5687 connectés
  Disque dur
  problème HDD non reconnu sur new config'.
n°7983667
raptor_ric​o
Posté le 22-07-2011 à 16:48:00  profilanswer
bien pour commencer voici ma config' :
Carte mère : ASRock Z68 Extrême 4.
Pross : Intel core I5 2500K.
Carte graph : GIGABYTE GTX 560 Ti Super Over Clock 1Go.
HDD : Western Digital 640 Go 64 Mo SATA III.
Alim' :Corsair HX 750 Watts 80 +.
Lecteur optique : LG SATA.
Pour commencer, tout cela est entièrement NEUF, et le HDD vierge. ce que j'ai donc fais, j'ai mis mon cd Windows dans le lecteur pour l'installer...jusque là tout va bien, seul problème c'est qu'arrivé au recueil de l'information de savoir où je vais l'installer, bien aucun disque n'est reconnu...
Je me suis donc rendu dans le BIOS de ma carte mère UEFI, puis mis mon HDD en mode "IDE" sans la fonction NCQ....Je m'aperçoit qu'au redémarrage il me reconnaît mon lecteur CD-ROM et un disque du nommée "NO ASSIGNED...0 Go". Je re-configure en mettant cette fois-ci avec la fonction NCQ et RAID...rien à faire, il n'est toujours pas détecter.
Suite à cela, je décide donc de mettre mon HDD dans ma seconde tour pour le formater...(Panneau de config'/systeme/gestion de l'ordinateur/stockage/gestions des disques) mais là soucis, il n'est là aussi pas détecté!!! Du moins reconnu...
J'ai fais la même chose avec au Dock brancher sur un pc portable, là un disque dur est détecter mais impossible de le formater ou quoi que ce soit.
Je fais donc appel a vos lumière pour essayer de me guider dans cette impasse.
Cordialement,
Raptor_rico.
n°7983677
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 22-07-2011 à 16:53:23  profilanswer
Ça sens le disque dur défectueux à plein nez vu le nombre de tests que tu as fais.
À part essayer avec un adaptateur SATA/USB de le voir dans le gestionnaire de disque de windows, je ne vois quoi d'autre tenter à part voir avec le SAV.
Pixel mort -> .
n°7983692
raptor_ric​o
Posté le 22-07-2011 à 17:08:30  profilanswer
Bien j'ai oublié de préciser qu'il claquait lors de son démarrage..mais est-ce vraiment un défaut ou une chose normale comme si il tantait de chercher quelques chose et qu'il n y a rien...Aller savoir j'appelle RDC pour voir cela avec eux.
n°7983696
bicoun
Posté le 22-07-2011 à 17:11:01  profilanswer
L'entendre claquer n'est généralement pas bon signe.
Pour se faire une idée : http://datacent.com/hard_drive_sounds.php
Pixel mort -> .
n°7983697
raptor_ric​o
Posté le 22-07-2011 à 17:12:06  profilanswer
Que dois-je faire avec ce lien cher bicoun ?
n°7983703
bicoun
Posté le 22-07-2011 à 17:16:35  profilanswer
Suivant les marques, on peut entendre le bruit caractéristique d'un disque dur défectueux en cliquant sur la petite flèche de lecture.
Pixel mort -> .
n°7983819
raptor_ric​o
Posté le 22-07-2011 à 18:41:21  profilanswer
je viens de tester sur ma tour sous SEVEN en parallèle, le disque ne claque pas, donc c'est pas un problème défectueux, du moins cela ne vient pas de l'aiguille.
RDC.com me demande de leur retourner le matériel étant donné la batterie de test que j'ai pu faire, sans succès..Mais cela m'étonne énormément, étant donné le bardage de sortie de test des HDDs, surtout de chez W.D ...
Bref je viens de le re-tester sur mon Dock, lors de sa connexion, j'entends le "TuTuhh" de Windows, il est belle et bien détecté ce foutus disque !!! Y a un bon roronnement des trs du disque...je comprend pas.
  Disque dur
2x2Go ou 1x4Go, config bureautiqueconfig pour jeux pour budget 1000€
Problème je n'arrive a installer aucun WindowsDemande d'avis pour une config (série ou assemblée) à base d'i3
Ma config chez DELL à moins de 1000 euros, bonne affaire ou non?Quelle config gros gamer pour 1200€ ?
Optimisation config évolutive sur la durée (SLI probable)Problème de résolution avec crysis 2
La meilleur config CPU // CM // CG // RAM pour 300€
Plus de sujets relatifs à : problème HDD non reconnu sur new config'.
