3925 connectés
  Disque dur
  Probleme étange avec un Maxtor SATA en lecture
n°5905373
drakelilan​dro
Posté le 21-09-2007 à 17:03:07  profilanswer
Voila j'ai acheté il ya quelques mois un maxtor 160 Go en SATA, j'ai jamais eu de probleme avec jusqu'a 1 semaine.
Je m'explique, j'ai, il ya 3 semaines, changer le disque de PC, jusque là aucun soucis.
Mais je me rends compte en ce moment avoir un problem des plus inquiétants. En effet mon disque marche normalement en écriture (taux de transfert normal, pas de probleme) mais en lecture il est extremement lent (le taux de transfert est d'environ 500 kb/s).
Ce qu iest bizarre c'est que je n'ai pas de probleme avec les données, pas d'erreur meme sur des fichiers de plus d'un Go, c'est juste que le taux est effoyablement lent...
Donc j'ai essayer de faire quelques verifs sur le disque, j'ai changer de nappe, d'alim, je l'ai changé aussi de PC mais rien y fait.
J'ai donc utilisé le logiciel de verification de seagate fournis sur le site officiel, mais au bout d'un jour il avait pas encore terminé (75% de la verification).
J'ai essayé de faire des bench et la j'ai été un peu surpris...
le burst rate en lecture est normal : dans les 60mb/s
en acces aléatoire j'ai des taux de 96 ms...
et au niveau des acces sequentiels sur la plage des 160 giga, entre 80 et 95 giga j'ai un taux de transfert normal (enfin supérieur a 40 mb/s) et sur tout le reste du disque je suis a 500kb/s.
Config du pc :
AMD athlon 2800+ sempron
carte mere msi K8T Neo-V
GeForce 7600
Disque IDE maxtor Diamond Max plus 9 200 Go modele 6Y200PO
Disque SATA maxtor Diamond Max 160 Go modele 6V160E0
Alim 480 Watt
Donc si quelqu'un a deja eu ce probleme merci de me donner quelques conseils, car la je vois vraiment pas ce qui se passe, surtout que c'est un disque de sauvegarde donc j'aimerais pas trop perdre de données...
Message édité par drakelilandro le 21-09-2007 à 17:04:11
n°5905408
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 21-09-2007 à 17:35:52  profilanswer
Si c'est un disque contenant des données sensibles non sauvegardés ailleur, il est urgent d'agir et de sauvegarder tes donnnées (CD/DVD/autredisque/disqueexterne/sauvegardeenligne).
De toutes facons, il est plutot conseillé de ne pas attendre que le disque soit cassé pour sauvegarder... Ca il est trop tard!
Ton disque arrive en fin de vie, je pense que tu t'en doutes! Pb mécanique? pb de la carte controleur intégré?  Pas trop d'importance, lla solution reste la meme : changer de disque! (sauf s'il est encore sous garantie).
--Message édité et parfois même médité --
  Disque dur
[PROBLEME] 8800 GTS 320 perfs au rabais!!!probleme avec supreme commander
Problème pour créer des partitions sur mon DDgarantie maxtor diamondmax 10 Sata 250Go model 6B250S0
Probleme Etrange PCProblème capacité disque après clonage partition
[resolu] probleme code 0x0000008eProbleme avec mes baffles logitech
Recherche : Carte RAID 1 SATA Materiel
Plus de sujets relatifs à : Probleme étange avec un Maxtor SATA en lecture
