4278 connectés
  Probleme d'anglais
Probleme d'anglais
n°1248099
marcoP
Posté le 06-03-2002 à 22:05:43  profilanswer
Bonjour!Mon disque dur se bornant a fonctionner en mode compatibilité MS-DOS malgré mes nombreuses tentatives d'installer le pilote, j'ai décidé de flasher le bios de Mon Asus A7V pour voir si cela changeait quelque chose.Apres installation du nouveau bios sous windows, je redemarre mon PC et au demarrage je me retrouve avec ce message "ULTRA DMA bios is not installed because there are no drives attached", je comprend pas trop vu que mon disque dur a l'air de fonctionner normalement.Quelqu'un pourrait il m'expliqué ce que veut dire ce message ?
n°1248122
cjaehoon
The Mighty Hotliner
Posté le 06-03-2002 à 22:13:23  profilanswer
Cela veut dire que tu n'as pas de HD connecté sur le controleur ATA 100 de ta CM
n°1248150
marcoP
Posté le 06-03-2002 à 22:18:50  profilanswer
si c'est le cas je voudrais bien savoir ou il est branché, car pour ma part il est bien branché sur le port bleu Ultra dma 100 comme indiqué sur ma carte mere, c'est bizarre cet histoire..
n°1248158
x9bman
Le vin est un aliment.
Posté le 06-03-2002 à 22:20:19  profilanswer
Voui.
Le bios ne gère pas l'UDMA car aucun disque le supportant n'est détecté.
Bon,
La nappe est bonne?
L'alim du DD?
Les cavaliers du DD (slave, master ou autre?)?
T'as chargé les valeurs par défaut du bios et tenté un démarrage F8?
Tu peux tester le DD ailleurs?
T'as écrasé ton OS?
T'as tenté de l'installer en slave d'un autre dd?
Non mais t'as rien de mieux à faire que de traîner encore sur ce forum?
n°1248187
marcoP
Posté le 06-03-2002 à 22:27:18  profilanswer
oui la nappe est bonne ainsi que l'alim et le cavalier (Master) j'ai aussi chargé les valeur par défaut du bios et ça change rien, je n'est pas écrasé mon OS, je n'est pas testé mon HD ailleurs car j'ai pas un autre PC voila pour les réponses...
n°1248849
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 07-03-2002 à 06:58:55  profilanswer
Quel bios a tu mis pour ton a7v car j'ai la meme
It's No life!
n°1250789
marcoP
Posté le 07-03-2002 à 20:29:48  profilanswer
j'ai utilisé live update pour  trouvé la derniere version qui est la 1010 je crois..
Mais j'ai changé toute mes nappes de place et maintenant je n'est plus ce message au demarrage, mais j'ai l'impression qu'il est plus lent, mais cela doit etre qu'une impression, en tous cas merci au gens qui m'on aidé..A +
  Probleme d'anglais
problème avec dc390-u3w + cheetah X15 36LP ...Probleme de FSB/Disque Dur
Probleme ZIP sous NT4probleme avec ports usb sous win98 HELP HELP
conflit ? modem Speedtouch USB sur config intel Problème de VXDgros problème
problème avec une ASUS A7A266problème carte graphique
Probleme Soltek 75DRV2 BEEP au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'anglais
