2389 connectés
  Probleme son et image
n°8672484
pierrefitt​e
Posté le 29-03-2013 à 02:27:04  profilanswer
Bonjours a tous  :hello:  , j ai un problème image et son après changement de boitier pour un cooler master 912 plus
avant j avais un heden ( ne me demander pas quel model je ne m en rapel pu )
je détail ma config
processeurs amd 965 non oc
ventirad cooler master tx3
carte mère Gigabyte GA-880GM-D2H
carte graphique sapphire 5770
alimentation corsair 500watts
je détail mon problème depuis que j ai fait se changement de boitier quand j éteint mes enceinte ( Hercules Enceintes XPS 5.1 70 Slim ) ou j éteint la lumière de ma chambre l"image devient tout noir mais le pc tourne toujours
ensuite mon problème son c est que quand j écoute un son il y a des petites coupure dans le son je ne comprend pas pourquoi
Ps: je suis nouveau sur le forum
n°8672486
regis98
Mass Defect
Posté le 29-03-2013 à 02:49:01  profilanswer
pierrefitte a écrit :
quand j éteint mes enceinte ou j éteint la lumière de ma chambre l"image devient tout noir mais le pc tourne toujours
J'ai du mal a comprendre, comment un changement de boitier puisse provoquer ce phénomène....?
t'as révisé tous les branchements de tous les composants de ton PC ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°8672487
pierrefitt​e
Posté le 29-03-2013 à 02:53:27  profilanswer
Moi aussi j ai du mal a comprendre tout ce phénomène et pourtant depuis que j ai changé de boitier j ai bien tout ses problème
oui j ai bien tout brancher correctement dans le boitier je ne comprend pas trop se qui se passe
ma config date de 2 ans et demi surement la carte graphique ou l alim qui est entrain de lâcher ?
n°8672488
regis98
Mass Defect
Posté le 29-03-2013 à 03:02:51  profilanswer
tu as vérifié les tensions de sortie de ton alim ?
tu as peut être un problème au niveau de ton installation électrique, chez toi ?
n°8672489
pierrefitt​e
Posté le 29-03-2013 à 03:06:02  profilanswer
Avec le boitier Heden je n ai jamais eu de problème de se genre a par le processeur qui montait en température 110 degrés c est pour ça que j ai changer de boitier , et depuis la température sa va mieux mais j ai ses problème la
n°8672491
regis98
Mass Defect
Posté le 29-03-2013 à 03:54:52  profilanswer
110 degrés ! .....c'est des Fahrenheits, je suppose ?.....ca fait 43 celsius
en plus t'as un TX3.... :heink:
Ce processeur est donné pour 65 degrés Celsius maxi....
n°8672700
pierrefitt​e
Posté le 29-03-2013 à 12:05:43  profilanswer
non ce n est pas des fahrenheits j etait bien a 110 degré celsius , le TX3 je l ai mis en même temps que j ai changer de boitier , avec le tx3 en idle je monte a 60 degré et quand je lance occt je monte a 85 degré  après une heure de test
n°8672710
crypo
Posté le 29-03-2013 à 12:24:30  profilanswer
pour les T°, certainement un problème de sonde. Le mieux est de passer par le monitoring du BIOS pour vérifier.
Concernant les coupures du son, tes enceintes/casque sont branchées sur le front panel ou l’arrière de la CM ?
n°8672716
pierrefitt​e
Posté le 29-03-2013 à 12:30:11  profilanswer
Le bios ne me dit pas les même température que speedfan  le bios me dit 35 degré et speedfan me dit 60 degré
oui ils sont brancher a l arrière de la carte mère
je voudrais savoir sur la carte mère que j ai monter dans le boitier il y a une vise que je n ai pas mise je ne pouvais , sa peut venir de la mon problème d image ?
n°8672724
crypo
Posté le 29-03-2013 à 12:46:13  profilanswer
Il faut se fier au BIOS dans ce cas. Speedfan renvoi souvent des températures erronées.
Pour le reste pas d'idée à priori. Si tu pouvais mettre des photos de ton montage afin qu'on puisse visualiser.
n°8672762
pierrefitt​e
Posté le 29-03-2013 à 13:15:45  profilanswer
Désoler je suis nouveau sur le forum comment fait on pour mettre une photo ?
n°8672979
crypo
Posté le 29-03-2013 à 16:05:20  profilanswer
Tu héberges ta photo chez un hébergeur d'image genre http://imgur.com/
tu clic sur cet item http://img341.imageshack.us/img341/8150/slection032.png
et tu colles le lien qui aura été généré par l’hébergeur.
n°8673387
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 29-03-2013 à 21:43:18  profilanswer
ou hostingpics
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8674182
pierrefitt​e
Posté le 30-03-2013 à 20:20:04  profilanswer
Désolé avec les fête de pâque je n ai pas pu me connecter plutôt  voici les photos désolé pour la qualiter de l image
http://imgur.com/6WpbjVr,CRb23aq
http://imgur.com/TMNVjVj
http://imgur.com/yWBBW2m
http://imgur.com/qbXvI3w
http://imgur.com/hZ1SuXt
n°8674206
lepro95
Posté le 30-03-2013 à 20:57:08  profilanswer
je met les photos dans le post (pour les flemmards du clic :lol: )
http://i.imgur.com/6WpbjVr.jpg
http://i.imgur.com/TMNVjVj.jpg
http://i.imgur.com/hZ1SuXt.jpg
n°8682076
pierrefitt​e
Posté le 07-04-2013 à 23:02:19  profilanswer
Bonjour a tous , problème résolue tout seul je n ai toujours pas compris pourquoi sa me faisait sa merci de vos aide comme même
Probleme image flouProbleme utilisation d'une image disque sur DD externe
Probleme de son qui ralentit l'imageproblème image
Problème lors des rafraischissement d'imageProblème : Pas d'image en HDMI sur écran PC
Problème Graphique, plantage imageProbleme de saut d'image/lag GTX 570
[Problème] PC - plus d'image sur sortie HDMI depuis ce matinSapphire AMD Radeon HD 6950 HS? SAV => des avis?
Plus de sujets relatifs à : Probleme son et image
