1749 connectés
  Conseil d'achat
  Problème écran IISONIC IIMJ7 TFT 17 pouces - LED clignote !
n°8300880
VanDreed
Posté le 04-05-2012 à 20:02:01  profilanswer
Bonsoir !
Il y a quelques temps, j'ai eu le même problème malheureusement que la personne sur ce topic : http://forums.futura-sciences.com/ [...] esolu.html ( Désolé si ce n'est pas de ce forum ^^" )
Et j'ai tout comme sur ce topic un condensateur bombé.. Le même, c'est pour dire ! N'ayant actuellement pas les moyens de racheter un nouvel écran et ne voulant plus de mon vieil écran de 8 kg ( ah bah ça .. ). Je viens vers vous demander conseil. Et ma demande est :
Quel est le condensateur que je dois commander ?
En parcourant un site au hasard ( http://www.imotion.fr/advanced_sea [...] =3a&page=2 ) je tombe sur énormément de condensateurs différents et ne voulant pas faire de faute, je m'adresse à la communauté d'hardware.fr pour faire le bon choix.
Si vous avez la moindre question ou remarque n'hésitez pas, j'essayerai de répondre au plus vite.
Merci d'avance !
n°8301725
VanDreed
Posté le 05-05-2012 à 16:45:08  profilanswer
Up.
n°8304048
VanDreed
Posté le 07-05-2012 à 16:29:29  profilanswer
Up.
n°8304835
VanDreed
Posté le 08-05-2012 à 11:26:54  profilanswer
Up..
n°8305679
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 08-05-2012 à 20:36:11  profilanswer
Les mêmes que ceux qui sont défectueux sur la carte électronique, il faut démonter et retrouver ceux bondé, tu peux prendre la même tension (ou un peu plus élevé si tu ne trouve pas) mais avec la même impédance (µ)
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°8305690
VanDreed
Posté le 08-05-2012 à 20:41:39  profilanswer
" mais avec la même impédance (µ) "
Justement il est écris sur le topic que j'ai link 63 ou 25 mais j'hésite pour les µ car si je ne me trompe ce n'est pas marqué dessus.. et comme la personne du dis topic, je vais pas uniquement changer le dis défectueux, mais les 2 autres à côté au cas où ils seraient fatigués ^^
n°8305733
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-05-2012 à 21:29:53  profilanswer
[:frag_facile]
pour un condo on parle de capacité en Farad, le sigle micro c'est pour dire que c'est 0.000001 farad [:moundir]
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8306792
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 09-05-2012 à 18:26:59  profilanswer
flagadadim a écrit :
[:frag_facile]
J'ai essayé de simplifier ma réponse, je sais très bien ce que vaux un micro-Farad.
C'est juste pour lui permettre une lecture plus aisé des condos.
Change les tous c'est plus prudent.
Message édité par Toxin67 le 09-05-2012 à 18:27:18
n°8307240
VanDreed
Posté le 09-05-2012 à 23:04:05  profilanswer
Le problème c'est que parmi les 63v si je prends l'exemple sur le dit site, il y a beaucoup de valeur en " µ " et je ne sais comment savoir laquelle prendre.. ^^
n°8308755
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 10-05-2012 à 20:19:54  profilanswer
C'est écrit sur le condensateur les valeurs à prendre, je l'ai dis plus haut !
n°8309212
VanDreed
Posté le 11-05-2012 à 05:10:03  profilanswer
Oups, la fatigue surement.. Merci ! =)
il y a 2 1000uF / 10V et 3   470 uF / 25v.
Dois je tout respecter et trouver les mêmes ou puis je changer une des mesures pour améliorer la capacité / durée de vie de l'écran et si oui lesquelles? merci d'avance =)
Message édité par VanDreed le 11-05-2012 à 05:14:01
n°8309971
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 11-05-2012 à 17:23:05  profilanswer
470µF / 25V : http://www.imotion.fr/electronique [...] P7741.html
1000µF / 16V (pas de 10V sur la site mais cela marchera sans soucis): http://www.imotion.fr/electronique [...] P7730.html
Ce qui compte c'est la valeur en µF ou il faut la même, si tu ne trouve pas le voltage que tu as besoin tu peux prendre une valeur au dessus, par exemple du 16V au lieu de 10V, sur le principe de qui peux le plus peux le moins.
Mais évite d'avoir de trop gros écart comme 100V pour 10V car du coup tu risques de trop sous-alimenter ton condensateur et il ne pourra pas fonctionner.
Message édité par Toxin67 le 11-05-2012 à 17:26:01
n°8312812
VanDreed
Posté le 14-05-2012 à 00:08:06  profilanswer
D'acc d'acc d'acc ! Bah demain je reçois le tout donc fait de mon mieux ! Merci pour ton aide !
  Conseil d'achat
PouetQuel Sli avec avec cet ecran ?
Problème fréquence processeur !!Ecran misen veille : pas le temps de respirer !
probleme internet /hardwareProblème alimentation?
Problème Carte mère ?problème gênant
problème audio par HDMI geforce 560 tiTriple écran en extension de bureau: freeze et erreur 43
Plus de sujets relatifs à : Problème écran IISONIC IIMJ7 TFT 17 pouces - LED clignote !
