3673 connectés
  Problème boot après mise à jour bios
n°10794816
hickx
Posté le 22-07-2020 à 13:09:16  profilanswer
Bonjour, suite à la mise jour du BIOS de ma carte mère asus rog strix 570f gaming, les paramètres sont revenus par defaut
Le problème est qu'il est maintenant impossible de booter sur le SSDm2 sur lequel se trouve installé windows 10.
Quand je clique sur le menu de démarrage, j'ai en réponse 'the system canot find any bootable devices.'
Le SSD m2 apparait pourtant bien dans les storages disponibles.
Il doit s'agir d'un réglage mais lequel?
n°10794833
syl1979
Posté le 22-07-2020 à 14:29:31  profilanswer
c'est un SSD nvme ou SATA ? Dans quel port est-il ?
n°10794855
hickx
Posté le 22-07-2020 à 16:04:19  profilanswer
Il s'agit d'un ssd m2 nvme. Un m2 est branché directement sur la CM. Avant la mise a jour du bios,ça fonctionnait tres bien et je pouvais booté dessus sans soucis
n°10794856
hickx
Posté le 22-07-2020 à 16:05:01  profilanswer
port 1
n°10794871
hickx
Posté le 22-07-2020 à 16:54:12  profilanswer
Autre problème, la mémoire vive est en 2133mhz par défaut. Si j'active le D. O. C. P, il me propose bien 3200 MHz correspondant à ma mémoire vive mais le PC refuse de démarrer sous cette config. Je comprends plus rien....
n°10794874
syl1979
Posté le 22-07-2020 à 17:03:43  profilanswer
Pour le SSD :
Voir dans le bios ce qu'il s'affiche et les options dans ADVANCED MENU
HDD/SSD SMART Information
et
NVMe Configuration
Egalement dans BOOT MENU :
CSM (devrait être en disabled)
Secure Boot
Boot option priority
(essayer si le SSD apparait également dans 3boto option override)
Pour le réglage de la mémoire; quel kit est installé ?
En réglage DOCP, quelle est la tension DRAM ainsi que les principaux timing appliques ?
PS : je recommande de sauver le profil bios sur une cle USB quand tout marchera; ca evite de re rentrer les reglages a la mains apres une MAJ bios
n°10794883
hickx
Posté le 22-07-2020 à 17:23:07  profilanswer
Dans HDD/SSD info: dans device, je peux choisir en mon autre SSD en SATA 1to et on HDD de 3to
Dans nvme configuration, je peux voire mes 2 SSD m2. Il y a celui de 250go ou se trouve installé windows 10.
Il y a les ensuite la colonne self test option réglé sur short et self t'est action réglé sur Controller only t'est
Boot menu: CMS disabled
Secure boot: os type sur other os. Du coup j'ai mis sur windows uefi mode.
Boot option priorities et boot override sont frisés et inaccessible
n°10794886
hickx
Posté le 22-07-2020 à 17:26:02  profilanswer
Mémoire gskill Trident z 2x8gb ddr4 f4-3200 cl16-18-18-38
n°10794887
hickx
Posté le 22-07-2020 à 17:28:12  profilanswer
DOCP ddr4-3200 16-18-18-38-1.35v
n°10794891
hickx
Posté le 22-07-2020 à 17:50:17  profilanswer
Lorsque j'active le DOCP j'ai un message: performance is usually best when memory clock: FCBK is 1:1 synch maximum fcLK stability is around 1800mhz over volting SoC may cause instability on gen 4.0 devices
n°10794901
syl1979
Posté le 22-07-2020 à 18:14:50  profilanswer
Dans BOOT MENU,
- Si Fast BOOT est activé, activer aussi NVMe Support
- Activer AMI NAtive NVMe Driver Support
Si ca marche pas ; essayer de supprimer les cles du secure boot
Pour la memoire : essayer avec les meme timing mais avec DDR 3000, ou bien essayer en 18-18-18 toujours en 3200
C'est quoi comme CPU au fait ? Les Ryzen 1xxx et 2xxx sont plus difficiles avec la mémoire rapide
Message édité par syl1979 le 22-07-2020 à 18:17:45
n°10794917
hickx
Posté le 22-07-2020 à 18:54:01  profilanswer
Fast boot déjà activé - nv me support déjà activé. J'ai supprimé les clé sur secure boot.
