2247 connectés
  Mémoire
  Probleme mémoire sur MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
n°11428362
canevas
Posté le 08-05-2025 à 12:48:03  profilanswer
Bonjour à Tous
Phase de construction d'un nouveau PC mais...
(Pas vu ce sujet spécifique traité ici)
Problème avec la mémoire Corsaire Vengeance DDR5 16 Go sur carte MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
(Win11 Pro, Intel i7-1400KF)
Quand j'installe les 2 cartes mémoire aux emplacements préconisés DIMMA2/B2 le boot boucle (diode rouge-> jaune -> rouge...!
Par contre, si je n'utilise qu'une carte sur DIMMA2, le boot fonctionne bien et le PC fonctionne correctement.
Les 2 cartes sont donc opérationnelles.
J'ai mis à jour le BIOS… même fonctionnement.
Des idées pour faire avancer ?
Merci par avance.
Cordialement (un constructeur en difficulté)
JMM
n°11428388
tri-ax
Posté le 08-05-2025 à 15:33:57  profilanswer
Et en branchant les barettes sur DIMMA1/B1 ?
En branchant une seule barette à la fois sur chacun des slots de RAM, tu vas pouvoir déterminer le(s)quel(s) ont un problème.
Si DIMMB1 dysfonctionne également, je pense à un serrage trop appuyé du dissipateur CPU qui aurait abîmé les pistes de la RAM sur le PCB de la carte mère (les pistes reliant le socket du CPU à la RAM passent près des trous de serrage) ou des pins pliés/cassés directement sur le socket lors du montage du CPU.
Il faudrait vérifier.
n°11428420
canevas
Posté le 08-05-2025 à 18:43:42  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais essayer encore quelques tests.
Seule certitude, les 2 cartes mémoire fonctionnent.
Et les mémoires placées en A1/A2 engendre bien une capacité de 32 Go
Je reviens après avoir testé B1 et/ou B2... mais je crois me souvenir qu'une seule RAM placées sur ces slots fonctionnent... mais pas sûr
n°11428421
canevas
Posté le 08-05-2025 à 18:44:46  profilanswer
Oublié : en A1/B1 ne fonctionne pas
n°11428431
old100
V8 Power
Posté le 08-05-2025 à 20:02:12  profilanswer
Les tests à faire:
barrette1 seule en A1
barrette1 seule en A2
barrette1 seule en B1
barrette1 seule en B2
barrette2 seule en A1
barrette2 seule en A2
barrette2 seule en B1
barrette2 seule en B2
c'est comme ça que j'ai trouvé une combinaison (et une seule) qui marche sur mon I5-11400.
n°11429062
langeblan
Posté le 12-05-2025 à 19:34:29  profilanswer
canevas a écrit :
Bonjour à Tous
Merci par avance.
JMM
si c'est les meme barrette mémoire que moi, tu as sur la boite marqué en tout petit le voltage pour la compatibilité AMD à 1.4V et intel à 1.3V... Quand tu as chargé le XMP il faut mettre en manuel le 2 voltage de la DRAM à 1.3, sinon ca boot en boucle.
  Mémoire
{extinction} Ryzen 5800x x470-f gamingCarte mère Gigabyte B760M GAMING X DDR4 : écran noir
Probleme avec RX 7700XTAsus B650 Plus Wifi qui déboque complets à l'ajout de 2 HDD
Léger bruit de ventilateur alimentation MSI ATX MAG A650BNMSI MAG ou Corsair RM ?
Conseils Config GamingASUS ROG STRIX Z790-E Gaming et version de bios !?
Compatibilité carte mère / memoire
Plus de sujets relatifs à : Probleme mémoire sur MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
