4833 connectés
  probleme scsi ; hdd de retour de sav non reconnu
n°1679460
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 12:10:17  profilanswer
je ne sais pas du tout d'ou ca peut venir
le dd est un ibm 18go 10000tours
n°1679470
Pleymo
Posté le 03-08-2002 à 12:14:31  profilanswer
terminaison correcte ?
n°1679471
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 03-08-2002 à 12:14:38  profilanswer
ta vérifié tes ID???
n°1679473
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 12:15:24  profilanswer
id aussi
le seul truc chelou c'est que les deux machins de la carte ont la meme irq
n°1679486
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 12:19:09  profilanswer
:bounce:
n°1679493
Ho Chi Min​h
Proprio de Charlie 12
Posté le 03-08-2002 à 12:23:24  profilanswer
id aussi
Ce soir, c'est soirée pyjama [:ddr555]
n°1679495
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 12:24:07  profilanswer
ben le scsi2 et les uw
n°1679514
Ho Chi Min​h
Posté le 03-08-2002 à 12:35:07  profilanswer
C'était pas évident, d'autant plus que tu ne nous as pas donné le modèle du ctrleur  :sarcastic:
n°1680278
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 17:18:09  profilanswer
tekram 390uw2
n°1680372
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 17:54:43  profilanswer
le probleme actuellement c'est qu'on a les driver de la carte scsi sur disquette, a l'install de win 2k on fait f6 on met les drivers machin et apres rien a faire il ne nous propose pas de faire l'install sur le disk scsi, juste sur le ide :/
qqn sait ou est le probleme?? :(
la je comprends pas on fait tout ce qu'il faut, le disque scsi est partitionné et formatté en fat32 no probleme win98 le voit
n°1680401
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 18:13:57  profilanswer
upupu
n°1680412
Flat_jc
Posté le 03-08-2002 à 18:15:58  profilanswer
tu m'offre ton DD :)
et je me le repart :)
sa tombe bien j'comptai m'ht un 15krpm
a la rentre.
je me contenterai de ton 10k :)
n°1680446
Stph
Posté le 03-08-2002 à 18:28:36  profilanswer
Je ne crois pas qu'il te faille installer les pilotes de la tekram au monnent de l'installation (avec F6). Il faut laisser win2k utiliser son pilote générique puis une fois l'install finie, charger le pilote.
D'autre part, tu peux essayer un formatage de bas niveau grâce au bios de la Tekram avant d'installer win2k (assez long si mes souvenirs sons bons).
n°1680505
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 18:43:14  profilanswer
on a essayer sans faire F6 ca n'a rien changé :(
n°1680551
Pleymo
Posté le 03-08-2002 à 18:51:33  profilanswer
Hum... qd t'enleve l'IDE du system il te dit quoi ?
n°1680552
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-08-2002 à 18:52:05  profilanswer
apuyai sur une tooch poor reboutte
Probleme de dingue avec mon écran !!!!!!!!!Probleme avec une Maxi Sound Fortissimo de chez GUILLEMOT par HERCULES
Probleme avec une MSI K7N420 pro (nforce)Probleme RAID , ASUS A7V333 ,
Problème avec ma carte 3D et Windows XPgraveur plextor IDE 40x ou plextor SCSI 12x ??
une question sur les Carte ( RAID ) SCSISniff il plante tout le tps probleme inside
Problème sûrement unique : ventilo Enermax ki foirent ma TV !!!!HELP ! Problème de fonctionnement aléatoire de mon clavier PS2 !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme scsi ; hdd de retour de sav non reconnu