Je fais quoi après ?
CPU: Ryzen 7 3700x
n°10794935
hickx
Posté le 22-07-2020 à 19:21:24  profilanswer
J'ai peut-être une piste. J'avais fait une image système. J'ai fait bioterrorisme le PC sur une clé pour installer windows. J'ai sélectionné réparer. Il me dit que windows ne peut pas restaurer une image système qui contient un microprogramme différent. L'image système à été créé sur un ordinateur avec bios et cet ordinateur utilise Efira.
C'est pourtant toujours le même ordi...
n°10794936
syl1979
Posté le 22-07-2020 à 19:26:24  profilanswer
toujours :
"Boot option priorities et boot override sont frisés et inaccessible" ?
Essayer de carger les "fail safe " settings ?
n°10794937
hickx
Posté le 22-07-2020 à 19:27:16  profilanswer
efi
n°10794938
syl1979
Posté le 22-07-2020 à 19:28:54  profilanswer
le NVMe est peut etre en MBR au lieu de GPT si c'est une image d'un ancien disque.
Essayer avec l UEFI en LEGACY et les differentes options ?
Win 10 demarrait sur ce disque sur ce PC avant la MAJ du Bios ?
Message édité par syl1979 le 22-07-2020 à 19:34:08
n°10794940
hickx
Posté le 22-07-2020 à 19:35:33  profilanswer
Oui, windows 10 démarré sur ce disque. Il y a seulement eu une mise à jour bios
n°10794941
hickx
Posté le 22-07-2020 à 19:36:22  profilanswer
L'image système date d'une semaine
n°10794943
syl1979
Posté le 22-07-2020 à 19:41:16  profilanswer
Ca ressemble vraiment a un souci de MBR VS GPT.
Au pire essayer de faire une installation propre de windows (j'irai jusqu'a virer toutes les partitions).  S'assurer que le BOOT est bien en UEFI et pas LEGACY avant de le faire
n°10794945
hickx
Posté le 22-07-2020 à 19:46:49  profilanswer
Comment vérifier ça ? J'ai pas trouvé dans les options.
n°10794950
hickx
Posté le 22-07-2020 à 19:57:34  profilanswer
Après, franchement, c'est pas logique, il est pas passé de MBR à GPT en changeant la version du bios.
n°10794956
hickx
Posté le 22-07-2020 à 20:17:17  profilanswer
Impossible de réinstaller windows. Soit il dit que c'est la en MBR et il faut un GPT, soit il dit qu'il n'a pas pu créer la partition. C'est n'importe quoi!
n°10794974
syl1979
Posté le 22-07-2020 à 21:05:58  profilanswer
avec le bios en uefi tu as bien forcé l'installation windows a supprimer toute les partitions ?
Si pas possible dans l'install windows utiliser gparted pour tout supprimer ?
n°10794976
hickx
Posté le 22-07-2020 à 21:11:07  profilanswer
Oui, j'ai supprimé toute les partition. Je ne connais pas gparted. Je vais partir d'un ''vieux'' SSD que j'ai en rab' demain pour voir.
En tout cas, j'ai toujours pas compris ce qu'il s'est passé
n°10795062
syl1979
Posté le 23-07-2020 à 02:31:30  profilanswer
gparted , a mettre sur une cle usb (avec l'outil Rufus par exemple), version amd64
https://gparted.org/download.php
Message édité par syl1979 le 23-07-2020 à 02:32:32
n°10795074
shinji3rd
Posté le 23-07-2020 à 06:32:57  profilanswer
J'ai eu ce soucis tout à l'heure en changeant de CM+CPU, le SSD avec windows n'a pas été reconnu... parce qu'en MBR...
j'ai utilisé des commandes pour le formater en GPT :
https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] c-diskpart
(méthode n°2)
install clean et le HDD de données est bien monté lui.
Donc oui, à partir d'un certain moment, les bios ignorent les MBR  :o
Message édité par shinji3rd le 23-07-2020 à 06:34:37
probleme avec mes ventilateursEcran noir après mise à jour du BIOS et changement de processeur
Problème démarrage UEFIImpossible d'accéder au bios depuis quelque temps
Problème carte graphique Gta VProblème de RAM DUAL CHANNEL G SKILLS
Problème No SignalMaj bios question
Plus de sujets relatifs à : Problème boot après mise à jour bios
