4111 connectés
  [PROBLEME] 8800 GTS 320 perfs au rabais!!!
n°5905209
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-09-2007 à 15:37:53  profilanswer
Bonjour @ tous,
Donc voilà j'ai des perfs qui me semblent au rabais pour une 8800 GTS 320... La carte est une EVGA 8800 GTS 320 non OC. Ma config est :
Athlon X2 3800+
2Go Corsair (4x512)
2 DD donc principal hitachi sata-300
Alim Seasonic S12 500W
OS : Vista Ultimate 64 bit
Tous les pilotes à jour de 2 jours (vient de réinstaller après formatage)
Sous 3D Mark 05 = 10291
Sous 3D Mark 06 = 5973
Moyenne sur démo de Serious Sam 2 = 36 fps (1280x1024 full no filtres)
Moyenne sur démo de UT 2004 = 59 fps (1280x1024 full no filtres) avec chutes fps réguliers à environ 40 fps
En ce sui concerne Rainbow Six Vegas (Unreal 3 engine) je tourne à 25 fps :s en 1280x1024 full sans filtres... moi qui avait acheté cette carte pour accueillir   UT3 je suis vraiment abbatu :(
Donc ces perfs sont normales ou ya vraiment un soucis????
Message édité par SiZZiGETTE le 21-09-2007 à 15:42:46
n°5905355
katagena12​3
Posté le 21-09-2007 à 16:56:19  profilanswer
En effet y a un soucis quelques part.
Je fait mieux avec ma 7900GT o/c.
Message édité par katagena123 le 21-09-2007 à 16:56:48
n°5905398
lulu207
Posté le 21-09-2007 à 17:29:35  profilanswer
Tes barrettes "corsair " sont-elle identiques? Même fréquence et qualité?
Et la carte-mère, c'est quoi au juste?
 Beaucoup de choses peuvent faire la différence...
N'oublies pas non plus que ton proco ne fais que 2Ghz et surtout 2x512Ko de cache L2
Message édité par lulu207 le 21-09-2007 à 17:31:47
n°5905422
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-09-2007 à 17:47:05  profilanswer
Ouai je pense que mon vieu athlon à besoin d'être remplacé... la carte mère je l'ai récupéré d'un médion, elle est à base de nforce 4 et dans tous les test sur sandra au niveau cpu mon 3800+ est comparable à un 4400+ et pour la ram elle est quasi aux même perfs que la XMS LL. C'est 4 barettes identiques meme fréquence corsaire mais jcé pu lesquelles, avec des radiateur bleu marine dessus.
Si le problème c'est le proc ya aucun soucis je change pour un core quad et Asus Extreme mais je veu en être sur car si je veu encore remettre des sous dans le PC c'est pour voir un vrai gain de puissance et pas 4 fps par ci par là...
D'un coté a 3D Mark 06 au CPU test je suis tjs à 0 fps... :D ^^
n°5907184
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-09-2007 à 18:18:08  profilanswer
Mais comment je peu être sur que c'est bien le proc qui me fait tendre les résultats vers le bas???
n°5907204
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-09-2007 à 18:29:02  profilanswer
hello,j ai eu le meme probleme au debut de mon premier bench 3d06;en fait tu as des fonctions d activer,il faut mettre performance et non qualiter........et je suis passer a 8800 avec ma 8800  :D
n°5907209
iparmenion​i
Posté le 22-09-2007 à 18:30:44  profilanswer
CPU limited c'est certain
n°5907219
chriskenob​y
Posté le 22-09-2007 à 18:36:40  profilanswer
n importe nawak,pas avec un X2 3800+......... :non:
n°5909717
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-09-2007 à 13:44:10  profilanswer
je plafonne à 6500 en réglant la puce sur hautes performances :( Ya un truc qui ni va pas j'ai vérifié les fréquences et tout est normal :( dits il est possible de mettre de bios de la 8800 GTS AC de evga sur la mienne??? Et pour le CPU donc je trouve pas de sites où il est dit quel genre de CPU il faut pour une 8800 GTS...
Message édité par SiZZiGETTE le 24-09-2007 à 13:45:47
n°5909746
chriskenob​y
Posté le 24-09-2007 à 14:04:49  profilanswer
voila un topo qui devrai t aider
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
donne les valeurs Sm2 et SM3 puis CPU a mon avis tu doit etre bon c est le cpu qui te fait un resultat bas,mais tu n est pas CPU limited,et de toute façon 3d mark.....a partir du moment que tu peut jouer avec les filtres actif en bonne resolution et que tout reste fluide...le reste c est de la theorie...
Message édité par chriskenoby le 24-09-2007 à 14:10:52
n°5910279
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-09-2007 à 18:44:34  profilanswer
Ok donc pour voir la différence j'ai up un peu OC mon proc, je l'ai up de 400 Mzh pour arriver à 2,4 Ghz ce qui équivaut au 4800+ et voici les résultats que j'ai obtenu :
Score 3dmark06 : 7913
SM2.0 : 3629
HDR/SM3.0 : 3715
CPU 1776
Donc c'est 1400 points de plus en motant le proc de 400 Mzh. Cette hausse est elle importante? Permet elle de mettre en évidence que le proc ralentit vraiment beaucoup??
Message édité par SiZZiGETTE le 24-09-2007 à 18:45:11
n°5910289
chriskenob​y
Posté le 24-09-2007 à 18:49:19  profilanswer
le proc te ralentie pas comme dit c est un Bench (3dmark de surcroix),le score SM2 et Sm3 est correct,donc ta cg est au poil, play the game  c est ce que je te dirais........
n°5910318
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-09-2007 à 19:01:06  profilanswer
je fais que ca :p mais j'ai quelques doutes en la possibilité de faire tourner UT3 en 1280x1024 full détail sans AA sur ce PC....
n°5910422
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 24-09-2007 à 19:51:33  profilanswer
t'a tester d'autres drivers ?
n°5910510
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-09-2007 à 20:45:57  profilanswer
j'ai testé 2-3 versions différentes mais aucun changement entre les versions.
n°5912156
Pun
Posté le 25-09-2007 à 19:43:13  profilanswer
Salut, j'ai aussi une 8800 gts 320 mo et il me semble que ton score est correct...
n°5916465
cesarx
Posté le 27-09-2007 à 22:49:05  profilanswer
j'ai une 8800GTS OC XXX de chez XFX en 320mo
mais quelques problèmes d'affichage, voir mon topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0099_1.htm
j'ai toujours pas trouvé de solution, mais je note que quake 4 passe nickel en multijoueur tout à fond en 1280*1024 + EAX (SB XFi XtremeGamer ^^)
probleme avec supreme commanderDeux 7800GTX contre une 8800 GTX...
Problème pour créer des partitions sur mon DDProbleme Etrange PC
Problème capacité disque après clonage partitionProblemes Artifact 8800 ultra ...
Comportements étrange 8800 GTS Asus[resolu] probleme code 0x0000008e
Probleme avec mes baffles logitech
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEME] 8800 GTS 320 perfs au rabais!!!
