3281 connectés
  Mémoire
  probleme nouvelle barrette RAM
n°8907865
ptitjean29
Posté le 23-10-2013 à 12:40:38  profilanswer
J'ai récupéré un vieux portable fujitsu amilo xa 1526 qui ne marche pas trop mal, excepté qu'il n'y a que 512Mo de RAM (une seule barrette samsung DDR2 PC2-4200).
Pour le booster un peu (et compatible avec la spec), j'ai acheté 2 barrettes 1 Go DDR2 PC2-5300.
Et mon problème arrive...
barrette samsung + nouvelle barrette 1Go -> boot OK, XP détecte bien 1,5 Go de RAM, fonctionne bien
1 nouvelle barrette seule -> pas de boot
les 2 nouvelles barrettes -> pas de boot
Je précise, dans les cas pas de boot, j'ai n'ai pas accès non plus au bios. Le lecteur DVD démarre, ventilo tournent, écran noir.
Quelqu'un aurait-il une explication et une solution ?
Ptitjean
n°8907882
d@kn1ko
Posté le 23-10-2013 à 12:55:32  profilanswer
ptitjean29 a écrit :
cas1 barrette samsung + nouvelle barrette 1Go -> boot OK, XP détecte bien 1,5 Go de RAM, fonctionne bien
Ptitjean
pour ton premier cas, tu as testé les deux barrettes de 1go séparément?
n°8909635
ptitjean29
Posté le 24-10-2013 à 15:20:35  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je me suis donc amusé à refaire tous les tests possibles, en alternant aussi les barrettes suivant le slot, et effectivement, je n'ai qu'une des 2 barrettes neuves qui fonctionnent (même seule du coup).
J'en déduis que probablement la seconde barrette est HS et retour au SAV.
Ptitjean
  Mémoire
Nouvelle config pc ou ameliorationProblème de voltage périphérique [Asustek Strikerextrem]
Nouvelle config[résolu] Probleme performance apu a8 3870k
compatibilité RAM Kingston / Carte Mère Gigabyte ?Problème De boot
Nouvelle config ( enfin ! )Probleme disque 3To reconnu comme deux disques
problème apu+gpuprogrammes qui ne se connectent pas/ problème de navigateur
Plus de sujets relatifs à : probleme nouvelle barrette RAM
