6016 connectés
  Problème son lors de capture avec Hauppauge WinTV PCI - Résolu merci !
n°1356184
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 15-04-2002 à 15:27:49  profilanswer
J'avais une veille carte TunerTV qui avait déjà ce problème. Avec la nouvelle, c'est toujours pareil
Je m'explique, j'ai branché le Audio Out de la Tuner TV vers la prise bleu de la carte son (audio In je crois), là c'est bon j'entend le son de la TV, par contre si je veux enregistrer j'ai aucun son ! Si je veux l'avoir il faut que je mettre l'Audio out de la TunerTV vers la prise rouge (prise micro) et là bien sur j'ai pas de son pour la TV mais la vidéo de capture possède le son.
C'est normal ça ? soit un a le son de la TV mais pas dans la capture, soit on a le son de la caputre mais pas la TV.
Je capture avec VirtualDub 1.4.7 sous win2k et le son c'est un bête AC'97
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chev_Alier--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1356253
ameddou
Posté le 15-04-2002 à 15:46:51  profilanswer
essai avec le soft de capture fournit avec la carte
Le Topic sur les DD
n°1356264
Kenshin
Posté le 15-04-2002 à 15:50:02  profilanswer
il faut simplement sélectionner la bonne entrée dans tes parametres sons... (avec l'icone en bas a droite: menu parametres->enregistrement)
tu ne peux sélectionner qu'une source a la fois
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
n°1356551
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 15-04-2002 à 17:20:27  profilanswer
Ah faut simplement aller dans le controle son (à coté de l'horloge) ? cool :)
Moi qui allait réinstaller le système pour ça.
Merci :jap:
n°1363582
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 18-04-2002 à 00:41:06  profilanswer
Ohhhhh yesss Merci beaucoup. :jap:
En détail, il faut aller dans "contrôle du volume" (barre des taches), Options/Propriétés et la choisir enregistrement puis OK. Puis il suffit de séléctionner la source.
Ah enfin 1 an de galère fini !!!  :D  :D  :)  :)
probleme de gestion memoire sous win xpprobleme de gestion memoire sous win xp
Probleme de Reboot lors de l'arret de win xp?Gros probleme qui me fait peur : >>>> Gagné !! <<<<
Problème de parité mémoireProblème de lecteur
gros probleme de bios phoenixproblème avec ma gf4 mx420
Problème "conflit" d'IRQa7v133 probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème son lors de capture avec Hauppauge WinTV PCI - Résolu merci !
