2810 connectés
  :Problème: Hdmi ecran/pc
n°9886213
twiteek
Posté le 20-07-2016 à 14:26:22  profilanswer
Alors voilà, j'ai acquis récemment mon pc dans les 800€
J'ai choisis l'option de Montage en raison de mon niveau en informatique ^^
J'ai donc alimenter mon pc, connecté en hdmi mon pc vers l'ecran seulement au premier allumage..rien juste ecrit "pas d'image disponible" sur l'ecran alors je sais pas trop quoi faire ni d'ou ça vient..
Si quelqu'un sais, qui me le dise
Merci ^^
n°9886291
Mitch2Pain
Posté le 20-07-2016 à 15:23:21  profilanswer
Lorsque tu appuie sur le bouton power de la tour pour l'allumer que se passe-t-il ? Entends-tu des ventilos tourner ? des lumières s'allument-elles ? Entends-tu des bips ?
Y'a-t-il d'autres ports HDMi / VGA /DVI à l'arrière de ta tour ? Si oui, essaie de les brancher à un moniteur.
n°9886292
zerist
Posté le 20-07-2016 à 15:25:15  profilanswer
Il faudrait nous donner la configuration de la tour.
L'erreur que tu as peut-être faite serait de brancher l'HDMI sur la carte-mère (connecteurs verticaux derrière la tour, en haut) au lieu de le brancher sur la carte graphique (connecteurs horizontaux à l'arrière de la tour, en bas).
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9886318
twiteek
Posté le 20-07-2016 à 15:40:50  profilanswer
Oui quand j'apouie sur le bouton sa s'allume, eh oui j'ai des port vga et dvi
n°9886320
twiteek
Posté le 20-07-2016 à 15:41:39  profilanswer
Oui j'ai brancher sur la carte mère c'est peut etre la cause
n°9886324
zerist
Posté le 20-07-2016 à 15:43:55  profilanswer
Si tu as une carte graphique, il faut brancher l'écran dessus.
n°9886359
twiteek
Posté le 20-07-2016 à 16:03:04  profilanswer
Oui j'en ai une, d'accord c'est ça alors, il me faut un cable dvi
n°9886364
zerist
Posté le 20-07-2016 à 16:05:27  profilanswer
Quelle est ta carte graphique ?
Car la grande majorité des cartes récentes ont au moins un port HDMI.
n°9886399
twiteek
Posté le 20-07-2016 à 16:29:28  profilanswer
Gtx 970, bah en bas de la tour je vois pas de port hdmi, je n'en vois qu'un en haut de la tour en vertical
n°9886401
zerist
Posté le 20-07-2016 à 16:30:49  profilanswer
Normalement une 970 devrait avoir un HDMI.
Dans le doute, mets nous une photo de l'arrière de ta tour stp ?
(tu peux utiliser un site style «casimages» pour mettre ta photo sur le forum)
n°9886448
twiteek
Posté le 20-07-2016 à 16:55:22  profilanswer
Je vais essayer
n°9886454
Mitch2Pain
Posté le 20-07-2016 à 16:57:21  profilanswer
Les ports sont sur 2 étages:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2lG59ZNsc3NBjD7LNa8QfqAZnzn3SrVitLr4D_8OM6z-jnIIFYmbKnB8
Tu as surement les DVI en haut et les HDMi juste en dessous ou l'inverse, ou autre chose mais regarde bien.
Message édité par Mitch2Pain le 20-07-2016 à 16:57:39
n°9886457
zonka
x58 forever!
Posté le 20-07-2016 à 17:01:28  profilanswer
Oui normalement HDMI en standard sur une GTX970 ;)
n°9886489
twiteek
Posté le 20-07-2016 à 17:33:37  profilanswer
mdr sa y'est j'ai trouve, vous allez me trouver con j'ai un peu honte mais y'avais des cache sur les ports hdmi ^^ my bad
n°9886513
zerist
Posté le 20-07-2016 à 17:53:42  profilanswer
Y'a pas de cons, que des débutants^^ Quand on sait pas on peut pas inventer.
Ravi d'avoir pu t'aider. :jap:
n°9886540
twiteek
Posté le 20-07-2016 à 18:07:31  profilanswer
Merci en tout cas!
En sli peut-on brancher son écran sur la carte que l'ont veut ?Ecran ultrawide 34" : quelle carte pour jouer ?
Dalle/ecran/moniteur tactile 10-15" max utilisation embarquéEcran 4K Freesync et changement de CG
Problème écran noirATIKMPAG.sys sur AMD Radeon 7950 HD - Ecran bleu
Config jeux + PAO (tour + écran, clavier et souris) 1000-1200 €[Achat] Ecran et souris
Ecran noir 3 carte graphique non reconnuEcran multicolore / Son continu et redémarrage du pc
Plus de sujets relatifs à : :Problème: Hdmi ecran/pc
