dans le manuel) ou Direct 2,2 comme il etait dit sur sa fiche quand je l'ai achetée
Est ce qu'(une ram sous alimentée peut empecher de booter je ne sais pas
Message édité par Fred45 le 01-09-2007 à 00:18:08
n°5867923
freewares
Posté le 01-09-2007 à 00:31:50  profilanswer
si mem teste te dit qu il n y a pas de pb je ne crois pas que cela vienne de la ram
n°5867928
freewares
Posté le 01-09-2007 à 00:33:18  profilanswer
apres est ce que cela vien du bios du chipset qui a un defau ou l alim ou du dd en lui meme je ne pense pas que cela puisse venir d autre part
n°5868000
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 02:07:40  profilanswer
pas du dd en tout cas j'ai mis mon dd ide dedans seul et j'ai installé xp => meme erreur...
(en passant je n'ai jamais instammé xp autant de fois en une soirée, je dois etre à 10)
je vais tenter de télécharger une autre version d'xp pour voir si ca ne viendrait pas de mon cd..
Alim je ne pense pas, je pense plutot du bios mais bon :/
sinon je ne vois plus du tout
Message édité par Fred45 le 01-09-2007 à 02:12:18
n°5868008
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 02:25:52  profilanswer
Je viens de tester un plus vieux cd de win xp que j'avais et devinez quoi ca se lance direct comme quoi SP1 > SP2
Bon 6 heures de recherches pour en arriver ici .... Merci à tous ceux qui ont cherché à m'aider, espérons que ca tienne :o
Il y'avait réellement un problème puisque maintenant mes barrettes de ram sont chaudes sans plus (avant les diodes n'arretaient pas de bouger dans tous les sens a une vitesse affolante)
Je suis content que tout marche pour l'instant
Message édité par Fred45 le 01-09-2007 à 07:29:19
n°5868174
freewares
Posté le 01-09-2007 à 10:32:26  profilanswer
je dirai pas sp1 ps2 comme tu le fait la cause et probablement au niveau du media lui meme tu sais suffi d une petite grifure pour rendre inoperant le bootloader de xp par ex
n°5868235
bazooca1
Posté le 01-09-2007 à 11:07:55  profilanswer
Bien sûr, les cd XP cracké marchent mieux que l'original c'est bien connu  :o
Message édité par bazooca1 le 01-09-2007 à 11:08:28
Feedback
n°5868781
freewares
Posté le 01-09-2007 à 15:33:42  profilanswer
si c est pas fau les xp copier notament unattended sont pas mal regulierement mis a jour et avec des interfaces simpas de plus il ne posent pas de question a l install ce qui permet de gagner du temps sont generalement plus secure que le xp originale consomme moin de memoire et contienne pas mal de drivers en general
n°5869078
bazooca1
Posté le 01-09-2007 à 18:24:42  profilanswer
... [:skkatterwave] mais vraiment n'importe quoi  :lol:
Les demandes d'aide pour des problèmes rattachés à l'utilisation de logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP LSD, Titanium, etc...
[:sarko]
Message édité par bazooca1 le 01-09-2007 à 18:28:33
Feedback
Problème d'alim sur nouvelle configNouvelle config : Gros probleme de boot et install
[Problème] nouvelle config.Problème Crash sur Nouvelle Config
probleme ports USB sur nouvelle configProblème nouvelle config
Probleme nouvelle config + 6600GTProblème XP et Vista sur nouvelle config
Problème DDR II sur nouvelle config PC .Probleme démarrage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle config
