3982 connectés
  Gros probleme qui me fait peur : >>>> Gagné !! <<<<
n°1355221
siegfrid49
Prim's à la douche !
Posté le 15-04-2002 à 09:11:29  profilanswer
>>>>>Bon ben c'était bien l'alimentation !! Ca marche nikel maintenant ... merci a ceux qui m'ont donné cette idée et qui ont trouvé le prob !! :)<<<<<<
Bon alors voila le bazard : c'est sur le PC de ma copine, qui marchait très bien jusqu'à vendredi mais qui, du jour au lendemain, a décidé de ne plus s'allumer du tout !
config' :
Tbird 750
Abit Kt7
2 x 128 Mo SDRAM
Samedi matin, je ve l'allumer pour installer XP. J'appuie sur Power, j'entend les ventilos qui se mettent à tourner, mais quedal s'affiche à l'éran. Les disques durs travaillent quelques secondes et s'arretent, je suis sur qu'ils ne vont pas jusqu'à Windows.
Ce que j'ai essayé :
- Changement d'écran >>> quedal
- Changement de carte graphique >>> quedal
- Enlever les barettes mémoires, les changer de slot >>> quedal
- Permuter les disques durs >>> quedal
Toujours la meme chose : rien ne s'affiche à l'écran, j'entend meme pas les bips du bios.
J'ai vriment besoin d'aide sur ce coup la. Toutes les idees sont les bienvenues. Merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par siegfrid49--[/jfdsdjhfuetppo]
<<< Skateshop >>> http://www.17emerue.com <<< Japanimation >>> http://www.stockmultimedia.com
n°1355224
mousse121
Posté le 15-04-2002 à 09:14:53  profilanswer
au hasard total proco HS
n°1355227
Dacal
Posté le 15-04-2002 à 09:16:25  profilanswer
Essaye avec une autre alimentation... Chez moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était l'alimentation qui avait claqué.
Sinon, essaye de faire un reset du bios et de redémarrer.
n°1355229
siegfrid49
Posté le 15-04-2002 à 09:16:34  profilanswer
Mais heu non, comment ca peut se faire sans prévenir ca !! Le vendredi soir tout marchait nikel crome, et le samedi matin ca merde HS ???
n°1355232
siegfrid49
Posté le 15-04-2002 à 09:17:28  profilanswer
Ba oui je ve bien mais ce qui est bizarre c que le PC se met quand meme en route ! Y'a une vie là dedans koi !!! :)
n°1355245
repatsapen
Posté le 15-04-2002 à 09:25:05  profilanswer
Hélas, je pense comme mousse121, le processeur de ta copine n'est plus.
Tu dis qu'il n'y a pas de bip. Essaie d'enlever la mémoire, tu entendras sans doute des bips.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par repatsapen--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1355248
popoles
Posté le 15-04-2002 à 09:26:08  profilanswer
ben vi, une alim ca fonctionne bien, et puis d'un coup ca fonctionne plus correctement, même si les ventilos continuent à tourner
n°1355251
NUCLEUS
Posté le 15-04-2002 à 09:27:46  profilanswer
J'ai déjà eu un problème similaire. C'est l'alim qui doit être la cause de tes problèmes. A force d'allumer et d'éteindre, l'alim finie par s'essoufler, donc un conseil, si tu as une alim en rab, ...
n°1355252
popoles
Posté le 15-04-2002 à 09:30:33  profilanswer
vi je suis d'accord,
c'est possible que le proc soit mort,
mais j'ai une petite préférence pour le cas de l'alim
n°1355258
Dacal
Posté le 15-04-2002 à 09:32:46  profilanswer
Je ne t'obliges pas à tester cette solution, mais chez moi c'est ce qui a fonctionné... Et j'avais exactement les mêmes symptômes.
Maintenant, il se peut que ce soit la carte mère ou le proc...
n°1355262
siegfrid49
Posté le 15-04-2002 à 09:35:33  profilanswer
Ah je vais tout tester de toutes facons !!! Pour l'alimentation, je serais bien heureux que cela ne soit que ca ... surtout que chez elle ya pas mal de coupures de courant, alors ca pe endommager le bazard. Ce qui me fait le plus peur c'est que ce soit la carte mere, ca me ferait suer d'en racheter une. Si c'est le proc, ca va encore ...
n°1355268
popoles
Posté le 15-04-2002 à 09:39:17  profilanswer
si il n'y a pas eu de court-circuit à l'allumage (dab, ca sent le cramé), ca devrait aller
n°1355282
siegfrid49
Posté le 15-04-2002 à 09:44:21  profilanswer
Ah non pas de cours circuit ... si c'est juste l'alimentation a changer, on fait péter le champomy !! Je testerais ca ce midi ou ce soir.
n°1355760
Armand42
Posté le 15-04-2002 à 12:36:09  profilanswer
Je viens juste d avoir ca!
t as pas de bips en demarrant l ordinateur?
ca m a fait ca du jour au lendemain!!!!
j ai changé l alim et hop c reparti!!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=&trash=!
L'homme sage apprend de ses erreurs,
n°1355779
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 15-04-2002 à 12:46:35  profilanswer
c certainement pas l alim vu que le ventilos tournent
essaye proc ou mobo ..
.... et dans les tenebres les lier
n°1355783
matlpbg
Posté le 15-04-2002 à 12:47:58  profilanswer
moi c t pareil... c t le bios qui etait dead..
n°1361865
siegfrid49
Posté le 17-04-2002 à 16:30:50  profilanswer
n°1361900
Darkblade6​666
Posté le 17-04-2002 à 16:38:49  profilanswer
tient kel coincidence jai exactement eu le meme prob la semaine derniere
n°1361965
hudson
Posté le 17-04-2002 à 16:54:31  profilanswer
moi j ai mon PC qui reboot, surtout pdt les jeux, ou du montage vidéo.
j'ai donc commander chez eurisko une alim ttgi 350wt en espérant que tout rentre dans l'ordre ! :cry:  :crazy:  :cry:
Problème de parité mémoireProblème de lecteur
gros probleme de bios phoenixproblème avec ma gf4 mx420
Problème "conflit" d'IRQa7v133 probleme
probleme sur windows xp (abit kt7-raid.)problème avec pilotes pour carte graphique
Probleme bizarre
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme qui me fait peur : >>>> Gagné !! <<<<
