2150 connectés
  Disque dur
  probleme second dd maxtor en sata sur P4P800 deluxe
n°3428723
saskat2003
Posté le 20-08-2004 à 13:12:01  profilanswer
Pensez vous que ma carte soit HS ?
J'ai un dd sata maxtor 160go (formaté et vierge suite a plantage)sur le port sata 1 il est bien reconnu dans le bios en troisieme maitre et j'ai voulu rajouter un dd sata maxtor 200go sur le port sata 2. Malheureseument il n'apparait jamais dans le bios. Par contre si j'inverse mes cables il reconnait le 200 et plus le 160.
J'ai essayi d'enlever mon dvd en primary master pour voir mais ca ne change rien.
Pensez-vous que mon deuxieme connecteur sata est mort?
Jusqu'a hier je n'avais toujours utiliser que le 1er port donc peut jtre y a t-il qq chose a configurer pour activer le second port.
n°3428733
crane
Mort de soif !
Posté le 20-08-2004 à 13:15:34  profilanswer
Normalement pas, mais regarde juste qu'il ne soit sur "none" dans le bios
n°3428747
saskat2003
Posté le 20-08-2004 à 13:21:32  profilanswer
 :) A quel endroit dois je regarder ça dans le bios?
n°3431010
saskat2003
Posté le 21-08-2004 à 11:42:23  profilanswer
OK probleme resolu merci :wahoo:
  Disque dur
modem motorola sb 4200e avec tvcablenet probleme de connection resoluprobleme de ramage sur des jeux !?!
Probleme demarrage barton 3000Prb Boot sur K8V SE Deluxe
Différence P4C800 Deluxe / P4C800 - E DeluxeProblème de flashage FX5900 XT.
PB:Rajouter un Ide aprés install Xp sur un Sataprobleme pour booter sur le disque dur
Problème Dual-ChannelHelp ASUS P4C800- E-deluxe
Plus de sujets relatifs à : probleme second dd maxtor en sata sur P4P800 deluxe
