10971 connectés
  Problème de mémoire
Problème de mémoire
n°1266291
Rol
Posté le 13-03-2002 à 15:00:45  profilanswer
Un test effectué sur une mémoire Rambus de 512 Mo à l'aide de Norton diagnostic m'indique une adresse en erreur et donc que le test a échoué. Un changement de barrette m'indique toujours une erreur à une adresse légèrement différente.
Est-ce Norton qui dit n'importe quoi ? Existe-il un logiciel permettant de faire un test mémoire avec un compte rendu plus explicite ?
A part cela pas d'incident de fonctionnement pour mes applications.
  Problème de mémoire
Problème sur la mémoire étendue a l'offset : 1B.... (Marc si t la...)Ouinnnn probleme Memoire
Probleme de perf mémoire sous sisoft sandraProbleme de memoire allouee sous winXP
probléme d'emplacement de mémoire sur k7n420PROBLEME AVEC MA MEMOIRE
problème de compatibilité mémoire sur une vieille carte mèreProblème mémoire virtuelle
Probléme avec sous repertoire .\iosubsys où mémoire insufisante Help!KG7 et problème de compatibilité mémoire.
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire
