2619 connectés
  Processeur
  Problème lecture utilisation cpu AMD
n°11234213
Darkblade6​666
Posté le 26-03-2023 à 08:13:16  profilanswer
bonjour, voici le soucis...J'ai des problèmes de lecture d'utilisation CPU.. dans vahalla ne dépasse guère 5%, un stress sous cpu Z 70%... par contre les performance sont là. J'ai réinstallé windows 11, tout est revenu à la normal, mais de nouveau cassé lors de ses mises a jours! j'ai les derniers pilotes adrénaline chipset et gpu.. (après les mises a jours windows)
j'ai une B550 tuf gaming avec un 5800x. Le bios est le 2803.
C'est pas vraiment un problème en soit, mais ça me gêne un peu, les perf sont là sous cpuz,3dmark en cpu. L'occt  est ok.
Sous assassin Creed vahalla:
https://i.ibb.co/Y049vnL/vahalla.jpg
https://i.ibb.co/zmrG9Q6/adrenaline.jpg
La je test sous cpu Z en stress.
https://i.ibb.co/db3Ky0N/stress-cpu-z.jpg
Celui de windows ne semble pas cassé..
https://i.ibb.co/BgfPPnZ/stress.jpg
Je tiens de nouveau à préciser il me semble que c'est une mise à jour windows, qui semble cassé.. la lecture! lors de la réinstallation il était bon. Meme soucis sur odyssée, origin, bref tout les jeux.. cyberpunk en lecture sur adrénaline.
Avant tout je vous remercie!
Message édité par Darkblade6666 le 26-03-2023 à 18:16:34
n°11234337
Jobran
Posté le 26-03-2023 à 16:40:28  profilanswer
Le stress CPU Z n'est pas très violent. J'ai voulu l'utiliser pour faire chauffer mon CPU pour mettre au point ma courbe de ventilation, je n'arrivais pas à atteindre mon TDP. Je te suggère de tester un autre bench.
Le 70% AMD me parait plus fiable que le 100% windows.
Pour Valhalla, apparemment il utilise un seul thread, et seulement à moitié. Tu étais dans le menu du jeu ou ingame ? Ca signifie que ton 5800x s'ennuie un peu avec... ce n'est pas assez violent.
n°11234352
Darkblade6​666
Posté le 26-03-2023 à 17:56:31  profilanswer
non c'est bien en jeu... et il s'ennuie pas.. la lecture est mauvaise :/. Au max je le vois 7% pendant les combats. D'après le bench valhalla le gpu attends un peu le cpu
J'ai test occt en stress cpu par contre lui affiche bien 100% utilisation et amd adrénaline aussi.
Cyberpunk 7%, et avec le monitoring occt  aussi. Je comprends rien
Message édité par Darkblade6666 le 26-03-2023 à 18:06:01
n°11234364
Darkblade6​666
Posté le 26-03-2023 à 18:25:58  profilanswer
https://i.ibb.co/x5rWDZp/valhwin.jpg
voilà c'est plus parlant, et j'ai laissé monter les fps pour le gpu.. le score cpu est 11200 sur timespy donc normal pour un 5800x :pt1cable:
Message édité par Darkblade6666 le 26-03-2023 à 18:51:31
n°11234458
Jobran
Posté le 26-03-2023 à 23:30:52  profilanswer
Je te confirme que tout est normal.
Ton CPU a 16 threads.
100% d'utilisation CPU signifie que les 16 threads sont utilisés.
Si un seul thread est utilisé, le max d'utilisation CPU sera 100 / 16 = 6,25% (arrondi à 7%).
Il y a 2 aspects : l'utilisation globale du CPU, et l'utilisation de chacun des threads.
La plupart des jeux sont mono thread, donc si cela varie entre 3 et 7% c'est tout à fait normal pour ton CPU. Lorsqu'il est à moins de 6,25%, je te confirme qu'il s'ennuie. Le thread a le temps d'effectuer les calculs du jeu et d'avoir du temps libre. Tu peux comparer avec un jeu plus gourmand mono thread, ou mieux, multi thread.
Si tu montes bien à 100% dans adrenalin avec OCCT, cela te confirme également ce que je te disais concernant le stress test CPU-Z, il est un peu faiblard. Ou alors il faut le configurer d'une façon particulière, je n'ai pas creusé perso.
edit : sur le GPU qui attend le CPU, je ne me prononce pas.
Message édité par Jobran le 26-03-2023 à 23:43:38
n°11234468
Darkblade6​666
Posté le 27-03-2023 à 06:22:48  profilanswer
bah en faite mon frère joue au même jeu avec un 9700k il est a 66% du cpu sous adrénaline :??: la différence n'est pas si énorme entre les 2 cpu.. sur timespy il doit être dans les 8000 et moi 11000.
Au joueur de valhalla ceux qui lise mon message votre utilisation cpu ? :??:
Ici sur un 5800X avec une 3070 https://youtu.be/UIAzA0mPc9k?t=342 et encore moi avec le fsr je suis presque jamais en dessous 130fps.. Même sans d'ailleurs, je l'ai activé pour gagner en silence. Je doute avec 3% j'ai 140 fps :pt1cable:
Avant toutes les mises a jour windows la lecture était correcte partout :(
En plein bench:
https://i.ibb.co/2Wrfj1G/val-bench.jpg
je sort du jeu:
https://i.ibb.co/m6j56fp/sorti.jpg
Message édité par Darkblade6666 le 27-03-2023 à 07:23:46
n°11234737
Jobran
Posté le 27-03-2023 à 22:01:22  profilanswer
Valhalla est multi-thread, idem pour Cyberpunk, donc effectivement il y a qqch qui cloche. J'ai regardé un peu, mais je ne trouve rien qui ressemble à ton cas.
Si quelqu'un a déjà eu le problème...
Message édité par Jobran le 27-03-2023 à 22:01:42
n°11234775
Darkblade6​666
Posté le 28-03-2023 à 06:55:36  profilanswer
Vous pensez que les perf sont là ?. Moi j'ai la sensation que apres les premières mises à jour win11 ça m'a cassé le monitoring. J'ai le dernier pilotes amd par dessus pour le chipset. Je n'ai pas le dernier bios par contre, mais je suis pas très chaud..
Message édité par Darkblade6666 le 28-03-2023 à 07:16:19
n°11234778
Darkblade6​666
Posté le 28-03-2023 à 07:21:43  profilanswer
une piste?
https://answers.microsoft.com/en-us [...] debf2db43f
ça viendrait des mises jours  d'environ septembre sur le gestionnaires  des tâche.. si je pouvais la viré..
Message édité par Darkblade6666 le 28-03-2023 à 07:48:38
n°11235001
Darkblade6​666
Posté le 28-03-2023 à 18:09:29  profilanswer
Via moniteur de ressource avec valhalla en arrière plan... une erreur
https://i.ibb.co/Ch9Kbmp/monit.jpg
par contre occt est cohérent:
https://i.ibb.co/qrw3K8n/occt.jpg
Message édité par Darkblade6666 le 28-03-2023 à 18:13:30
n°11241866
Darkblade6​666
Posté le 22-04-2023 à 08:22:41  profilanswer
up toujours d'actualité
  Processeur
Problème diode dram allumée aucun signal à l'écranProblème de clignotement dans la tour
problème port USB en façadeProblème DDR4 3200 Corsair et Memtest
Problème PC crashProblème compatibilité RAM DDR4
Achat Proc+MB+ram : AMD Ryzen 5 7600XProblème avec disque dur externe
Problème de ralentissementAMD (DDR5) : Des kits avec profils EXPO 1 ou 2...ou les 2?!
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture utilisation cpu AMD
