4079 connectés
  Probleme incomprehensible avec SL75DRV5!!!
n°1679830
haggah
Posté le 03-08-2002 à 14:23:37  profilanswer
Bonjour a tous,
g fait l'achat dernierement d'une soltek sl75drv5 avec un xp2000+ et 256 de ram DDR (boitier samsung) a 166MHz*2, donc pas trop merdique a priori.
Cependant, il m'arrive que des couilles, cad impossible de jouer a un jeu avec ma FSB 133 et ma ram a 166 voire 133 MHz ( plantage en moins d'une minute).
Je suis oblige de jouer a 100 de fsb et le comble, le pc est stable avec la ram a 166...!!
Donc pourquoi 100/166 fonctionne et pas 133/133, et encore moins 133/166 ????
De plus g teste une barrette d'un pote, noname DDR 256 MO à 133MHz, et no problemo a 133/133...
g 2 DD dans ma config avec une Geforce2mx400.
Je suis persuade que ma RAM tient les 166MHz, donc si ce n'est pas la CG (teste une vielle banshee ki ma donne les memes plantages), ni la ram, est que mon proc tient normalement avec une fsb a 133, kel est le probleme???? Soltek fait-il de la concurrence a Elite??
Merci pour votre aide.
n°1679833
Meuh6879
elle est b...bien, A. Milano
Posté le 03-08-2002 à 14:24:26  profilanswer
plus de détail...alim. par exemple...
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
n°1679859
haggah
Posté le 03-08-2002 à 14:33:10  profilanswer
details :
alim 300W noname
cg abit siluro t400 gforce2mx400
2dd ibm mais pas en cause de sur...
1 lecteur cd + 1 graveur
Plantage: le jeu saute au bout de 1 min, puis possibilite de retourner sous windows com si ne rien etait.
mais pas de probleme pour regarder un divx, ecouter un mp3....
plante avec jeu 3d mais aussi vieux jeux en 2d.
Probleme de CG ? pourtant pc stable avec autre ram à 133(d''un pote);
mon pc est stable a 100 fsb et 166 ram (avec ma ram)!!! INCOMPREHENSIBLE.
n°1679872
Meuh6879
Posté le 03-08-2002 à 14:38:57  profilanswer
dans les paramêtres de la CG, sous OPENGL, est-ce que la Mémoire PCI est rêglée à 5 Mo ?
Monte, monte...et teste [:xx_xx] j'ai eu le même soucis de plantage sous SOF 2, maintenant, plante plus du tout... :bounce:
n°1679891
haggah
Posté le 03-08-2002 à 14:43:02  profilanswer
cad monte monte, je teste a 5mo puis 6 etc jusqua ce que ca ne plante plus??
n°1679895
haggah
Posté le 03-08-2002 à 14:43:56  profilanswer
je precise que je plante avec de vieux jeux du type comand and conquer...
n°1679898
haggah
Posté le 03-08-2002 à 14:45:03  profilanswer
et kel est le rapport avec le plantage a 133 fsb et pas 100?
n°1679927
Meuh6879
Posté le 03-08-2002 à 14:56:48  profilanswer
ben, si y plante sous 3D et pas en bureau...c'est le rêglages Bios en mappage de mémoire ou les rêglages D3D et OpenGL de la CG qui jouent...
n°1679931
haggah
Posté le 03-08-2002 à 14:57:30  profilanswer
op
n°1685526
haggah
Posté le 05-08-2002 à 16:48:49  profilanswer
g teste avec le nouveau driver de la CG -> rien a change
g tout bidouille dans les parametres OpenGL et Direct3D de la CG -> rien a change
g le dernier bios et les derniers drivers VIA pour l'AGP -> rien a change.....
Est-ce vraiment un probleme de ma carte (retour SAV) ou qq'un a deja eu ce genre de probleme avec une soltek et fo bidouiller qq chose ??
Autre element, sous XP, le DD swap un max juste avant de planter.....
Finalite, je tourne pour l'instant a 1250 MHZ avec un XP2000+...... snifff....
n°1685550
haggah
Posté le 05-08-2002 à 16:56:11  profilanswer
et hop.... decidement personne ne l'a achete cette carte...!!!
n°1685565
Posté le 05-08-2002 à 17:00:51  answer
tu me fait peur , meme CM , cpu mais leadtek 4200 et 512 ddr (qui doit arriver demain  :fou: ) , j'espere que j'aurais pas les memes problemes .
 [:yoyoz]
n°1695809
haggah
Posté le 08-08-2002 à 17:48:02  profilanswer
Si tous ceux ki ont cette carte et ki ont des legers problemes voire meme insignifiants a leurs yeux, et kil ont reussi a les resoudre, PLEASE HELP ME.......
Donnez moi vos config, des idees, n'importe quoi....
Desormais je plante meme a 100/100 au bout de 3H30....!!!
Je desespere.....
n°1695850
haggah
Posté le 08-08-2002 à 18:04:39  profilanswer
Bon c decide :
A VENDRE CM Soltek SL75DRV5, fonctionnant tres tres mal.
A vos risks et perils....
n°1698373
Posté le 09-08-2002 à 11:28:30  answer
regarde ma config , ZERO probleme  :D
n°1698378
Posté le 09-08-2002 à 11:30:36  answer
Garanti ta Soltek ? Ca peut m'interesser  ;)
Probleme drivers sur GeForce2 Tiprobleme avec les jeux
probleme scsi ; hdd de retour de sav non reconnuProbleme de dingue avec mon écran !!!!!!!!!
Probleme avec une Maxi Sound Fortissimo de chez GUILLEMOT par HERCULESProbleme avec une MSI K7N420 pro (nforce)
Probleme RAID , ASUS A7V333 ,Problème avec ma carte 3D et Windows XP
Sniff il plante tout le tps probleme insideProblème sûrement unique : ventilo Enermax ki foirent ma TV !!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme incomprehensible avec SL75DRV5!!!
