5735 connectés
  Problème Dual-Channel
n°3427508
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 19-08-2004 à 23:09:16  profilanswer
J'ai cherché sur le forum les articles du nforce2 mais j'ai rien trouvé qui me convienne alors je demande encore, si quelqu'un connait un article c'est pas la peine d'épiloguer, un lien suffira...
Mais voilà.
J'ai une A7N8X-E deluxe quasi neuve. 2mois
J'avais une barette de ***** dessus et là j'ai acheté des XL (je suis allé aux USA, à pas chere labas).
Quand j'essaye de monter la CM en dual le pc ne boot plus, écran noir.
Parfois apres un clearCMOS le pc démarre une fois... mais jamais deux. Que ce soit apres un reboot ou un eteignage normale. Si je touche un truc du bios c'est fini ça reboot plus non plus.
Maintenant meme en single des fois ça plante aussi...
EDIT : Nouvel épisode.
Quand je met 2 samsung à deux francs la carte fonctionne super... Est ce que des timing trop agressif (ceux de base en l'occurence de mes corsairs) peuvent faire crasher une telle carte ?
Corsair XL 2225 2x512 -> Marche po !!
Corsair LLPT V1.2 2326 2x512 -> Marche po !!
Samsung C2.5 2x512 -> Marche super ?!
Message édité par foufou81 le 20-08-2004 à 17:38:55
-= 486 dx66@133Mhz ... +101%oc =- | Flickr | K20D
n°3429505
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 20-08-2004 à 17:39:35  profilanswer
Up ;)
n°4797030
Xehon
Posté le 30-04-2006 à 10:50:21  profilanswer
up
j'ai le meme problème  :fou:
avec une A8N32-SLI Deluxe + G.SKilk kit extreme 2x1go PC4000 HZ
des que je met en dual channel ca veut pas boot et sans dual channel ca boot   :??:
Questions sur le dual channelPB abit an7 et ? pour dual channel
Probleme Connexion InternetProblème de boot sur Epox 8rda3+ avec Seagate 160go
probleme avec carte geforce fx 5600 128 mb !!!!Problème Mémoire dual channel
Probleme avec le dual channelProblème Dual Channel
problème dual channel a7n8xProbleme Dual Channel sur une K7N2G-ILSR
Plus de sujets relatifs à : Problème Dual-Channel
