10621 connectés
  Problème Hardware !
Problème Hardware !
n°1469517
sneakz
Posté le 25-05-2002 à 13:42:01  profilanswer
Bonjour !
Je rencontre des problèmes hardware dont je ne parviens pas à diagnostiquer.
Ma config.:
AMD 450 Mhz
Sys: Linux Mandrake 8.2
Memoire : 192 Mo (64 + 128)
Voici les symptomes qui se déclarent de façon irrégulière :
Gel ecran
et/ou écran noir
et/ou aucun bip de boot (le ventilo tourne et le DD est alimenté)
et/ou message d'erreur : Uncompressing Linux CRC Error -- System halted
>J'ai changé la carte graphique mais le problème reste inchangé.
>J'ai changé le ventilateur. Le problème a disparu pour ré-apparaître quelques jours plus tard.
>J'ai sorti le ventilateur de son logement pour le re-positionner avec une meilleure assise sur le CPU.
Le problème a disparu pour ré-apparaître un jour plus tard.
>J'ai interverti les barrêtes, supprimer l'une et l'autre succéssivement. Cela me permet de rebooter mais le problème ré-apparait au bout de quelques heures d'utilisation.
J'ai constaté qu'à chaque intervention sur le PC (changement de barrêtes, manipulation sur les fiches de connections de l'alimentation de la carte mère) me permettaient de rebooter et relancer le système. Mais le problème (gel ecran et/ou ecran noir ré-apparait au bout de quelques heures).
J'ai pensé à un problème sur le  boîtier d'alimentation mais comment s'assurer que le problème provient bien de là ?.
J'ai pensé à un problème de refroidissement. Il n'y a pas de patte thermique sous le ventilo. Celui-ci m'a été vendu avec un adhésif.
J'ai changé la pile du CMOS. Est-ce que des paramètres du BIOS auraient été perdus. Est-ce que le paramétrage du BIOS peut-être incriminé ?.
Peut-il s'agir d'un problème software ?. Je ne pense pas mais...
J'ai pensé à un problème de masse quelque part mais comment repérer cela ?
J'ai pensé à un problème du DD. Le DD semble tournait normallement.
La dernière alternative serait la carte mère qui commence à flasher. Qu'est ce qui me permettrait de diagnostiquer cela ?. Je doute que ce soit cela, le problème est certainement ailleurs.
Ce qui est le plus étonnant. C'est que la panne est irrégulière. Le PC peut tournait pendant 2 jours sans problème ou bien effectuer des gels succéssifs après chaque reboot ou au bout de 15 mn.
Quelque fois le lancement du système s'interrompt en plein milieu.
J'aurais besoin de votre aide pour m'aider à diagnostiquer le problème et ainsi pouvoir le solutionner.
http://anonymity.tuxfamily.org/
n°1469575
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 25-05-2002 à 14:11:27  profilanswer
J'ai déja eu des gel d'ecran aléatoire suite a des faux contact sur une nappe IDE, essaye d'en changer on ne s'est jamais.
  Problème Hardware !
[1 twix au winner]Probleme Hardware -> essayez de detecter siouplaitun problème hardware ???
Sortie TV sur S3 Twister - Problème hardware ???Problème hardware... p'tête Radeon 8500 je sé po...
Gros problème de ralentissement "hardware" avec ma CULS2-C ????Probleme de ghost avec driveimage5.1. Cause = hardware ?
Probleme Hardware sur Athlon XP + Abit KG7g un probleme (et oui c peut etre du au hardware :p )
[Leadtek Ti 200]Problème de Hardware monitor qui en s'affiche pasle problème du développement d'internet sur le hardware.
Plus de sujets relatifs à : Problème Hardware !
